Futur Projet Les Paul
Daimebag
Message par Daimebag »
bon comme un dessin vaut mieux qu'un long discours:
http://img10.imageshack.us/i/photo0154w.jpg/
http://img10.imageshack.us/img10/4782/photo0157c.jpg
http://img43.imageshack.us/i/photo0155r.jpg/
Brève description de la guitare:
Corps et tête type Les Paul, tête légèrement personnalisé au niveau de la forme.
Corps et tête Finition sunburst Noir/Blanc avec forme triangulaire partant toute du même point, de couleur violette et bleu ciel assez pâle.
Quincaillerie en Alu.
Micro type Seymour Duncan APH1-N/APH1-B (seront surement fait Home made....enfin j'essaierai ^^).
Bois: Aucune idée sauf pour la touche qui sera faite d'un bois claire, cherche combinaison de bois alliant chaleur et sustain.
Aucun filet sur le corps, sur le manche filet violet, idem pour la nacre sur la touche.
Maintenant les questions:
1-Je m'inquiète beaucoup au niveau des finition, est-ce que sa va être une grosse difficulté de faire une finition Sunburst (Noir sur les bords et blanc au centre, pour le corps ainsi que la tête), puis de repasser de la peinture pour les figures partant tous du même point? Surtout pour quequ'un ne s'étant jamais servie d'un pistolet à peinture auparavant?(il y a un début à tout :roll: ).
2-Est-ce que de la nacre et des filets violets sa existe?
3-Quelle bois choisir suivant mes critères?
Par ailleurs merci d'avance:).
EDIT: les lien image bug :( quand on veut afficher les images directement sur le topic, sa affiche juste: "image" est-ce normal?
Glooby
Re: Futur Projet Les Paul
Message par Glooby »
Pour les bois, je laisserai ceux qui connaissent répondre.
Les filets violets, je n'ai jamais vu, mais si tu veux être sûr que ce soit raccord avec ce que tu vas faire sur le corps, autant les peindre aussi.
Pour ce qui est du sunburst et de l'utilisation du pistolet, à mon avis c'est pas le bon outil. Tu finiras par y arriver mais peutêtre en ayant propulsé beaucoup trop de couches pour faire des corrections successives. Je te conseillerai plutôt l'aéro, si t'as un pistolet, c'est que t'as un compresseur. Si t'achètes pas un truc de pro, ce sera pas le top, mais ce sera toujours plus fin qu'un pistolet qui crachera trop je pense, c'est plutôt adapté pour faire un travail homogène sur les grandes surfaces, pas pour faire du détail.
Au pire, t'as une technique de peinture à la bombe qui peut être utile dans ce cas précis: au lieu de pulvériser sur le support direct, tu mets un support à la verticale et tu projettes dessus. De cette façon, le bouillard "descend" le long de ton masque, ce qui fait que tu as un dégradé avec un bord franc de l'autre. Plus tu projettes haut, plus ton dégradé sera fin...c'est juste un truc qui peut servir mais je ne te conseille pas pour autant de peindre à la bombe! (y a pas de raison que ça marche pas avec un pistolet de la même façon).
Fais des essais sur du papier d'abord, j'espère que ça peut t'aider. C'est toutefois difficile à mettre en oeuvre sur une table bombée :?
Daimebag
d'accord merci beaucoup pour les conseil, pour le pistolet non j'en ai pas^^ et je n'ai pas de compresseur non plus mais je connait beaucoup de monde qui pourra m'en prêter un, puis la guitare c'est pas pour tout de suite c'est pour faire une liste de ce qu'il me faudra futurement(sa se dit?), et pour voir les difficulté que j'aurai pendant la fabrication suite à mes critères et voir si je doit pas renoncer à telle ou telle envie de faire ci ou de faire ça....
Daimebag
Peut-être que ceci sera plus compréhensible que les brouillons dessiner précédemment:
Faut juste imaginer toutes la quincaillerie en alu, puis en faîte finalement je pense que je laisserai un filet noirs sur le corps, je trouve que sa donne plutôt pas mal, faut imaginer la tête dans le même style....
Sinon si il y a des avis au niveau de l'amélioration de la gratte je suis tout ouïe....
Glooby
En effet, c'est plus clair, je pensais que tu voulais aussi dégrader un peu les côtés des bandes qu'avoir quelque chose d'aussi tranché...dans ce cas laisses tomber mon paragraphe sur la technique à la bombe, ça marche que pour les lignes droites.
Mais je suis pas à cours de ressources et j'en ai une autre pour ce cas de figure. Ca le fait peutêtre direct au pistolet, à essayer sur papier, si ça projette trop gros par rapport à ce que tu veux, voici ce que tu peux faire:
Tu prends un truc plat et rigide percé d'un trou bien rond que tu tiendras un peu en hauteur par rapport à ta table, le mieux restant qu'il soit posé sur quelque chose pour être bien horizontal et stable. Tu tiens le pistolet bien vertical et bien au milieu de ce trou, un peu plus haut que la plaque, le trou te sert alors à "focaliser" le jet de peinture. Toute l'astuce consiste à trouver un compromis pour le bon diamètre de perçage, la bonne hauteur pour la plaque et celle du pistolet de manière à avoir le dégradé que tu souhaites.
