réglages micro gretsch type filtertron
Salut.
J'ai un truc sur le feu sur lequel je vais utiliser ces micros avec l'entourage adapté qui va bien. Mais en observant bien les engins (et les guitares qui en sont équipées, même si je n'en ai jamais tenu une entre les mains) je me suis rendu compte que le positionnement dans l'entourage de micro ne procurait pas un réglage "standardisé", comme avec des humbuckers.
En fait les trous de réglage sont positionnés sur le micro un peu à la manière des P90
l'entourage de micro ne sert pas à caler un ressort donc mais est juste là pour l'esthétique.
Ma question est donc simple : comment que c'est-y fait en dessous??? la table des gretsch n'est pas percée (peu probable je pense)? Il y a un tasseau dans la défonce qui permet une prise aux deux vis de réglage?
J'avoue coller sur la question.
Merci donc par avance pour vos éclairages. :beer:
Neerb
Re: réglages micro gretsch type filtertron
Message par Neerb »
J'y connais strictement rien, mais si je devais faire un truc comme ça, je coincerais un ressort à l'intérieur du micro (collé ou soudé) et le réglage se ferait donc simplement avec la vis et un écrou (ou un cylindre avec un pas de vis à l'intérieur - je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est utilisé pour fixer les cartes mères aux boitiers PC) dans le corps (ou les tasseaux)...
C'est peut-être trop simple pour que ça fonctionne? :mrgreen:
Et donc l'entourage ne serait effectivement que pour décorer.
Mais je me base sur rien du tout hein, c'est juste une idée...
[quote="Galadan"]la table des gretsch n'est pas percée (peu probable je pense)?/quote]
Si, bien sûr.
Tape sur gogole (il l'a bien mérité) gretsch bracing, gretsch trestle bracing, gretsch filtertron, gretsch pickup etc...
Tu trouveras des infos intéressantes...
http://searcystringworks.blogspot.com/2 ... rtron.html
http://www.tvjones.com/pdfs/TV_Jones_Catalog_web.pdf
page 8
putain, ils sont beaux, ces micros ;)
Neerb, c'est bien essayé mais avec ton système tout ce que tu peux régler c'est la compression du ressort :lol:
Sinon quand tu mets ton micro dans la cavité, ben ça fait juste "ploc", et tu pars à la pêche au filtertron au fond de la caisse. :wink:
C'est beau vouai, mais cher les Tv Jones. J'ai payé les miens 35€ pièce, neufs, en direct US. C'est du Gretsch.
En plus y a quand même pas grand chose en explication sur le PDF pour la version standard...
Heureusement la photo du Doc Bondage est explicite et montre bien que les vis sont juste prises dans les barres en U de chaque côté.
Y a pas grand chose comme marge de bois d'ailleurs ce qui confirme que Gretsch, si c'est beau, c'est quand même 'achement cher pour ce que c'est.
Merci les zoms :wink:
Galadan a écrit :ce qui confirme que Gretsch, si c'est beau, c'est quand même 'achement cher pour ce que c'est.
GRAVE !!! :pac:
Sinon, le principe, c'est un peu comme les DeArmond, tu fixe le micro à la table (défonce pour le gretsch, trou pour le DeArmond, bien que juste des trous en-dessous des vis, pour le gretsch, ça doit passer) avec des cales pour la hauteur, et le réglage se fait principalement par les vis.
Edith rajoute : "Vraiment un peu caca..."
Neerb
Message par Neerb »
Galadan a écrit :Neerb, c'est bien essayé mais avec ton système tout ce que tu peux régler c'est la compression du ressort :lol:
Je me suis mal exprimé je crois, en fait je parlais d'un système comme sur la photo de Doc Bondage mais avec un écrou dans le bois (en fait entretoise était le mot que je cherchais). Je pense d'ailleurs qu'avec une pièce comme ceci vissée dans le fond et qui rentrerait complètement dans le bois pour permettre au ressort de s'écraser complètement, ce sera plus costaud vu que visser et dévisser dans le bois, ça a ses limites.
Tu vois ce que je veux dire?
Edith rajoute qu'effectivement c'était pas très clair dans mon premier message:
... et un écrou (ou un cylindre avec un pas de vis à l'intérieur - je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est utilisé pour fixer les cartes mères aux boitiers PC) dans le corps (ou les tasseaux)...
