Peinture
nahotchan
Localisation : sur ma chaise en 43° 44′ 39″ Nord 4° 13′ 15″ Est
Peinture
Message par nahotchan »
Une petite question aux spécialistes que vous êtes.
J'ai entrepris de peindre un corps de guitare en niangon, et j'ai des micros veinages qui apparaissent,
Voici les étapes que j'ai suivi.
Deux couches de fondur a l'eau suivi de 1 mois de séchage.
Deux couches de primer acrylique, avec ponçage au 1000 entre les couches.
Peinture blanc acrylique, 5 couches avec pause de 15 minutes entre les couches.
C'est la que j'ai fait les deux photos ci dessous ( de très prés et de loin )
Je pense ponçer un peu au 1000 et faire la couche de peinture de finition avant d'appliquer les couches de vernis PU.
Pouvez vous me donner un avis constructif? :)
Je vous remercie par avance.
Re: Peinture
il y a une étape que tu as zappé :siffle:
faq rubrique finition :wink:
nahotchan
Re: Peinture
ludobag a écrit :il y a une étape que tu as zappé :siffle:
Merci de m'avoir aiguillé,
Fais tu allusion au bouche pore?
Je pensais que le fondur faisait l'affaire.
Si ce n'est pas la voie que tu voulais me faire suivre, je ne vois pas ce que j'aurai pu oublier.
Sinon, ci c'est ça, comment puis-je rattraper le coup, si c'est encore possible.
Merci a toi et bonnes fêtes de fin d'année.
Glooby
Re: Peinture
Message par Glooby »
C'est bien le bouche pores dont parle Ludobag, le fondur ne sert que de base à la peinture mais ne bouche pas les pores (ou peu)
Pour évier de repartir à 0, si tu fais simplement une laque, un apprêt garnissant en bombe peut faire l'affaire. Faut quand même que tu ponces ce que tu as déja fait un minimum :?
Mais tu peux le faire avec un plus gros grain, sinon t'y es encore au réveillon de l'année prochaine :mrgreen:
Re: Peinture
tout à fait les niangons ou autre acajou like c'est la misère (le sipo c'est pire)
et je veux pas te miner le morale mais tu perdras moin de temps en repartant du début :siffle:
tu decapes un max
ponçage jusqu au 320 puis bouches pores (soit genereux et avec du vrai en pates )(et méfiance des produits qui font et fondur et bouches pores ,ce que j ai utilisé ,les pores réapparaissent avec le temps :?)
tu reponces au 320
apret ou primer pour avoir une surface style lavabo (poncer au 400)
puis peinture puis vernis :wink:
et bonnes fètes de fin d année aussi :beer:
nahotchan
Re: Peinture
Glooby a écrit :C'est bien le bouche pores dont parle Ludobag, le fondur ne sert que de base à la peinture mais ne bouche pas les pores (ou peu)
tu decapes un max
ponçage jusqu au 320 puis bouches pores (soit genereux)
tu reponces au 320
Merci,
Je vais méditer tout cela, et vous tient au courant.
Merci et bon réveillon.
Re: Peinture
tu ponces a blanc ou a demi blanc, un coup de primaire carrosserie PU2C assez epais, un jour de sechage, poncage 180 /320, en plus c'est blanc, tu peux vernir direct dessus si tu veux du blanc :mrgreen:
regarde le sujet de ma relic, primaire puis vernis en deux trois couches sur du sipo.
zero veinage. zero trou...
enfin avant la finition terminale, hein :mrgreen:
nahotchan
Re: Peinture
Merci pour tout vos avis,
Je viens de prendre ma décision..... ma punition sera, un ponçage complet.
Ensuite, je ferai ce que j'ai cru comprendre de la FAQ,
Bouche pores en pâte.
Fondur ( acrylique ? )
Apprêt blanc.
Peinture acrylique ( blanc ibis audi )
Vernis PU.
Ai-je a peu près bon, ou ai-je tout faux?
Le petit rigolo qui s'aviserait d'attendre que j'ai tout saboté avant de me dire ou j'ai pêché aura ma malédiction jusqu'au 21/12/2012 :)
Bonnes fêtes a tous et abusez pas trop.
Re: Peinture
c'etait bien la peine que je ramene ma fraise, tiens.
:mrgreen: :viking:
nahotchan
Re: Peinture
alf a écrit :c'etait bien la peine que je ramene ma fraise, tiens.
:mrgreen: :viking:
Ben oui Alf,
Ton avis a été déterminant, quand tu dis "tu ponces a blanc" ça a été un déclic.
Ta solution est excellente, mais bon, trop facile, il faut bien que je m'améliore.
J'ai commis une erreur, il faut que je paye.
Je repart a zéro et je fais attention a ce que je fais.
Voila, la prochaine fois je prendrai plus de temps pour lire vos conseil et foncerai pas tête baissée.
Bonne soirée et bon réveillon.
A l'année prochaine.
ro2v
Re: Peinture
Message par ro2v »
Pour avoir fait deux guitares avec du niangon, je te conseillerai au préalable, une fois tout poncé à blanc de mouiller le bois (avec une éponge, pas à grandes eaux), séchage, poncage.
Plusieurs fois de suite tant que tu sens que cela se relève (oups)
ensuite, suivre les indications précédentes
Bon courage
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
nahotchan
Re: Peinture
Bonjour mas amis,
Je vais tomber fou avec ces compatibilités de produits.
Avez vous un vrai bouche pore a me conseiller? genre celui qui va boucher les crevasses de mon niangon une fois pour toute et arrêter de me pourrir la vie?
Mes tests avec gesso, mixture soi disant lutherie pro a base de gélatine alimentaire.. etc..
J'ai bien lu la faq finition, mais soit je suis une bus, soit je suis maudit, mais mon bouche pore, cité dessus + apprêt norauto + peinture acryl, ça le fait vraiment pas.
En attendant la finition au vernis PU, que je maitrise pour une fois, j'aimerai bien avoir ma finition correcte.
Help me please, au secours.
Pouvez vous me faire une réponse pour neuneu que je dois être,
Step by step avec les marques et type de produits, je pense que ça devrait servir a d'autres personnes pas douées comme moi.
Une rapide recherche sous google me rassure, je ne suis pas le seul.
Merci et @+
Re: Peinture
Z poxy
nahotchan
Re: Peinture
Z poxy, en recherchant sous google, c'est de la colle? j'en fait quoi?
Re: Peinture
recherche sur le forum, on est deja plusieurs a l'avoir utilise.
le premier lien sous google indique que c'est un sealer ou filler, donc c'est bien un bouche pore et pas de la colle :siffle:
nahotchan
Re: Peinture
