Idée à exploiter
Glooby
Idée à exploiter
Message par Glooby »
Bonjour à tous, j'ai eu une idée saugrenue que j'ai un peu travaillé mais j'abandonne à la phase de plan car la réalisation est trop chère. Toutefois, il y en a peutêtre parmis vous qui ont les moyens de travailler le métal et qui trouveront le concept intéressant.
L'idée de base part d'un fait: ça fait chier de se trimballer plusieurs stands en plus des grattes ou de les poser dans un équilibre douteux sur un sol glissant au risque de la voir tomber lentement mais sûrement, ça vous est probablement arrivé aussi. :evil:
Solution que j'ai cogité: le Fastand (pour fast stand), rien de révolutionnaire, ça existe sûrement déja quoiqu'en faisant des recherches j'ai pas trouvé de trucs vraiment bien intégré au corps de la gratte.
L'idée est donc d'encastrer des pieds escamotables à l'arrière du corps, voici comment je voyais la chose:
Schéma de principe:
Le bras escamotable tourne autour d'une goupille fendue (3,5X16) sur un angle d'environ 120° (l'angle est fixé par une butée dans le socle). Il n'y a rien pour maintenir en position ouverte, mais vu que l'angle est >90°, la gravité se charge de coller le bras en butée. Pour le maintien en position fermée, un simple aimant bien placé dans le corps peut faire l'affaire. Une petite languette est prévue en bout pour pouvoir faire sortir facilement le bras du logement.
Schéma d'implantation:
Evidemment plus les bras sont longs, plus c'est stable, mais il faut aussi veiller à ce que ce soit symétrique pour que ça penche pas, à ne pas gêner les autres éléments tels que l'éléctronique et le vibrato éventuel et à garder un peu de marge sur les bords pour un petit arrondi.
C'est là que j'ai un doute, selon mes projections, une fois les pieds dépliés, ça met la gratte à environ 23° par rapport à la verticale. J'ai pas de logiciel de calcul d'efforts pour savoir si ça tiendra, mais je pense que oui quand on voit la gueule de certains stands du commerce. (l'attache courroie sert de troisième pied)
Pour aller jusqu'au bout de mon partage d'idée si y en a que ça intéresse, voici les plans de détail des trois pièces:
Il y a certes de quoi travailler tout ça pour que ce soit moins cher en usinage, la fraiseuse aime pas bien les angles droit en général. Certaines améliorations peuvent être apportées aussi du genre bout en ertalon ou équivalent pour pas rayer le parquet, ou revoir un peu le système du genre un seul bras cintré qui fait le tour de la gratte avec les charnières placées vers les cornes...
Afin de gagner du poids les pièces "charnières" peuvent être faites en alu (quoiqu'avec les frottement de la goupille fendue...) mais si l'on veut se servir d'un aimant pour bien plaquer le tout en position rentrée, il faut un bras taillé dans un matériau magnétique (ou au moins une pièce rapportée qui permette la même fonction)
Voilà, je crois que j'ai fait le tour, certains ont peutêtre déja fait ça, ou y ont pensé.
S'il y en a parmis vous qui peuvent fabriquer ces pièces à pas cher, qu'ils me le fassent savoir, j'aimerai bien que mon idée se concrétise pour voir si ça marche bien :)
PS: au cas où ça intéresse vraiment beaucoup de monde, la quantité peut faire baisser sérieusement le prix de revient, mais je crois qu'une phase proto et une phase d'essai en fatigue s'imposent.
Re: Idée à exploiter
va voir chez dearmond il y avait une tige integré qui fesait stand sur leur guitares
:wink:
Glooby
apparemment leur site n'est plus qu'un site de support, quant aux recherches de photos, j'ai bien vu une certaine Dearmond avec des tiges dans tous les sens, mais ça n'a rien à voir!! :roll:
T'aurais pas un truc à me montrer pour voir comment c'est foutu?
y'a un truc qui traine sur le web, avec une demo sur ToiTube, en plexi qui se monte sur l'attache courroie. Je crois qu'on en a parlé ici.
Glooby
Si tu parles de ça, c'est en effet ce que j'avais trouvé de plus approchant dans mes recherches:
Mais c'est pas ce que j'appelle être bien intégré moi :|
je parlais de cela c'est génialement simple :wink:
Mais alors qu'est-ce que c'est moche :malade:
Il y a surement un truc à faire, et même en bois, très discret, j'ai bien deux trois idée mais c'est pas encore assez mûr, en plus je trouve que ça complique pour pas grand chose...