Il y a un hic avec cette méthode tout de même, c'est que le blanc ne couvre pas bien et que tu vas être obligé d'en pulvériser beaucoup, donc théoriquement il vaudrait mieux appliquer le blanc avant le noir. Mais appliquer le noir en second demandera plus de doigté pour avoir un beau cercle...à toi de voir
Edith a trouvé ça en fouillant dans les liens donnés par le forum aussi: http://inbeads.com/ProductDetails.aspx?productID=694
Et je vais aussi te donner mon avis parce que ça me travaille (après t'en fais ce que t'en veux, c'est ta guitare après tout): pour moi la LP est une des plus belles formes qui soit pour une guitare, un beau galbe, des courbes douces et harmonieuses, et je trouve que ton motif est en totale contradiction avec ça, certains aiment cette contradiction, moi pas!
Déja si ton bleu est trop pâle comme représenté sur ton dessin, ça fait ton sur ton avec le blanc du centre, c'est pas très flatteur à l'oeil. Et si tu tiens à ce motif en "étoile", je trouve que ce serait plus sympa de faire tes branches courbées de manière à épouser les formes de la guitare que de partir tout droit comme ça (un peu comme un mouvement de spirale en fait)...avis purement subjectif mais je tenais quand même à le dire, sur ce :arrow:
Daimebag
merci beaucoup, mais n'hésite pas a donner ton avi c'est ce ce que j'attendais... Donc je vais essayer de la faire comme tu dit voir ce que sa donne...
Daimebag
voilà la gratte comme tu l'imaginais, enfin je crois que c'est sa non?:
Glooby
Non, pas tout à fait, t'as un peu trop forcé le trait et ça n'a du coup plus rien à voir avec ton idée de base. Je disais juste de courber tes traits de manière à épouser les formes de la guitare, un peu dans ce genre là
(j'ai pas tes caches de base, et c'est du vite fait alors c'est un peu cradingue mais ça montre le principe)
Ca reste proche dans l'esprit de ton idée de base, mais c'est un peu plus harmonieux... enfin à mon goût
Daimebag
ok je trouve ça pas mal moi :), je vais le dessiner puis je vais voir ça...
Sinon pour le bois, je pense que je prendrai le bois que l'on utilise pour les LP habituellement, corps acajou+table érable, le
manche en acajou aussi, mais pour la touche elle sont faite généralement en palissandre ou en ébène....et moi je veux du bois clair, donc la question maintenant, c'est:
Quel bois clair pour la touche qui se marierai bien avec le reste? De l'érable aussi? ça fait pas un peu répétitif tout sa.
Et est-ce que le fait de mettre de l'érable pour la touche aurai un impact négatif par rapport au palissandre ou à l'ébène? D'après ce que j'ai lu, sans la touche en palissandre ou en ébène, le son sera moins rond et plus claquant avec l'érable....
Autre question, le manche collé ou traversant? Pour un débutant lequel serai le plus facile à faire? et par rapport a mes demande au niveau acoustique ?
Sinon d'après ce que j'ai vu, les fibres du corps iront dans ce sens: ||||||| et celle de la table: ====.... Avec le corps et la table fait chacun d'une planche découpé comme un "livre ouvert"(dite le si je m'exprime mal :mrgreen: ) si j'ai bien compris?
EDIT: J'ai réparer mon erreur impardonnable d'avoir mis des "sa" partout, milles excuses Pedro. C'est pas à mon habitude d'écrire aussi mal^^.
Modifié en dernier par Daimebag le dim. 20 déc. 2009 15:42, modifié 1 fois.
Par pitié, ça m'arrache les yeux : on écrit "ça" à chaque fois que l'on peut remplacer par "cela".
"Sa" est un déterminant possessif féminin qui n'a rien à faire dans 95% de tes phrases.
Je veux pas être chiant, mais ça me flingue la lecture de tes posts...
Glooby
Daimebag a écrit :Quel bois clair pour la touche qui se marierai bien avec le reste? De l'érable aussi? ça fait pas un peu répétitif tout sa.
En toute franchise, je suis pas spécialiste, mais il est vrai que je n'ai que deux guitares avec une touche érable, une strat et une télé, qui ont en effet un son plus claquant que mes autres guitares...je met plutôt ça sur le compte des single coils que du bois, mais y a peutêtre un lien de cause à effet.
Cela dit, et encore une fois c'est une question de goût, je ne pense pas qu'un bois clair se marie bien visuellement avec ce que tu veux faire et qu'une touche ébène serait bien plus en adéquation avec la table.
Daimebag
comme ça?:
Glooby
Daimebag a écrit :comme ça?:
Disons oui sans l'effet pixelisé et en travaillant bien les courbes, mais je ne faisais que suggérer des pistes à partir de ce que tu as proposé. C'est ta guitare, c'est à toi de savoir ce que tu préfères, et certainement pas à moi de te le dire.
Pour les questions techniques, il est certes préférable de suivre l'avis de personnes plus expérimentées mais pour le look, c'est ton avis qui prime!
Daimebag
Sans l'effet pixélisé bien sur :mrgreen: , c'était juste pour voir selon l'idée que tu as proposé.
Mais finalement je me demande si je devrais pas garder une table érable flammée teinté, avec la nacre assortie, car se sera ma première guitare et je pas forcément trop me compliquer la tâche puis rendre la fabrication techniquement impossible(je dit pas que c'est impossible, mais pour une première guitare avec aucune expérience dans les finitions...), donc je pense que je vais rester sur une table érable flammé teinté rouge ou bleu, mais cette idée là je ne la jette pas je la mets de côté pour plus tard, le jour où je serai capable d'en faire une comme sa....désolé pour toi d'avoir fait tant d'effort pour rien glooby :(....
Glooby
Ce n'est rien :wink:
D'autant plus que si tu as (ou auras) effectivement une belle table en érable flammée, il est dommage de la gâcher. Une jolie teinte sur une belle table, c'est du plus bel effet, va faire un tour dans la gallerie ou les projets en cours, tu t'en rendras vite compte!
Bon, pis franchement la déco sur une guitare pour moi y a deux écoles, soit simple mais beau, soit carrément genre tableau, comme ma copine fait, mais faire de la peinture pour mettre des formes géométriques...enfin bref, ce n'est que mon avis :lol: (à la rigueur des trucs travaillés genre tribal, ça peut le faire aussi)
Daimebag
au fait pour le manche, un manche de ce type la il n'y a pas besoin de mettre de touche? (je trouve ma question idiote vu que se serai bête de caché la beauté du bois....mais bon je préfère la poser quand même on ne sait jamais...).
http://www.leboncoin.fr/vi/79860236.htm?ca=7_s
Glooby
Je crois que tu ferais bien de te renseigner sur comment est foutu un manche de guitare électrique. Il faut ce qu'on appelle un truss rod, pour parler grossièrement c'est un tige métallique qui permet de renforcer ton manche et surtout de régler sa courbure pour compenser la traction des cordes. Il y en a aussi dans les folks, sauf erreur y en a pas besoin dans les classiques car les cordes nylon induisent moins de tension..
Pour pouvoir insérer ce truss rod, il faut creuser un canal à l'intérieur du manche...donc obligation que le manche soit en deux parties (au minimum).
Y a un truc qui s'appelle la FAQ avec beaucoup de liens, bien classés vers différentes discussions...je te conseille vivement d'y faire un tour. Personnellement ça fait un peu plus d'une semaine que je suis inscrit, je viens souvent mais parle assez peu (à part sur ton topic parce que ça restait dans mes cordes). Pourquoi? Parce que tout comme toi je ne connais pas grand chose alors je passe la majeure partie du temps fourré dans cette FAQ pour apprendre...et j'apprend!
A bon entendeur...
tu peux faire un une pièce sans touche rapporté cherche avec putois :wink:
Glooby
ludobag a écrit :tu peux faire un une pièce sans touche rapporté cherche avec putois :wink:
Bah, c'est malin, je passe pour quoi maintenant :roll:
Pis je l'ai même pas trouvé dans la FAQ en plus :(
J'ai bien vu que vous en parliez dans ton projet, mais je croyais que c'était un truc entre habitués :lol: ...preuve que j'ai encore à apprendre :mrgreen:
Edith est allée revoir ton projet, ok c'est en gros un montage de truss "par derrière" :sif:
euh, pis je suis aussi allé voir mon manche fender, j'avais jamais remarqué cette bande à l'arrière du manche :oops: par contre cette bande s'arrête bien avant la tête par rapport à la tienne, j'ai pourtant un réglage par la tête aussi, ils doivent l'enfourner par glissement (sorti de son contexte, c'est souvent hard la lutherie quand même :lol: )
Daimebag
en gros pour le Truss, sur manche en 2 pièce(touche +manche) je rainure sur le manche je fout le truss et je cache le tout avec la touche, puis pour manche en une pièce je rainure derrière le manche et je met une languette si j'ai bien compris c'est sa? Mais je pense à un truc la, un manche traversant c'est fait un trois partie non? donc est-ce qu'il y aura plus de difficulté à le faire sur un manche traversant?
Dernière question, si je fait un manche traversant, la découpe au niveau du corps reste la découpe habituelle mise à part que le manche traversant vient se loger entre les 2 partie du corps?
Sinon oui bien sur je regarde la FAQ je ne fait que sa de fouiner pour trouver plus d'info, mais il y a tellement de lien sur la FAQ :roll: ....