Ok, ok. Tu veux parler d'un insert dans le bois. Alors effectivement je n'avais pas du tout compris ce que tu voulais dire :lol:
En effet ça pourrait être une solution plus qu'intéressante quand on voit le peu de bois qu'il reste en marge du trou de la vis.
Reste à ne pas tout exploser en le mettant en place, cet insert.
docteur.bondage a écrit :...Edith rajoute : "Vraiment un peu caca..."...
Ah ben en effet ça fait carrément bricolou :shock:
Finalement ça fait peur à voir une Gretsch démontée :lol:
docteur.bondage a écrit :Image
:shock: La vache :shock:
Pourquoi faire simple... :roll:
en attendant ça sonne ces petites bètes :yes:
pour ceux qui ne connaissent pas à essayer d urgence :wink:
Hop hop! comme dirait notre cervidé!
J'en profite pour vous mettre ici une petite photo du barrage typiquement utilisé sur les gretsch : un U inversé.
L'autre barrage (parallèle, et apparemment vraiment très parallèle) est, d'après les commentaires du site ou j'ai trouvé ça (et j'ai paumé le lien :oops: ), également utilisé dans la marque. On peux voir un petit épaulement en acajou (?) qu'on doit normalement retrouver de chaque coté du barrage et qui est destiné à recevoir les vis de réglage micro.
Pour ceux qui comme moi se posaient la question de savoir comment c'était foutu.
Edith : avec la photo évidement c'est mieux... :sif:
Bon, on devrait toujours tourner sa langue...vous connaissez la suite avant de dire une connerie. J'eusse été trompé par la première photo et le commentaire finalement pas clair (après re-traduction, mon anglais est sauf ou presque) qui s'y trouvait si je n'avais trouvé celle-ci
Il ne s'agit nullement de deux barrages différents mais du même, le U étant collé sur les barres parallèles.
L'épaulement n'est pas forcément présent, les différents micros utilisés chez Gretsch pouvant avoir des systèmes de fixation différents.
Mea culpa.
Y'a eu d'autres barrages chez Gretsch*. Celui là, c'est le trestle bracing, utilisé avant 60'-61' et réintroduit (le pauvre :lol: ) dans les 2000's avec l'avènement des signatures du grand Brian.
*mais je sais pô lesquels... :oops:
J'arrive pas à trouver plus d'infos... Peut-être que ces guitares étaient de "vraies" archtops avec un barrage en conséquence (X ou //)?
Galadan a écrit :J'arrive pas à trouver plus d'infos... Peut-être que ces guitares étaient de "vraies" archtops avec un barrage en conséquence (X ou //)?
La plupart des archtops électriques que j'ai vues, c'est soit // (avec ou sans l'âme), soit un gros bloc sous le chevalet + une âme, surtout quand le TOM est direct sur la table sans l'embase en bois.
Ben pareil. La dernière fois que j'ai matté ça dans le mag local le tenancier transgouttait à grosses pires de me voir tourner la seule Gretsch du mag dans tous les sens avec une lampe e poche pour voir comment c'était foutu dedans... Il y avait juste un bloc sous le tom vissé dans la table, c'est tout.
Galadan a écrit :Il y avait juste un bloc sous le tom vissé dans la table, c'est tout.
Avec une âme qui le reliait au fond, non ? J'imagine que c'était une electromatic ?
Un peu comme ça en mieux :
viewtopic.php?f=15&t=5763&st=0&sk=t&sd=a
Je me rappelle plus du modèle...un classique Gretsch pas trop trop cher avec bigsby et tout le toutim.
En fait le bloc était un peu plus large que le tom et d'un seul tenant reliait la table au fond. Une sorte de très grosse âme en fait.
c'est ce que j avais remarqué sur la série des electromatics (les gretschs du pauvre :roll: )
pour moi on perd tout l interet de la caisse vu que la table et le fond sont relié :?
faut que j aille voir un pote qui en a(des vrais gretsch made in japon ou usa ) que j osculte :twisted:
Boaaa... De toute manière tu sais je considère plus ces Gretsch là comme des électriques avec un look archtop. Pour le son acoustique on peut effectivement s'interroger sur l'efficacité des barrages employés.