Glooby
pour la Dearmond, je comprend pas bien le principe, si ce n'est qu'il faut déja deux points d'appui sur le corps, ce qui lui confère donc une forme...bof dirons nous. C'est un truc semi rigide qui se tord? Je ne vois aucun système de bascule, tout ce que je vois c'est une barre tenue par deux vis.
Pour le côté compliqué pour pas grand chose, c'est la raison pour laquelle j'ai lâché l'affaire, ça reste un gadget, certes pratique, mais le rapport intérêt/prix n'était pas au rendez vous.
Pour la réalisation en bois, pourquoi pas mais je pense qu'il faudrait sacrément revoir la longueur des pieds pour limiter les efforts, ainsi que les épaisseurs, ce qui peut devenir gênant pour les aménagements usuels et je doute aussi de la durée dans le temps des articulations.
Enfin bon, je suis pas spécialiste du bois et je suis plus habitué à concevoir et dimensionner des trucs en ferraille (sans être vraiment spécialiste non plus d'ailleurs).
c'est une tige sur un axe qui bascule le poid de la gratte la tient deplié (mais bon la stabilité est à retravailler :mrgreen:)
mais l idée est bonne avec 2 patins fixés sur un corps meme arrondi cela fait un trépied il faut juste penser à rendre stable et jolie :wink:
Glooby
ouep, mais ça oblige à avoir une forme de corps qui ressemble à celle de la lady de pef ou à la 7 cordes de Tubart pour pas avoir d'excroissances disgracieuses, c'est joli (bien plus que la Dearmond) mais ça limite un peu le design...sans parler du fait que ça n'est pas bien incrusté dans ce cas précis, si on veut que ça le soit, ça reste faisable (s'il n'y a pas de tremolo) mais il faut tout de même une charnière pour éviter de fonctionner avec un système de torsion hasardeux dans le temps. C'est peut-être simpliste leur truc, mais ça me plait pas au niveau mécanique.
j ai regardé sur une gratte arrondis ça fonctionne (genre lp)
mais sur une jazzmaster :pac: c'est compliqué cette histoire :mrgreen:
c'est fesable et c'est meme possible de faire ça joliment mais est ce que ça en vaut vraiment la peine ?
un stand qui se glisse dans l étui c'est pas cher et au pire une guitare couché ne tombe pas :wink:
Glooby
Qui tente le truc sur une explorer? :mrgreen:
Je pense que sur une LP:
soit ton triangle sera trop petit pour être bien stable
soit faudra que tu la couches beaucoup (et c'est vrai qu'une fois par terre ça va pas plus bas, mais la place est chère sur les petites scènes de cafconc')
soit t'as des gros patins tout pourris qui sortent de ta caisse. :malade:
Glooby a écrit :Si tu parles de ça, c'est en effet ce que j'avais trouvé de plus approchant dans mes recherches:
C'est ça ! Merki !
Oui, par contre, c'est très laid, plus même, que le système DeArmond... :malade:
docteur.bondage a écrit : Merki !
:suicide: :sad4:
Glooby, ton truc ça se fait sans trop de soucis à la main (scie à métaux, limes, perceuse et abrasifs).
Bon après c'est le genre de gadget que j'aime pas trop...
Glooby
Bah, j'essayerai peut-être un jour, mais comme tu dis c'est un gadget, donc j'essayes déja de me concentrer à faire une guitare qui soit juste, si j'ai du bol elle sonnera bien, et si je m'applique, elle sera en plus jolie...ce sera déja bien et je serai content de moi ! :)
Pour ma LP, j'avais plus ou moins dessiné un truc assez efficace (et qui pouvait s'escamoter à l'interieure) mais qui était complexe à réaliser. Et surtout, qui ajoutait un poids considérable à une Cindy déjà bien fournie de ce côté-là.
Glooby
Oui, j'ai vu que tu te débrouillais comme un chef sur des machines outils :baleze:
(je l'ai pas dit sur ton sujet mais j'en profite pour dire qu'elle est sublime cette Cindy, mais non je fais pas de la lèche parce que j'ai trouvé la bonne personne pour la réa du bouzin :mrgreen: Ca m'a rappelé le temps où je trainais à Pigalle, les guitares de Trussart, la fois ou une occas' de dobro m'est passé sous le nez...du coup j'ai commencé à en cogiter une avec juste une plaque d'acier, pas la totale, je suis pas assez doué pour ça :| )
