Je sais pas dessiner...
jaunedeau
Message par jaunedeau »
J'aurais presque pu poster dans projet en cours (dans le thread sur mon ukulele qui avance pas), mais bon, la question est plus générale sur le dessin. En fait voici le truc : j'ai une idée en tete de la gueule que j'aimerai arriver à donner a mon ukulélé. J'ai de quoi faire de belles incrustation sycomore dans le sipo de la table.
Au niveau du dessin, j'aimerai :
-Sur l'arriere, un espece de plante qui se déploie en suivant la forme du ukulele, mais avec un coté un peu technique, comme les engrenages artistiques des horloges suisses (désolé, j'ai pas trouvé d'image sous la main, mais ca qui est un peu dans l'idée)
-Sur l'avant, faire comme si la rosace s'était sectionné, que le ruban était défait et se délitait.
Globalement un truc assez "nature" et graphique. Au niveau des contraintes technique, il faut eviter les pointes et les trais de moins de 2mm de large (3 si possible), parce que ca devient chient à la CNC. (pour les pointes on put les reprendre au cuter dans le placage, et au ciseau dans la table, mais pour les tiges j'imerai eviter)
Bon, j'ai essayé de dessiner ca... c'est nul. Je refais juste un truc a l'arache sous paint pour vous montrer, l question a partir de la c'est... ben je fais quoi ? Faut prendre des cours dessin ? Y'a des techniques rapide pour arriver à faire un truc dans ce genre ? Y'a quelqu'un sur le forum qui sait dessiner et que ca amuse de faire mon machin ? L'idée est pourrie et je ferai mieux de le faire uniforme ?
(notez que pour la table, c'est pas sensé ressembler à des gouttes de pisses qui vont rejoindre l'urinoir public, mais à des feuilles qui partent dans le vent, mais en fait quand on joue on prends le ukulele horizontal, un peu comme une guitare)
Merci,
John.
Re: Je sais pas dessiner...
Nan faut demander à charly! :mrgreen:
On s'y met quand tu veux, tu as déjà bien expliqué, et l'idée est séduisante, il me faudrait juste les dimensions de la caisse parce que je connais pas les ukés.
jaunedeau
:D
Pour les dimensions, c'est un truc genre ca : ça. Et si tu as un logiciel qui permet d'importer du dxf, tomate founit gentillement ceci
Le moule est précis (fait à la CNC :D), par contre, pour le dos, l'espèce de de truc qui fait comme un filet à quelques mm du bord me pose un (petit) probleme : avec ce que j'ai fait comme test pour le ceintrage actuellement, ca suit a peut pret le moule, c'est suffisant à l'oeil, mais à certains endroits il y a quand meme 2 ou 3mm d'ecart. Donc si je fais un dessin qui passe a exactement 5mm du contour théorique, à certains endroits ca va se voir.
Donc deux solutions :
-Apprendre à ceintrer une éclisse correctement (puis me faire un faire a ceintrer de diameter 40, c'est à dire pas un truc supérieur au rayon de courbure du moule comme c'est le cas actuellement)
-Faire aussi bien que possible, puis scanner le résultat et me servir du relevé réel comme contour pour faire (faire faire :) ) le dessin
Je laisse ce sujet ouvert pour discuter de la technique du dessin à proprement parler. Pour ce qui est de mon dessin pour le ukulele, autant le continuer dans le sujet de la construction ou je vais ajouter une info tout de suite :)
Merci,
John.
PS : desole pour les réponses tardives, mais ces temps ci j'ai des connexions qui déconnent et des contraintes à la pelle :)
si vous voulez, les mecs, je m'y colle ce soir et tu as le fichier galaad demain matin, john.
ou charly, qui est bien meilleur graphiste que moi (c'est meme pas un compliment, charly), me fait passer un dessin en dwg, dxf, ou au pire pdf ou jpg, et je te le met en .gal
putain, donne nous un prenom, au moins, au fait.
jaunedeau
t'inquiète, c'est pas si urgent que ca hein, pour rappel je bosse sur ce ukulele depuis un an, et le seul truc qui est fait pour l'instant c'est le moule (les coutre moules sont merdiques :D)
Normalement, a partir du svg je me debrouille pour tout mettre sous les logiciels qui vont bien. C'est gentil de proposer ton aide alf, mais pour ca je suis autonome. Par contre pour ceintrer les eclisses, découper les contre éclisses, faire les renforts de table, faire le manche, la touche, la tete, coller tout ca et pour le vernis, là je veux bien venir t'ememerder :D (note que je me garde les perçages de la tete. a tiens, j'ai oublié les filets :D)
Bah oui un prénom, s'appeler par le pseudo...
Bon aller je vais tenter un truc moi...
Un premier jet sur le fond, est-ce que c'est dans l'idée que tu te faisait du style?
jaunedeau
heu, a vrai dire je me voyais plutot un truc tout moche genre "c'est ma premiere guitare alors je l'aime bien quand meme", mais un truc qui a de la gueule ca me va aussi :)
Sinon, pour l'idée, c'est pas loin, mais la ca fait un peu plus "classe" et élancé que ce que j'avais en tete. En fait la ca fait vraiment "herbe", et j'imaginais un truc un peu plus "liane" (comme le truc en flash sur le lien). Ceci dit, je pense que ce que tu propose est peut etre une meilleur idée, surtout que ca atténuera l'impression de jouet que donne facilement un ukulele soprano.
