Fixation manche et corps AANJ
Angel
Message par Angel »
Je sais que ce n'est pas tout a fait de lutherie au sens créationel mais bon, je pense que c'est vous qui devez en savoir le plus !
Donc voila ma question :
Je possède un corps de RG ibanez et un manche ad hoc, néanmoins ce manche ne possède pas de trous pour les vis de fixations.
J'aimerai donc savoir comment je dois les faire afin de ne pas ruiner mon manche, et comment aligner mon manche le plus possible ?
Merci et bonne soirée.
François
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Re: Fixation manche et corps AANJ
Avec du bon sens : tu places ton manche correctement, en vérifiant que l'alignement est bon. S'il est bien ajusté, ça ne devrait pas trop poser de problème. Ensuite, tu le maintiens en place avec un serre joint (et des cales en bois tendre, pour ne pas tout ruiner...). Une fois que c'est fait, tu traces à travers les trous du corps des repères dans le talon du manche pour percer tes trous.
Enfin, tu démontes, tu perces avec une mèche aux dimensions finement choisies, et le tour est joué...
Angel
Message par Angel »
C'est ce que je comptait faire.. enfin sauf le serre joint parce que c'est tellement juste que une fois dedans on dirait que le manche est déjà accroché ^^
Et c'est justement au niveau de la dimension des trous que je ne sais pas trop quoi faire, sur un autre manche je voit que les trous sont de 4mm, ça me parait quand même énorme.
Enfin bon, ces questions vous paraissent peut-être idiotes mais je préfère passez pour un con et et avoir une bonne gratte que de tout louper.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Angel a écrit :C'est ce que je comptait faire.. enfin sauf le serre joint parce que c'est tellement juste que une fois dedans on dirait que le manche est déjà accroché ^^
Et pourtant, je suis sûr qu'il peut dévier de quelques millimètres, qui se transforment en centimètres de décalage au niveau du chevalet.
On est jamais trop prudent...
Tu prends un bout de bois et tu fais des tests : un trou de 3, un trou de 4. Tu mets ta vis dans les deux et tu vois ce qui se passe.
Si à 3, ton bois éclate, t'es trop serré.
Si à 4, ta vis nage, t'es trop large.
On passe pas pour un con quand on pose des questions. On passe pour un con quand on fait n'importe quoi en s'entêtant dans son coin. Pas d'inquiétude là dessus.
Angel
Message par Angel »
Merci pour tout ces conseils, je vais de ce pas essayer de trouver un bout de bois de dureté équivalente afin de faire des trous-test !
A bientôt.
Bienvenu Angel ....... :beer:
Pour bien commencer ici un peu de lecture est nécessaire .... :mrgreen:
File voir dans ta boîte à MP .... :wink:
Salut :)
Une méthode que j'ai "appliquée" sur le changement d'un manche de Jackson.
J'ai monté 2 cordes sur les extérieures (grave et aigue) de manière a avoir une taille similaire entre le bord de la touche et la corde de chaque cotés.
Une fois bien alligné, j'ai serré le serre joint au niveau du talon (placé auparavant pour bloquer le manche pour qu'il ne se lève pas au moment de la tension des cordes :mrgreen: ) et j'ai tracé les trous puis fait un avant trou.
Pour le trou à percer, il faut prendre le diamètre du corps de la vis (la partie centrale) et percer un chouille en dessous.
Par exemple, pour une vis qui a un corps à 4mm, percer à 3.8mm permet d'avoir un très bon maintient :)
Quoi qu'il en soit, il faut être très précis et prendre son temps ;)
Un indice : Perceuse à colonne. Ou guide de perçage.
J'ai essayé sans. C'est pas une bonne idée... :?
krma777
Message par krma777 »
Bonjour, je suis un petit nouveau bien content de trouver toutes ces resources et conseils. Merci à vous tous déjà.
Je joue plutot dans la cour des bricolos mais j'avais en effet les memes questions concernant le perçage du talon de manche dans un corps de Kramer baretta. J'ai un superbe manche custom en "bird eye mappeul " :D et ça m'aurait fait mal de le ruiner.
Donc, le serre joint, les cordes exterieures pour l'alignement général, le test dans une chute pour voir si les vis serrent correctement dans le trou. Oui donc, sans colonne, c'est du suicide si je résume ? M'en doutais un peu en meme temps. Je me voyais mal le pied sur le manche avec la black & decker :app:
Reste à trouver une perceuse à colonne...
à bientôt
Mouais, m'est avis que le mec minutieux et prudent pourra se passer de perceuse à colonne.
Au pire, il se vend des supports de perceuse pour percer d'équerre. Parce qu'acheter une perceuse à colonne pour quatre trous est un investissement absurde.
Par contre, c'est un outil qui sert tellement dans la lutherie au quotidien que son achat est justifié si tu prévois d'autres activités dans la branche à l'avenir.
Pareil, en faisant attention la colonne n'est pas indispensable. Mais ce sera un plus indéniable.
Faut surtout une très bonne mèche qui oblige pas à appuyer comme un âne sur la perceuse : comme ça on peut se concentrer sur la perpendicularité du trou.
Bienvenu krma77 :beer:
Un peu de lecture t'attends dans ta boîte à MP ... :mrgreen:
krma777
Super, merci pour ces conseils. Je vais de toute façon avoir d'autres petits "actes" de lutherie à effectuer, notamment des repeintations.. :explose: Fondur, peinture, polish, vernis...
Néanmoins, un support fixable sur établi pour fraise ou mèche doit exister sans être hors de prix ? Je vais chercher. Je pense qu'une fois qu'on a du matériel correct, on est tenté de faire des essais, et pourquoi pas de progresser.
Je suis surtout en train de regarder les investissements indispensables (pistolets apparemment indispensables ? Un vaporisateur manuel peut faire l'affaire ou trop risqué ?). Vu que je vais avoir un atelier pour bricoler mes bonnes vieilles guitares des 80's. Je voudrais monter un établi/bricolo du samedi soir, plutot que du dimanche et faire le moins de bétises possible.
Avant tout guitariste (comme c'est original), je suis passionné par le bois tout en n'ayant jamais osé m'y mettre. Je viens d'avoir 40 ans et pof, envie de m'y mettre un peu sérieusement. Je vais commencer par assembler des pièces entre elles, à partir de corps originaux, et ensuite avancer pour peut être finir par designer qques corps pour mon plaisir.
Les manches sont trop compliqués à finir et on en trouve de très bonne facture sur un site d'encères bien connu.
Bref, ravi de vous avoir trouvé :beer: et à bientot pour plein de questions idiotes !
krma777 a écrit :Donc, le serre joint, les cordes exterieures pour l'alignement général, le test dans une chute pour voir si les vis serrent correctement dans le trou. Oui donc, sans colonne, c'est du suicide si je résume ?
non, pas du tout, je n'ai pas de perceuse a colonne, et ca ne m'a pas empeche de reussir le percage du neck pocket de ma kelly.
Surtout que pour ce type de percage, on s'en fout un peu si ce n'est pas droit, vu que le trou n'est pas debouchant. Pour des trous de cordes traversantes, c'est plus embetant, vu qu'il y aura un cote ou ca ne sera pas droit, et ca se verra.
krma777 a écrit : Je suis surtout en train de regarder les investissements indispensables (pistolets apparemment indispensables ? Un vaporisateur manuel peut faire l'affaire ou trop risqué ?)!
Autant un pistolet n'est pas indispensable (plein d'entre nous se démerdent sans), autant un vaporisateur me paraît carrément une mauvaise idée. Quand tu verras comment fonctionnes un pistolet, tu comprendras que les deux objets n'ont strictement rien à voir en dehors d'une vague ressemblance.
j'appuie sur ce qu'ont dit pedro et galadan:
Une perceuse à colonne, c'est quand même vachement pratique, et pas que pour la lutherie... Perso, je m'en sers depuis que j'ai 10 ans à peine, et pour tout.
Après, c'est vrai que si c'est juste pour percer de temps en temps des trous sur un manche de gratte, ça ne vaut peut être pas le coup.
Pedro a écrit :Mouais, m'est avis que le mec minutieux et prudent pourra se passer de perceuse à colonne.
Galadan a écrit :Pareil, en faisant attention la colonne n'est pas indispensable.
Désolé pour les messieurs colorés :mrgreen: qui voudrait me faire passer pour un gros sagouin, mais autant pour un manche normal de strat et ses vis à bois, ça peut le faire (l'ajustage le supporte), autant j'ai été SUPER emmerdé pour la fixation d'inserts pour vis M. Un petit degré de décalage et tintin, y'a plus un truc qui se visse...
C'est sur, c'est plus chiant. Mais pas infaisable non plus :wink:
C'est sur qu'en écoutant du prog, ça aide pas à se concentrer! :mrgreen:
Mon très cher Max,
L'idée que tu aies envisagé que je mésestime tes compétences me donne froid à l'âme. Puisses-tu ne jamais me soupçonner de pareille ignominie.
Toutefois, je me permets de te rappeler que je dispose d'un certains nombres de documents numériques, dont l'authenticité ne saurait être mise en doute, qui attestent que ton degré de compétence se trouve incidemment corrélé à un certain nombre de facteurs notamment liquides. Facteurs qu'il ne m'apparaît pas indispensable de dévoiler à tous mais dont je gage que mon habile autant que délicat rappel de ces preuves irréfutables saura faire rejaillir à ta mémoire.
Avec toute ma considération.
Et vlan ! :mdr3:
Galadan a écrit :C'est sur qu'en écoutant du prog, ça aide pas à se concentrer! :mrgreen:
Pedro a écrit :Image
Rrrrâââhhhh les salauds, comme ça tire sur l'ambulance !!! :mrgreen:
Moralité, ne jamais picoler en présence de gens mal intentionnés qui ont des moyens numériques de conservation de "l'image". Ou de dégradation de "l'image", selon le sens qu'on lui donne... :?
