Encore plus simple, encore moins cher.
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Bon, il y a la bobineuse de micros Stewmac, et les mille versions électriques qu'on a pu essayer de construire; Mais plus simple que celle là, je vois pas. Moins chère non plus; Et rien que de la voir, je me dis que le contrôle sur la tension du fil doit être absolument excellent.
En tout cas, j'ai le moulinet, donc je m'en fais une de ce pas!
http://www.youtube.com/watch?v=X40k_B4xyno&feature=grec
Re: Encore plus simple, encore moins cher.
Putain, excellent !! :shock:
Et le site avec le programme et le descriptif pour faire un compteur sur ordi à partir du port série, là, c'est du grand art !! :app:
http://pickups.myonlinesite.com/programs.php
j'adore:
Code : Tout sélectionner
One thing is really important if you want to make good pickups: listen to the BLUES while making your pickups!!!
kenzo
Message par kenzo »
:baleze: Excellent!
C'est con, j'ai eu un accident l'année dernière vers Montluçon, j'suis rentrer chez moi à Grenoble en train, la voiture est partie à la casse, alors le garagiste m'a envoyé un p'tit colis avec les PV notamment, mais j'ai jamais reçu ma canne à pêche et mes chaussures de foot! Je comprend maintenant, c'était peu être un luthier qui voulait s'faire ses micros ... ou juste un c**
Dos
Message par Dos »
Ha pas con du tout le coup du moulinet de pêche ! merci pour le lien ;)
gfro
Message par gfro »
J'y avais pensé au moulinet de pèche mais ce qui me souciait c'était le compte tour. Entre les 2 fils qui sortent de la prise parallèle il faut mettre quoi ? Si j'ai bien compris ce sont des aimants comme sur un compte tour de vélo c'est ça ?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Ha, faut qu'un amerloque le fasse pour qu'on l'écoute, quand j'ai dit au guilvinec qu'avec un moulinet de pêche on ferait une bête de bobineuse on m'a cordialement dit de me resservir une bière :pac:
raoul® a écrit :Ha, faut qu'un amerloque le fasse pour qu'on l'écoute, quand j'ai dit au guilvinec qu'avec un moulinet de pêche on ferait une bête de bobineuse on m'a cordialement dit de me resservir une bière :pac:
C'était avant ou après la rencontre monumentale avec le bernique ?!... :sif: :mrgreen:
C'est une idée qui me tente bien, mais il y a tellement de chose à faire avant ..... (entre autre finir la Tele ... :mdr1: )
alzuria
Message par alzuria »
Tu as trop d'avance sur notre temps Raoul !!! :mrgreen:
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
et je suis sur que tu l'as fait :ang:
ca fait longtemps que je n'ai pas touche de moulinet, mais il me semble que le bobinage a un mouvement oscillant pour bien repartir le fil, je ne vois pas comment on peut bien bobiner un micro avec ca.
ensuite, pour le moins cher, un moteur 200tr/min, c'est moins de 15€
http://www.conrad.fr/moteurs_reducteurs ... 428_213614
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Le moulinet répartit le fil de pêche sur toute la largeur de la bobine, ça va de 1/2cm à 8 ou 10, en trouvant un moulinet avec une bobine de la meme épaisseur que celle d'un micro c'est carément le luxe.
Ca risque de pas être simple, mis à part pour des tout petits modèles qui auront un mouvement oscillant eux aussi.
Ceci dit est-ce gênant? Sur des modèles plus important on peut débrayer le système d'avancée de la bobine, ça permet le choix entre les deux solutions.
Sur la vidéo on voit clairement que c'est son doigt qui guide le fil en position. en fait le moulinet ne lui sert que pour la démultiplication et faire tourner la bobine.
raoul® a écrit :Le moulinet répartit le fil de pêche sur toute la largeur de la bobine, ça va de 1/2cm à 8 ou 10, en trouvant un moulinet avec une bobine de la meme épaisseur que celle d'un micro c'est carément le luxe.
le probleme, c'est que suivant le son desire, ton bobinage ne fait pas la meme hauteur. donc il faudrait autant de moulinets que de types de micros, en plus comme le dit franck, celui de la video ne bouge pas, le gars repartit le fil a la main
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Dèjà essayé..; Je pétais le fil tous les 3 tours. Faut dire aussi que j'ai pas la patience du gars... :lol: Et puis mes moulinets m'étaient trop précieux. Maintenant que je n'ai plus de temps pour la pêche, je n'en ai plus non plus pour la lutherie, c'est con hein :mrgreen:
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Pour l'ILS (reed switch), a moins de commander chez Farnell ou les datasheet sont dispo et a tres cher, vous pouvez compter sur un temps de réponse de 150ms (100ms en non cyclique, mais avec les problèmes de résonnance qui peuvent diminuer la bande passante, pour être sûr...), soit 400 tours minute. Ca passe, mais c'est un peu juste.
En piquant le 3V sur le port série, on devrait pouvoir alimenter la led IR et le photo transistor de l'autre coté (y'en a 2 à piquer en meme temps que le cordon RS232 sur une veille souris, y'en a plein dans les décharges), mais ca obilge à ajouter un bout de bristol merdique sur le disque de la bobineuse avec le trou pour laisser passer la lumiere. Grr, pourqoi mon fer à souder est mort ? :S
Edit : avec un interrupteur reed miniature haute fréquence ca passe (500Hz, 10€)
sakurazuka38
Message par sakurazuka38 »
Je me permet de remonter le sujet car après un week-end de recherches et d'assimilation des infos pour fabriquer un compte tour fiable, je pense que ce système est le plus adapté à mes compétences très très limitées en électronique!
Donc si je résume, il faut réaliser le montage et utiliser le logiciel proposé dans le lien de docteur.bondage.
Pour cela il faut privilégier l'interrupteur reed miniature haute fréquence proposé par jaunedeau pour plus de fiabilité.
Y'a-t-il toutefois des modifications à réaliser dans le montage pour adapter cet interrupteur (outre la forme qui ne semble pas la même) ?
Pour l'aimant, est-ce que des neodymium sont compatibles ou sont-ils trop puissants (j'ai en ma possession des aimants de 3 mm de large sur 2mm de haut et des aimants de 5 mm sur 2mm de haut).
par avance merci
steve2a
Message par steve2a »
Sinon, t'as la possibilité d'utiliser la machine à calculer ;)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... v1E#t=213s
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Pas forcément besoin d'un capteur magnétique, il faut juste faire ON entre les fiches 4 et 9 du port série pour incrémenter. Donc, photo transistor + led, mini switch, etc.
Pas testé, par contre !! :sif:
sakurazuka38
Mais avec la calculette n'y a-t-il pas des risques de ratés car la bobineuse va trop vite pour qu’elle arrive à suivre?
Et c'est à partir de là que mon incompétence en électronique me limite sévèrement.
Y'a pleins d'exemples sur le forum mais très rapidement je n'y comprend plus rien.
L'avantage de ce montage avec le port série c'est qu'il m'évite de me prendre la tête sur la partie affichage..mais reste justement le dispositif pour incrémenter les tours.
