Bonsoir,
j'espère que je post au bon endroit,excusez moi si je me suis trompé,mais j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup.
Donc,c'est un soucis d'ampli et non de guitare....
C'est un rivera k-tre tout lampes,j'entends comme une sorte de friture dans l'enceinte (carvin,celle du legacy),pas le "bzzzz" du courant,mais comme si on frottait quelque chose.
C'est plus prononcé dans le canal clair,même si je coupe le son de la tête on entend quand même ce truc.J'ai changé les jacks,vérifié les prises,câblage mais rien ne change.
Et ça le fait sans guitare de branché également,de quoi cela pourrait il venir? lampes?
Merci d'avance.
"friture" dans mon ampli
Re: "friture" dans mon ampli
Salut :)
Je dirais ... lampe qui commence à rendre l'âme, ou une capa ... bien que parfois, une soudure sèche donne quelques surprises du genre ;)
Commence par revoir les soudures (ampli éteint et débranché depuis 1h mini) ... du fil un coup de pompe à dessoudé ou tresse suivant la facilité, et tu remet un coup d'étain propre.
Si le problème persiste, faire un essais en échangeant les lampes identique ... voir retubé si c'est facilement jouable (attention au BIAS de la partie puissance).
Je t'invite à faire un tour sur Projet G5 pour avoir plus d'infos des experts ;)
mon G5 fesait de la friture quand je touchais le jack d'entree, et ca en faisait aussi jack debranche. Un bon coup de nettoyeur contact, et zou, probleme regle
Houla oui, je n'y avais même pas pensé à la bombe contact !!!
- badhorsie
Merci pour les réponses,je vais voir ça ce week end,et je vous dirais ce qu'il en est.
