Projet de logo de tête... soviétique
Gwenn
Message par Gwenn »
Bonjour à tous...
En fait c'est une question que je me posais pour une future guitare, quand j'aurais terminé ma première et que j'aurais les compétences pour... mon projet s'appellerait "Red October" et mon logo de tête serait le suivant:
Je voulais avoir vos avis sur la manière de le réaliser: matières, ordre de réalisation etc...? bref, comment vous voyez le truc?
Moi à priori, je pensais le feuillage en perle, le marteau et la faucille aussi, l'étoile avec un bout de placage en sycomore Image mais avec un placage coloré, si on ponce, on perd la couleur non :roll: ? Ou si vous avez un bois d'un rouge très soviétique à me conseiller... je suis tout oui :shock:
Est-ce que ça vous parait réalisable avec de la pratique, ou est-ce trop ambitieux :baleze: ?
Bonne soirée
Gwenn
Rien de grand n'a été fait si ce n'est au nom d'espérances éxagérées (Jules Vernes)
Glooby
Re: Projet de logo de tête... soviétique
Message par Glooby »
Pas encore fait d'inlays mais comme ça je dirai que ce qui fait que tes feuilles ressemblent à des feuilles, ce sont les nervures, et ça risque d'être coton à la perle ça non?
Gwenn
Message par Gwenn »
Glooby a écrit :ce qui fait que tes feuilles ressemblent à des feuilles, ce sont les nervures, et ça risque d'être coton à la perle ça non?
Ah ouais :roll: ... c'est pas con ça... les nervures...
polo
Message par polo »
Tu peux tracer les nervures au stylet dans la nacre et passer du noir dessus pour les faire ressortir
Beren
Message par Beren »
déjà, rien que l'étoile , le marteau et faucille, ce serait une belle incruste. si tu fais également les feuilles, les outils vont etre tout rikiki...
Ilban
Message par Ilban »
Pour ton information, un placage "tranché" (déroulage de l'arbre avec un "gros taille crayon" [en gros]) est teinté par immersion sous pression dans une grosse "cocote minute", la teinte est donc homogène, le seul moyen de voir une autre couleur est donc de percer le placage ce qui est assez embêtant.
Donc de ce coté la , ne te fait pas de bile tu peut poncer ton placage teinté il restera bien rouge a moins de voir le bois derrière :clin:
Ilban
drknarf
Message par drknarf »
Réponse peut être idiote :siffle: , mais pourquoi ne pas incruster un logo métal tel que sur la photo ??
ça doit se trouver sous forme de pins ou décor de chapka ?
L'idée me plait beaucoup :D
Beren a écrit :déjà, rien que l'étoile , le marteau et faucille, ce serait une belle incruste. si tu fais également les feuilles, les outils vont etre tout rikiki...
Pareil. Déjà l'étoile c'est bien. Oublis le placage il te faut un morceau de padouk.
drknarf a écrit :Réponse peut être idiote :siffle: , mais pourquoi ne pas incruster un logo métal tel que sur la photo ??
Pas con non plus.
pareil, je dirais padouk, en massif, de l'ordre de 3 mm d'épais... placage, tu va être obligé de mettre plusieurs épaisseur, et si tu arrive à la colle ne ponçant, ça va être très moche... ou alors, il faudra que ça soit prévu et ajuster au milli-poil, et ça, c'est pas évident...
et sinon, pareil que les autres, je dirais de faire déjà l'étoile et la faucille, parce que le soucis de faire les feuilles avec, c'est que ton logo devra être énorme pour que le marteau et la faucille ne soit pas de la taille d'un pixel...
et sinon, pourquoi tu ne le ferais pas avec la méthode du papier décalco? :siffle:
en tout cas, ça me plait, tovarich!
stupidduck
Nombre de guitares fabriquées : 55
Message par stupidduck »
Si c'est fait en padouk, faut penser à utiliser un vernis anti Uv, sinon ça va brunir :/ (un peu comme carla, hahaa...)
antipop0
Message par antipop0 »
le placage teinté dans la masse ça marche : tu en colles plusieurs épaisseurs au besoin à l'epoxy en serrant très fort , même si tu traverse la première épaisseur de placage ça sera invisible
j'ai fait plusieurs trucs ainsi et ça marche bien :wink:
pffffffffff
antipop0 a écrit :le placage teinté dans la masse ça marche : tu en colles plusieurs épaisseurs au besoin à l'epoxy en serrant très fort , même si tu traverse la première épaisseur de placage ça sera invisible
ah ouais?
Bon à savoir ça... ^^
:linux:
Gwenn
Message par Gwenn »
Necromagnon a écrit : et sinon, pourquoi tu ne le ferais pas avec la méthode du papier décalco? :siffle:
Merci pour tous ces conseils.. du coup je vais m'intéresser à cette technique sur le forum... je crois que c'est hyperion qui fait des trucs en decalco non?
Glooby
à condition que le support soit clair, ça marche en effet assez bien et c'est surtout bien plus simple :D
Glooby a écrit :à condition que le support soit clair, ça marche en effet assez bien et c'est surtout bien plus simple :D
pas forcément :wink:
Il y a les papiers à fond transparent et à fond blanc, justement parce que les imprimantes n'ont pas d'encre blanche :)
:wink:
Hyperion se sert de cette technique, mais beaucoup d'autre l'ont mise en pratique aussi.
Tu devrais trouver largement assez d'infos sur le forum pour pouvoir mettre en oeuvre cette solution
Gwenn
Message par Gwenn »
Re-bonjour...
Alors j'ai une idée à vous soumettre après avoir navigué sur le forum. L'idée est la suivante: un support couleur dorée (au mieux, si c'est réalisable) ou claire (au pire)... une décalco rouge, transparente au niveau des outils pour laisser apparaître le doré et recouverte de résine et le feuillage en nacre autour (je sais que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé de laissé tomber le feuillage à cause de la taille des outils le cas échéant, mais je garde une option dessus)..
donc:
- Que pensez-vous de l'idée?
- Quelle matière dorée pourrait "accepter" la décalco
- comment la résine s'utilise t-elle grosso modo? (j'ai fait une recherche, mais je ne vois pas trop...)
Merci pour vos commentaires
Gwenn
Glooby
Pour le doré, pour un si petit truc, je vais pas te renvoyer vers de la feuille d'or, à moins que t'en ai d'autres usages en tête. Par contre de la poudre d'or, ça peut le faire mélangée à du vernis:
http://www.lezartinautes.com/fimo-poudr ... b2j8i6qnq3
La méthode est intéressante et devrait donner un bon résultat si tu y mets le soin nécessaire. Par contre pour la sous-couche en doré, fais juste un rond dans lequel s'inscrivent la faucille et le marteau parce que tu risque de bien galérer à faire coïncider les branches des étoiles dorée et rouge sinon...
Glooby
pas tant que ça, un décalco une fois posé peut encore se bouger un peu pour ajuster sa position, non?
antipop0
ben laiton pour le doré
pffffffffff
