Recherche fournisseur
alzuria
Message par alzuria »
Salut je cherche un fournisseur de composants et pièces pour fabriquer un amplis guitare, j'ai cherché dans la FAQ aucun fournisseur. donc si quelqu'un connait un magasin sérieux et pas trop gourmand, je suis preneur. Merci d'avance
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
Re: Recherche fournisseur
va voir du côté de Techniguitare et du projet G5, pour ne citer qu'eux, et je suis sûr que tu trouvera ton bonheur, et même plus :wink:
alzuria
MERCI je vais aller voir !!!
alzuria
Salut !!!
Donc j'ai réalisé le schéma du de l'ampli à l'état de proto il va me rester quelques modifs à faire. :mrgreen:
Si jamais vous voyez un défaut une faute, je suis preneur, car le schéma est trop chargé et je me suis peut être un peu pommé dedans.
Donc le but est de faire évoluer cette configuration en ampli un peu simplifié au niveau du cablage et circuit mais avec un son toujours aussi intéressant.
http://img138.imageshack.us/img138/4051 ... mpliju.png
Beren
Message par Beren »
Kamoulox!
le plan est illisible, c'est trop petit :siffle:
alzuria
Tout d'abord je m'excuse pour le bordel qu'il y a dans mon schéma mais c'est le premier que je réalise !!!
Beren a écrit :Kamoulox!
:?: Moapa Konprendre !!!
même avec le lien c'est trop piti ?
alzuria
Beren
Message par Beren »
http://www.youtube.com/watch?v=QQlhJxZZ9Qk[/video]
:sif:
alzuria
AH OUAIS QUAND MÊME !!! :mdr9:
T'as essayé tube town ?
http://www.tube-town.net/ttstore/
alzuria
docteur.bondage a écrit :T'as essayé tube town ?
ouais sauf que j'ai un souci de taille
je trouve pas de composants identiques.
Donc il faut que j'améliore mon proto en changeant toute les valeurs pour arriver à avoir tout cher eux.
Mais j'ai pas encore asser de connaissance pour changer les valeurs tout seul comme un grand, donc soit quelqu'un me donne un coup de main ou alors je continue tout seul à chercher et à apprendre et il y à bien un moment où je vais trouver.
Mon problème est qu'il faut que je commence par rectifier les erreurs du schéma de base en suite je change les valeurs je rajoute mes modifications puis je soude tout le bordel ensuite je branche et mmmmmhhhhhhh !!!!!
Merci quand même !!!
Il y a aussi Angela qui est pas mal
jaunedeau
Message par jaunedeau »
C'est quoi les composants que tu trouves pas ? Parce qu'un transfo ca peut se faire bobiner sur mesure pour pas beaucoup plus cher qu'un truc catalogue. Les résistances et les condensateurs, ca se combine en série ou en // pour faire les bonnes valeurs, reste les lampes... sur mesure ca va être plus difficile :)
alzuria
jaunedeau a écrit :C'est quoi les composants que tu trouves pas ? Parce qu'un transfo ca peut se faire bobiner sur mesure pour pas beaucoup plus cher qu'un truc catalogue. Les résistances et les condensateurs, ca se combine en série ou en // pour faire les bonnes valeurs, reste les lampes... sur mesure ca va être plus difficile :)
Alors je trouve pas certaines résistance à valeurs très faible, mais j'ai trouvé autre part pas de soucis. Sinon les condensateurs , les tranfo j'ai pas encore toutes les valeurs faut que je ressorte mon multimètre, les lampes c'est bon, et j'ai trois résistance bizzzards , je pense qu'elles ne doivent pas changer de tolérance avec la température , elles sont rectangulaire et blanche.
Voilà
jaunedeau
Rectangulaires et blanches, ce sont des résistances "ciment", l'intéret c'est que ca se trouve en fortes puissances pour pas cher et que c'est relativement stable (par exemple en 20W).
Sinon, pour les petites résistances, tu peux toujours mettre deux résistances en // . Le résultat ca fait 1/( 1/R1 + 1/R2 ). Par exemple, deux résistances de 22 ohm en //, ca fait une résistance de 11 ohm (avec deux fois plus de puissance)
alzuria
jaunedeau a écrit :Rectangulaires et blanches, ce sont des résistances "ciment", l'intéret c'est que ca se trouve en fortes puissances pour pas cher et que c'est relativement stable (par exemple en 20W).
A merci pour l'info, donc ce sont des "résistances ciment" elles supportent mieux les différences de températures ? enfin c'est l'idée que j'en avait.
oui je peux aussi coupler les Résistances. Mais j'ai trouvé un fournisseur, pour les résistances
