Idée de presse pour radius des frettes
Bassfan
Message par Bassfan »
Bonjour à tous!
Ben voilà, comme je commence à me pencher sur la confection d'un manche de A à Z, j'ai imaginé un système pour donner aux frettes le radius correspondant à celui du manche.
Voilà, il s'agirait d'une sorte de presse, à réaliser en fonction du radius souhaité.
Pensez-vous que ce soit fiable?
Re: Idée de presse pour radius des frettes
C'est kralizec qui en a confectionné une de la sorte :wink:
Glooby
Message par Glooby »
Fiable, je sais pas, si t'as une rainure qui sert de guide à l'intérieur, pourquoi pas, mais encombrant ça c'est certain!
Bassfan
Oui, il y aurait une rainure sur le disque intérieur.
Encombrant, c'est pa dit, parce que ce serait épais de 20mm, pas plus. Donc, facilement glissable derrière une porte.
LGDA
Message par LGDA »
Il faut tenir compte du fait que la frette est un peu élastique.
Donc pour arriver au final à un radius de 12, il faut "mouler" sur un radius de 11 ou même 10.
Bassfan
Oui, mais ça, c'est à laisser à l'appréciation de celui qui s'en sert. Pour ma part, le radius qui me convient est de 10".
Il faut que je regarde ça de plus près, mais je pense qu'en préparant le bouzin en 9, ça doit le faire.
Modifié en dernier par Bassfan le lun. 5 avr. 2010 10:01, modifié 1 fois.
t'es au courant qu'un radius de 10", ça fait quand même un rayon de 254 mm, soit un bon demi-mètre de diamètre pour ta presse... C'est pas que c'est encombrant, mais presque... :siffle:
Et je te parle pas des radius de 16"...
Et tu te vois t'en faire une pour chaque radius? De plus, si on veut bien faire, il en faudrait aussi une pour chaque frette, puisqu'en fonction de la dimension, son "retour élastique" après mise en forme ne sera pas le même. Une frette de grosse dimension sera plus rigide et nécessitera un radiusage plus petite qu'une petite frette :wink:
Perso, j'ai pris un morceau d'étagère que j'avais commencé à transformer en stand mural pour guitare que j'avais débiter à la scie cloche (l'endroit pour caler le manche de la gratte dedans).
J'ai fais une rainure avec ma scie à frette dedans, et avec deux cales rainurées en V, je me guide.
Je pense que le plus simple, c'est le fretbender à manivelle dont la fabrication est détaillée ici, qui s'adapte à tout et qui prend 15 fois moins de place, voir plus. ^^
Bassfan
Alors là, je suis un vrai noob... Je pensais que le radius annoncé était le diamètre et non le rayon... :fessee:
-tation aussi que la deformée d'un truc droit qui se fait cintrer la tronche dans ton montage n'est pas un cercle.
ca sera plat au bouts, et le gros du rayon va se retrouver quelque part entre le pivot de la machoire et le milieu de la frette.
les rayons constants, ce se fait plutot par roulage entre 3 rouleaux (et encore attention aux bouts de pieces qui sont plats), ou par cambrage a la presse comme la tienne ou plutot a fermeture en translation, mais avec des pressions bien plus importantes que celle que tu pourras mettre a la main entre deux bouts de bois
LGDA
Message par LGDA »
D'accord avec Alf, c'est une difficulté que j'ai eu avec ma pauvre presse punk.
Mais en même temps, faut peut-être pas en faire toute une histoire : en ce qui me concerne, j'ai fini la courbure de la moitié des frettes à la main... sans autre soucis que le temps que ça prend.
Est-ce hérétique ?
J'ai l'impression que le problème, c'est juste d'arriver à une frette qui est un poil plus courbée que la touche, comme ça les bords ne rebiquent pas et restent bien plaqués, tandis que le centre, qui pourrait avoir tendance à remonter, reste bien calé avec ses ergots dans la rainure (si celle-ci est juste à la largeur qu'il faut).
En tout cas, dans de l'ébène, ça a marché. Dans des bois plus tendres, je ne sais pas si mon raisonnement tient.
Dans le cocobolo, qui est dense quand même, ça a été coton...
J'ai dû courber mes frettes au poil de c** prêt, pour que ça aille bien... :?
Et pour le radiusage des frettes, oui, ça se fait à la main, mais tu avais quel bras de levier aussi?
Parce que là, tu force directement, t'as pas de renvoi de la force qui te permet de la démultiplier...
Je pense que si on essaye à la main de plaquer la frette sur un truc rond... c'est galère...
Perso, je reste convaincu que la méthode des 3 rouleaux comme dit alf est la plus simple et la moins encombrante.
Mais en tout cas, rien ne t'empêche d'essayer ta presse. Si ça fonctionne, tu pourras dire que tu nous as botté le c**.
:linux:
Bassfan a écrit :Alors là, je suis un vrai noob... Je pensais que le radius annoncé était le diamètre et non le rayon... :fessee:
http://translate.google.com/?hl=fr#en|fr|radius
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Je cintre les presses à la main, j'ai juste une pince plate d'un pack à deux euros dans les soldes de casto: j'ai profilé avec le disque de la dremel une fente dans la mâchoire du bas pour le pied de la frette: je chope la frette avec cette pince, je tiens le reste du rouleau à la main, et je plie jusqu'à ce que ça soit bien plus courbé que la touche. Ça me prend bien 10 secondes à chaque frette, alors je me pose la question de l'utilité d'un tel outil de cintrage. Un excellent marteau anti-rebond à tête teflon me semble un bien meilleur investissement. Quand à l'autre pince du pack à deux euros, c'est une pince coupante que j'ai meulée à la disqueuse pour qu'elle coupe les frettes à ras.
+ 100 c'est très exactement ce que je fais aussi, pas besoin d'une machine super sophistiquée pour cintrer un bout de frette... :D
tu fais un radius plat et tu as pu de soucis faut juste mailloché :lol:
fais donc un essai de frettage tu verras que c'est pas la courbure de la fret le plus pénible :roll:
