Aide, simu informatique pour une pedale
- palmitoale
J'ai bien envie de me lancer dans la contruction d'une pédale, mais avant, j'aimerais bien faire une simulation sur PC. Avec proteus j'ai fait mon schéma, mais la simulation plante : "simulation non-convergeant", ou un truc comme ca.
Si y'en a qui peuvent me donner des idée pourquoi ce plante. je suis pas tres familier avec l'electro.
CI-joint, mon schéma.
PS , j'ai quelques connaissances en electro, mais j'ai pas trop l'habitude. (je sais juste calculer des fonctions de transfert et diagrammes de bode etc...)
Palmi, essaye deux choses:
* Tu n'as pas labellé l'alim positive de U2:B à +9V. U2:A a son alim positive correctement labellée, certes, mais il me semble que le simulateur Proteus ne sait pas faire le lien entre les deux U2:A et U2:B pour les simulations.
* Le pot. "Gain" de 470k a son curseur non connecté. Ca ne devrait pas trop gêner la simu, mais essaye de le connecter à une des extrémités, ça ne fera pas de mal.
Dis-moi si ça arrange les choses. Sinon, le schéma est trop volumineux pour voir autre chose que l'évidence du premier coup d'oeil. Eventuellement, tu pourras poster le fichier .DSN Proteus pour que je puisse y jeter un oeil.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- palmitoale
- palmitoale
- barbes5
- Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/pro ... 1415747201
Mais il me semble que la version de démo ne permet pas de simuler un autre circuit que ceux de démo fournis, et qu'en plus elle ne permet pas de sauver. Donc palmi a forcément utilisé une version... pas de démo.barbes5 a écrit :perso j'arrive à le lire avec proteus demo 6.7
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- barbes5
- palmitoale
- palmitoale
j'ai pris cette version sur edonkey, mais j'ai pas appliqué de crack, et y'a marqué "Demo" en haut de la page. donc je pense que c'est vraiment une version de demo. OU alors on trouve des trucs déja "tout cracké" sur la mule.
quand je clique sur "check elctrical rules"
il me marque :
UNDRIVEN : U1B V+
UNDRIVEN : U1B V-
UNDRIVEN : U2B V+
UNDRIVEN : U2B V-
j'ai aucune idée de ce que ca peut bien vouloir dire.
il me marque :
UNDRIVEN : U1B V+
UNDRIVEN : U1B V-
UNDRIVEN : U2B V+
UNDRIVEN : U2B V-
- palmitoale
- palmitoale
J'ai installé la 6.7 démo sur mon portable pour essayer. Bon, apparemment les versions de démo permettent maintenant de simuler n'importe quel schéma. Par contre, on ne peut pas sauver (ta version doit être crackée).
Donc, avec la 6.7, pas de souci avec le schéma que tu as posté en .DSN. J'arrive à simuler.
Attention au type de simulation sous Proteus: certains composants ne sont prévus que pour la simulation en temps réel, comme les potards que tu as placés sur le schéma. Il faut les remplacer par une résistance simple si tu veux pouvoir simuler avec les graphes.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- palmitoale
ben pourtant, j'ai laissé les potars et j'ai reussi a avoir plein de graphes...Merling a écrit :J'ai installé la 6.7 démo sur mon portable pour essayer. Bon, apparemment les versions de démo permettent maintenant de simuler n'importe quel schéma. Par contre, on ne peut pas sauver (ta version doit être crackée).
Ps: c'est quoi l'amplitude moyenne de la fondamentale à la sortie d'un micro de gratte? Pour être plus realiste au niveau de la saturations.
Ben en fait les versions récentes ne râlent plus avec ça, enfin je récupère quand même quelques "warnings" dans la 6.7 avec ton schéma quand je mets des graphes, mais la simulation se fait quand même. Si tu as des messages à chaque simulation, c'est à cause de ça.
Pour les micros, ben ça dépend! Mais la grande majorité a une amplitude crête max de 200mV à 2V selon le type de micro... un simple faiblard pourra aller en dessous, mais c'est en gros la plage la plus fréquente... (2V c'est plutôt les humbuckers EMG actifs, 200mV c'est plutôt pour les simples type Strat...)
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- palmitoale
ouaip. merci, c'est l'ordre d'idée que j'avais en tête. Je met le nouveau schéma.Merling a écrit :Ben en fait les versions récentes ne râlent plus avec ça, enfin je récupère quand même quelques "warnings" dans la 6.7 avec ton schéma quand je mets des graphes, mais la simulation se fait quand même. Si tu as des messages à chaque simulation, c'est à cause de ça.
J'ai fait des essais de diagrammes de bode, et de simu analogique pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe.
Le boost permet une grosse disto bien violente (genre enveloppe bien saturée), mais j'ai du mal a voir ce que donne l'octave. (nomalement, c'est censé virer la fondamentale, mais ca se voit pas trop bien.)
je reverrais ca demain. enfin, le mieux, c'est de la contruire, on verra bien ce que ca donne.
- barbes5
comme je l'ai dis sur le post du preamp, je peux faire le CI si tu veux
pour le preamp je pense pas pouvoir car c'est du CMS et mon imprimante et mon insoleuse ne sont pas top mais pour une pedale, normalement c'est bon ;)
suffit de me passer le typon (si j'ai un peu de temps je vais le faire ;))
@+++++ Tom
@+++++ Tom
- barbes5
je viens de trouver ça : http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/omnidrv.pdf
c'est de là que t'as pris le schema? j'ai survolé vite fait et ça a l'air ;)
ça a l'air sympa comme pedale, je fais une commande chez conrad dans quelques jours, je vais peut etre essayer cette pedale (on peut faire une commande groupée mais je sais pas si ça sert à grand chose...)
@+++++ Tom
@+++++ Tom
- palmitoale
ouais, c'est d'ailleurs pouquoi j'ai laissé leurs coordonées sur mon schéma.barbes5 a écrit :je viens de trouver ça : http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/omnidrv.pdf
@+++++ Tom
Ca m'a aussi l'air tres sympa, et surtout assez polyvalent, étant donné que c'est tres configurable. (4 potars et 5 switchs + switch on/off)
