BlueBass style Ricken Hollow: ok
TakeItSlow
Message par TakeItSlow »
Comme conseillé, j'ouvre un nouveau topic pour la Blue Bass.
Pour m'éviter de tout refaire (un peu feignant!), je mets le lien de l'ancien topic page 15 où les choses sérieuses ont commencé. Je garderai l'autre pour l'ES.
viewtopic.php?f=15&t=11174&st=0&sk=t&sd=a&start=280
Donc, sans doute une petite ouie comme vous me l'avez dit.
Celle que j'ai sur le dessin, est-elle suffisamment grande? J'hésite à en mettre une plus grande. J'essaierai de vous mettre des photos "comparatives" avant de le faire.
A bientôt.
Cao
Modifié en dernier par TakeItSlow le sam. 29 janv. 2011 23:32, modifié 16 fois.
TakeItSlow
Re: Blue Bass style Ricken Hollow
Bonsoir, deux petites photos supplémentaires pour vous aider à faire votre choix:
une petite ouie ou une ouie un peu plus grande?
Image Image
Il doit y avoir 1-1,5 cm de différence en longueur.
Qu'en dites vous?
A +
Rome1
Message par Rome1 »
Je vote pour la petite, discrète et classe
pareil, la premiere :baleze:
Neerb
Message par Neerb »
+1 avec les collègues
drknarf
Message par drknarf »
La petite elle va bien ,
j'adore cette forme Rickenbackerienne , ça va être une belle bestiole cette basse :app: :app:
ce serait bien de pouvoir voter :?: non
:wink:
TakeItSlow
:aie: par le boulot!!!
Je viens de rentrer du boulot, il y a une petite demi heure et vos commentaires me réchauffent le coeur. Une petite touche d'humanité...
Je n'ai donc pas avancé depuis ce week end, si ce n'est terminé le gabarit de la tête hier soir. Je vous mettrai une petite photo demain.
Va pour la petite ouie les gars ("voter"? :siffle: je ne sais pas comment on fait ludobag pour mettre en place et utiliser le système...)
Allez, je vais essayé de me poser devant la TV, avant de tomber de sommeil, et de reporter le plan de la Blue Bass sur du medium pour l'évidage.
Bonne soirée ou nuit et à + les zamis.
TakeItSlow
Bonsoir à vous,
Chose promise, chose due. Voilà donc le gabarit de la tête
Aujourd'hui, j'ai trouvé un peu de temps pour faire mes gabarits pour l'évidage
mais n'ai trouvé le temps que de faire la partie supérieure
La suite au prochain numéro...
A bientôt
TakeItSlow
Re: Blue Bass style Ricken Hollow:gabarits & début évidage corps
J'ai hésité entre deux touches, palissandre ou ébène
Finalement, entre le corps qui sera teinté en noir, les micros et les boutons noirs, j'ai opté pour l'ébène sur le quel j'ai travaillé. Diapason 34" mais petit souci au niveau de la fente sillet de tête. J'ai un sillet de Precision basse mais ne maîtrisant pas la "défonçeuse Dremel", j'ai fait une fente trop profonde. Il va falloir que je mette du placage dans la fente pour re-hausser le sillet. Existe-t-il une autre solution?
Sinon, j'ai aussi continué l'évidage du corps
Cependant, trouvant l'ensemble un peu trop léger, j'ai pris l'option de rajouter du bois dans le bas du corps, bois qui me servira en même temps à faire passer les fils du micro neck. Voilà les étapes en photos qui me valurent aussi une casse de mèche longue...
Image Image Image Image Image
On essaye donc pour voir si tout passe bien (avec l'aide d'une cale qui partira avant collage pour bloquer mon rajout de bois)
:linux: :linux: :linux: :app: :app: :app: Ca passe!!!!
On peut donc coller tranquillement
Là, j'ai commencé à réfléchir au manche. Soit je fait un manche droit du sillet au bas du corps (comme les Rick quoi) soit je laisse un peu plus de largeur de bois là où le corps sera collé au manche (un peu comme la basse Epiphone Firebird). Je pense opter pour la première solution, plus jolie. Non?
TakeItSlow
Re: Blue Bass style Ricken Hollow:touche & passage fils micro ok
Aujourd'hui, j'ai fait toutes les défonces pour le corps (accès cavité, jack, plaque...)
Image Image
J'ai aussi travaillé sur la touche...
...puis calé le trussrod, tout essayé pour enfin la coller (et j'ai aussi terminé la tête!).
Image Image Image
Sinon, voilà le problème sur la hauteur sillet... Collage d'un placage pour sur-élever? Si vous aviez une solution autre que refaire un nouveau sillet, ça serait cool. Je verrai ça plus tard mais c'est juste pour savoir...
Merci.
Re: BlueBass style Rick Hollow:collage touche défonces & pb nut
:app: c'est bao
tu prends une chute d ébène et tu te fais ton placage cela sera invisible ou tu colles un bout à la place et tu réusines :wink:
ou alors tu te sors les doigts et t en fais un en os :prr:
ah le sillet! quand je n'en ferais plus 3 ou 4 par guitare, c'est que j'aurai progresse! :ang:
Idem, tu colles par exemple un morceau de placage dessous. C'est clair que c'est une vraie galère les sillets...
TakeItSlow
:beer: les gars!
Je mettrai donc du placage en dessous du sillet, bien collé à la touche et pressé par le sillet, ça ne bougera pas...
De toute façon, avant de voir le sillet, je vais fretter et pour ce soir, j'attaque les trous pour les potards avant de m'atteler au collage des deux demi-tables sur les deux demi-corps.
A +
Bonne journée!!!
drknarf
Ca semble être la solution la plus simple , en effet , en tout cas le travail est toujours aussi propre. bravo :app: :app:
TakeItSlow
Merci drknarf!
Sinon, aujourd'hui j'ai détouré le manche à la taille de la touche
Bien noté l'emplacement des potards, fait quelques essais et là, besoin de vos avis: j'ai deux propositions à vous soumettre pour l'ouïe (il y en a peut être d'autres!!!)
J'ai une différence de "hauteur" pour la partie basse de l'ouïe de 5mm environ, tout comme de décalage vers le droite. C'est léger, certes, mais je le vois.
Préférez vous la 1
ou la 2
les deux à côtés
Image Image
Merci (ou si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas!).
Re: BlueBass style Rick Hollow:besoin d'avis pour l'ouïe, merci
C'est plutôt léger comme différence, mais bon, je dirai la 2... mais si tu choisis la 1 quand même, t'inquiète, on ne s'en rendra pas compte. :lol:
TakeItSlow
Merci Phraid!
Je vais voir tout ça...
pas de sondage pas de réponse :prr:
