Cablage d'une telecaster en kit...
Azzyraphale
Moyen posteur
Message par Azzyraphale »
On m'a offert une copie telecaster en kit de chez Thomann pour m'amuser au petit luthier.
Après avoir bien galéré pour la peinture / vernis etc, je suis enfin parvenu à un résultat satisfaisant.
J'assemble le tout et il ne reste plus qu'à souder.
Et là j'ai un problème.
J'ai cherché un peu partout sur les forums divers, j'ai vu le schéma de câblage sur le site de Seymour Duncan, mais rien ne correspond à ce que j'ai.
Je précise que la plaque avec les potentiomètres est livrée soudée, j'ai débranché des fils pour pouvoir "reliquer" la plaque, et là grosse erreur, je ne me souviens plus comment c'était.
En fait je n'ai aucun fils de masse distinct. Je m'explique : sur les schémas que j'ai trouvé sur le net, il y deux fils qui partent des micros par exemple. Ici j'en ai un jaune qui part du micro manche et à l'autre bout j'ai deux fils : un "dénudé" et un dans une gaine blanche. Pareil pour l'autre micro. J'ai mis les photos en dessous.
Et c'est le même problème pour le câble qui part vers la fiche jack.
Donc si quelqu'un peut m'aider là dessus, ça serait sympa. Que dois-je brancher où ?
Merci d'avoir lu :wink:
Re: Cablage d'une telecaster en kit...
Merci de réduire tes images : 800x600 maxi.
Bienvenue chez nous !
Azzyraphale
Moyen posteur
Merci.
Images réduites.
fabf
Message par fabf »
A confirmer par d'autre mais moi je ferais comme ça :
Les tresses des tes micros à la masse sur le potar avec le fil bleu ou au centre de ton switch.
Les autres sur chacune des bornes extérieurs de ton switch.
Le fil noir sur le jack (vérifie sur un de tes cordons pour la tresse et l'autre fil).
On peux voir la finitions de la bête ?
Bonne soudure
Azzyraphale
Moyen posteur
fabf a écrit :A confirmer par d'autre mais moi je ferais comme ça :
Merci beaucoup, j'essaierai ce soir.
fabf a écrit :On peux voir la finitions de la bête ?
Bien sur, mais quand elle fera du bruit, sinon c'est de la triche :wink:
Azzyraphale
Moyen posteur
Alors verdict : y'a du mieux: ca fait effectivement du bruit.
Mais juste du bruit. J'ai un buzz irrégulier qui en sort, avec meme des chuintements quand je tapote le micro manche.
J'ai du bricoler (les puristes doivent se taper la tête contre le clavier en voyant les photos ci-dessous) pour relier les deux masses des micros en rajoutant un fil. Comme les embouts dénudés étaient assez étendus, j'ai passé du scotch autour au cas ou ça ferait un faux contact quelque part, le bazar est un peu à l'étroit dans la cavité.
Mais ça a pas changé grand chose.
SI j'ai fait quelque chose de travers ou si vous avez une suggestion, je suis preneur...
Merci !
Je me demande si tu t'est pas planté au niveau du jack de sortie, je pense que tu as soudé le point chaud sur la masse non ? essaye d'inverser les 2 fils...
Azzyraphale
Moyen posteur
fidler a écrit :Je me demande si tu t'est pas planté au niveau du jack de sortie, je pense que tu as soudé le point chaud sur la masse non ? essaye d'inverser les 2 fils...
Je ne pense pas, c'est ce que j'avais fait en premier lieu et j'avais aucun son, j'ai échangé parce que j'avais un doute justement... le problème aussi c'est que mes soudures sont pas propres, je réessaierai demain en réinversant et en essayant de nettoyer un peu.
+1 avec fidler, tu t'es plante la. si avant d'inverser tu n'avais pas de son, c'est que tu as fait du travail de cochon, et on ne pourra pas t'aider a moins que tu ne refasses tout proprement
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
En plus les soudures ne sont pas très bonnes sur les potards. 9a peut aussi venir de là.
Un bon conseil : 2tame d'abord tes potards avant de souder, ils sont trop froids apparemment. Ensuite, il ne faut pas mettre le fil d'étain sur la panne du fer ( enfin quand on a pas l'habitude de souder), c'est la chaleur des pièces à souder qui fait fondre l'étain. Si ça ne fond pas les pièces sont trop froides et ça n'adhère pas ( comme les amas de boules sur les potards)
Azzyraphale
Moyen posteur
jybec a écrit :En plus les soudures ne sont pas très bonnes sur les potards. 9a peut aussi venir de là.
Merci beaucoup pour ces infos je ne savais pas et ça va pas mal m'aider.
Des conseils pour nettoyer le #$%*% que j'ai fait ?
J'ai de la tresse à déssouder, est-ce que c'est mieux avec une pompe ?
Un autre truc, avant d'étamer tes potar file un coup de lime douce (ou de papier de verre) sur la zone que tu veux étamer, ça marche bôôôcoup mieux. Et utilise un fer suffisamment puissant, 25W c'est souvent trop juste pour ça. L'idéal étant un fer à puissance de chauffe variable, mais à défaut 35 ou 40W sera plus polyvalent.
la pompe je ne trouve pas ca terrible, la tresse est bien plus efficace
super_taz a écrit :la pompe je ne trouve pas ca terrible, la tresse est bien plus efficace
Je pense le contraire. :mrgreen: . Jamais réussi à utiliser de la tresse.
Sinon, chalumeau et soufflette, ça marche aussi !! :kalash:
Par contre, et H.S., se faire chier à blinder comme un dingue et mettre du fil blindé pour ensuite isoler les fils entre eux en mettant des gros bouts bien cra-cra de scotch transparent... :fessee:
Azzyraphale
Moyen posteur
Eh oui, j'apprends sur le tas...
Merci pour vos tuyaux, je les mets en pratique ce soir.
docteur.bondage a écrit :Par contre, et H.S., se faire chier à blinder comme un dingue et mettre du fil blindé pour ensuite isoler les fils entre eux en mettant des gros bouts bien cra-cra de scotch transparent... :fessee:
tu oublies aussi la prise jack toute rouillee :cop:
Azzyraphale
Moyen posteur
Alors j'ai démonté la prise jack, j'ai réussi a enlever pas mal de l'étain pas propre (pas mal la souflette), j'ai limé un peu tout ça, j'ai coupé le fil venant de la plaque et redénudé les deux extrémités. J'ai ressoudé un peu plus proprement.
Maintenant quand je branche j'ai juste un bruit de fond, plus régulier, un bourdonnement, plus ou moins fort quand je tourne le volume. Mais c'est tout.
J'ai commandé une nouvelle prise jack sur luthimate, sans la rouille ça ira peut être mieux.
Azzyraphale
Moyen posteur
J'ai donc essayé avec une nouvelle prise jack rutilante: aucun changement.
Donc bon c'était rigolo de faire le reste, mais l'électronique, ça me g.. pas mal, donc soit elle va rester dans un coin à prendre la poussière, soit vous verrez une style telecaster faite main pour pièces / élétronique à refaire sur ebay :wink:
fabf
Message par fabf »
Laisse pas tomber :explose:
Teste tes micros en les branchant direct sur un cable et approche les devant les cordes d'une autre gratte (le tout connecté à un ampli)
Puis tu redescent au selecteur
puis les potard
C'est le cablage le moins compliqué qu'il existe
Tu vas y arriver
c'est quoi les symptomes? pas de son du tout? a mon avis le fil bleu qui part du selecteur est la sortie de celui ci, il doit donc aller a la patte du potard de volume qui n'est pas a la masse. La il me semble qu'il est soude a la carcasse du potard de volume.
commence aussi par souder les deux fils denudes qui viennent des micros sur la carcasse du potard de volume. avec ca, tu devrais deja avoir du son en position 1 ou 3, voire meme les 2 si tu es chanceux
