Changer jack de sortie guitare
CQL74
Message par CQL74 »
J'ai un jack de guitare électroacoustique qui semble être à l'origine de craquements forts au niveau de mon ampli.
Je souhaite le changer. Je possède un jack neuf avec un nombre identique de connections càd 3 connections pour 3 fils à brancher.
Pouvez vous me guider? Rôle des fils et description des raccordements.
Je posterai des photos de l'ancien jack branché et du nouveau (débranché bien-sûr) si besoins.
D'avance merci.
Laurent.
sergioo
Re: Changer jack de sortie guitare
Message par sergioo »
Bonjour!
C'est a priori un jack stereo.
- Le TIP (point chaud) c'est le signal qui sort vers l'ampli
- Le RING vient du preamp (sa masse a priori)
- Le SLEEVE est la masse de la guitare
De la sorte, lorsque aucun jack n'est insere la masse du preamp est coupee, est donc il ne peut fonctionner ce qui economise la pile.
En inserant un jack mono (de guitare donc!) tu fais la connection entre RING ET SLEEVE, du coup le preamp s'allume!
Pour imager :
http://www.johnloomis.org/digitallab/au ... _plug.html
Sergio :rambo:
CQL74
Message par CQL74 »
Merci sergioo,
Je visualise tout çà ce soir avec ma guitare et te tiens informé d'un besoin complémentaire d'information si nécessaire.
Salutations,
Laurent.
c'est pas tout a fait ca: il faut mettre le - de la pile d'un cote et la masse de l'autre. Masse de la guitare et masse du preampli, ca ne veut rien dire du tout
CQL74
Message par CQL74 »
Le - de la pile d'un cote et la masse de l'autre. Masse de quoi?
J'étais tombé sur un schema de cablage d'un jack en effectuant une recherche sur le forum mais ne le retrouve plus.
Peut-être pouvez-vous en retrouver un, ce qui m'aiderait grandement.
Merci,
Laurent.
CQL74
Message par CQL74 »
Bon, j'ai coupé les fils et ressoudé sur le nouveau jack sans trop analyser la situation.
Le fil rouge sur la patte du bas, le fil noir sur la patte intermédiaire et le gros fil (qui ressemble franchement à une masse) à la grosse patte du haut.
Le résultat est que déjà avant j'avais un son peu audible, là je crois ne plus rien avoir. :siffle:
Aussi, j'ai commandé un nouveau préamplis car à l'évidence celui-ci a rendu l'âme.
Conclusion, j'attends mon nouveau préamp, je l'installe et je fais fonctionner tout ça.
Voici une photo de mon ancien jack, si vous avez des remarques à me faire.
Salutations, :clin:
Laurent.
chrisv
Message par chrisv »
CQL74 a écrit : Le fil rouge sur la patte du bas, le fil noir sur la patte intermédiaire et le gros fil (qui ressemble franchement à une masse) à la grosse patte du haut.
Si le jack est comme celui de la photo le mieux est d'utiliser un multimetre pour trouver quelles pins correspondent au Tip, Ring et Sleeve.
Ensuite au vu des couleurs je mettrais :
- rouge -> Tip
- noir -> Ring
- Masse -> Sleeve
CQL74
Message par CQL74 »
Merci chrisv, avec ces indications, je devrais pouvoir m'en sortir. :beer:
CQL74
Message par CQL74 »
Voilà, le problème est résolu.
A l'aide d'un multimètre, j'ai trouvé que entre l'ancien jack et le nouveau, pins bas et moyen sont inversées!!!
Le résultat est le suivant :
Pin bas -> Sleve -> fil noir
Pin Moyen -> Tip -> fil rouge
Pin haut -> Sleve -> masse
Merci à vous tous de m'avoir aidé. :linux:
Salutations,
Laurent.