Le problème par contre c'est les pointes des traits : je me vois mal finir à la gouge toutes les points qui font moins de 2mm de large, surtout pour faire des creux de 2 à 5 dixiemes de mm, sachant que j'ai jamais utilisé une gouge :p. En encore 2mm ca va etre chaud, la derniere fois pour juste la rosace en 3mm de large, ca a été minutieux pour découper le placage. Decouper c'est facil à la cnc, mais il faut le coller au scotch double face, et apres faut enlever le scotch du placage sans trop tout casser :) Pour te donner une idée, tu fais sélectionne la forme, tu aminci la selection de 1,5mm ("reduce" je crois sous photoshop) puis tu la re-elargie de 1,5mm ("feather"), et ca donner la partie qui sera faisable à la cnc (a la rigueure 1mm si je prend une fraise de 2).
mmm... Ceci dit, avec une fraise conique pour évider et une fraise à écrire pour découper, ou en finissant les pointes au ciseaux, je devrais arriver à faire un peu mieux... arg, faut faire des tests :D. Du coup, je sais pas te dire si le dessin va comme ca ou pas. Donc t'embete pas trop trop dessus (meme en virant juste les pointes, ce serait deja beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire tout seul !), et à partir du 19 ou du 20 je fais le test en esperant que tu passe les fetes de noel tout seul devant le pc.
Merci,
John !
Bah pas loin, en fait je serait surement dispo, je fait rien de prenant cette année.
En même temps finir les pointes au ciseau c'est vraiment une formalité, vu le travail que tu as fourni sur tes pelles en cours c'est largement de ton niveau, là l'incrustation fait 3mm de large, les pointes seront dégagées.
Bon en même temps c'est un truc dessiné en 30min, on peut encore creuser. Comme tu le dis, pour l'instant ca fait très herbe on peut essayer de trouver un truc qui mixe ça et le coté géométrique/mécanique que tu veux.
C'était surtout pour te montrer l'idée du motif symétrique qui m'a sembler occuper idéalement l'espace alloué.
jaunedeau
heu, c'est gentil, mais tu parle de quoi ?
-du ukulele (j'ai mis a l'épaisseur les fond et éclisses, puis j'ai foiré le ceintrage :), j'ai fait le moule aussi mais à la cnc :) )
-ou de la stratlike (j'ai fais la table avec un filet, et encore on m'a aidé ! C'est ma copine qui a decoupé la gabarit à la scie à chantourner, c'était sa guitare à la base :) )
Parce que pour l'instant, je progresse sur l'utilisation de la cnc, et je sais faire les trucs de base avec la circulaire, ruban, rabot degau et calibreuse, mais encore rien qui demande de savoir utiliser ses mains :) (meme mon collage des filets est merdique sur la table)
Main bon, c'est pas grave, je vais essayer quand meme, ce sera l'occasion. Au pire, j'ai tiré quelques planches de rab qu'il n'y aura qu'à finir de mettre à l'épaisseur pour pouvoir re-rater. Puis un flipo sous le filet, ca se verra pas !
Pour ce qui est du truc symetrique : en fait j'avais pas remarqué que ca l'était. Je trouve que le motif symétrique lui meme rend bien, mais par contre l'ensemble fait un peut trop symétrique je trouve. L'idée c'était de garder un truc un peu "nature" donc un minimum bordélique (juste un peu, une saveur de bordel, pas un gout). Là ca penche un peu plus du coté engrenage de luxe que du coté nature. Un tout petit peu plus bordel (par exemple un peu moins symétrique, des enroulement un peu moins propres, peut etre des petites fouches genre bougeons ?)
En fait, si je savais faire, j'aurais essayé de :
-dérouler un peu l'enroulement du haut, pour qu'il soit un peu plus aéré, et qu'il joue un peu mieux avec la petite branche qui part au niveau du haut de la hanche droite
-essayer d'augmenter le diametre de l'arrondi du bas, et diminuer le rayon de courbure de la branche qui dans le coin bas gauche, la je trouve que ca alourdie un peu la forme (ca fait un peux fesses adipeuses. Pas que je sois adepte des filles ou y'a rien a manger, mais pour un uke soprano, faire penser à une basse acoustique jumbo c'est louche :) )
Enfin en meme temps, je dis ca, mais c'est peut etre une idée à la con hein, je suis pas graphiste (zavez vu ma nouvelle image de signature ? Faite sous paint !)
John.
Oui comme tu avais posté l'image de la pendule tripes à l'air j'ai essayé de faire genre , visiblement j'ai réussi mais c'est pas ce que tu veux... :mrgreen:
Pour les pelles en cours je me suis gouré , j'ai confondu avec Ludo... :oops:
Bon je vais essayer de modifier. :wink:
jaunedeau
j'ai été confondu avec ludo ? 8)
jaunedeau
(tiens, si tu peut mettre un post avec la derniere version du fichier inkscape, ma connexion a l'air a peu pret utilisable ce soir, je vais peut etre arriver à le DL pour faire quelques tests de mon coté, si j'arrive pas à quelque chose, ca permettra peut etre d'expliquer plus facilement ce que je veux dire qd meme :) )
Euh j'ai pas compris tu veux quoi? Moi je bosse sous corel draw X4, je peux l'exporter sous plein de format mais c'est lequel que tu veux?
jaunedeau
a, ok, je croyais que tu bossais sous inkscape :) Ben, si t'as un format vectoriel récupérable sous inkscape, ca m'ira :D
jaunedeau
heu, petit up, si t'as toujours le fichier avec les tracé en vectoriel que tu avais fait, ca m'intéresse :)
Merci,
John.
