technique de frettage nouvelle
:shock:
http://www.youtube.com/watch?v=0n_X94cnl_M&NR=1
au lieu de presser ou de maillocher
voila la solution :linux: vous en pensez quoi :?:
demain j'essai :lol:
c'est pas con du tout :wink:
si vous pensez que ce n'est pas à sa place n'hesitez pas à déplacer mais je n'en n'avais jamais entendu parler :?:
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Re: technique de frettage nouvelle
Message par yngwie »
c'etait la technique utilisee par Fender dans les années 60
c'est pour cela que si on ne connait pas comment les frettes ont ete installee, on peut arracher de nombreux eclats sur la touche
donc pour defreter , mouvement inverse en poussant
kenzo
Message par kenzo »
Mais si tu compte mettre des filets sur touche, faut revoir ta technique ! :pac:
Cette méthode parait super intéressante, avec, fini les frette qui relèvent :linux: finis aussi les filets de touche. :fessee:
kenzo_1001 a écrit :Mais si tu compte mettre des filets sur touche, faut revoir ta technique ! :pac:
et bien non tu arrases après tes frettes et tu colles tes filets façon gibs avec les tetons qui dépassent :wink:
ce que je trouve bien c'est que les griffes de la frette font leur traces mais n'esquintent pas le haut du slot comme en pressant ou maillochant :linux:
chez fender
par contre, ca nique les pouces :mrgreen:
polo
Message par polo »
alf a écrit :par contre, ca nique les pouces :mrgreen:
:mrgreen: :app:
Gautier
Message par Gautier »
On pourrait même araser avant d'insérer la frette.
Le soucis c'est que si on met un filet, le refrettage risque d'être compliqué...
EDIT: Désolé avec l'heure je me suis trompé. Je voulais dire qu'on peut aussi couper les "dents" de la frette, pour n'insérer que la longueur désirée (après avoir creusé la gorge du filet), ce qui laisserait dépasser un bout de frette sans dents, sous lequel viendrait se glisser notre filet. D'où le refrettage compliqué, mais pas forcément impossible.
Beren
Message par Beren »
quelqu'un a testé?
par contre, je pense qu'il est impératif que les frettes soient préparées au juste radius :wink: mais c'est effectivement intéressant :app:
Jack the Ripper
Message par Jack the Ripper »
Ca entre dans le slot vraiment sans aucune force dans la video non? D'apres vous, ca tient comme ca ou bien la cyano est indispensable?
Beren
Message par Beren »
je pense que la cyano sert à rien. et si ca semble entrer sans problème dans la vidéo , c'est bien parce qu'il a une "semelle" pour pousser la frette. vais m'en bricoler une avec du téflon.
Beren a écrit :je pense que la cyano sert à rien. et si ca semble entrer sans problème dans la vidéo , c'est bien parce qu'il a une "semelle" pour pousser la frette. vais m'en bricoler une avec du téflon.
J'ai justement une vieille cale à poncer qui ne demande qu'a se faire vampirisée :twisted:
Dagda :ang:
Je suis sceptique, en tout cas sur mes capacités à réaliser ça sans éclater la touche de l'autre côté :?
Beren
Message par Beren »
bah, écoute, j'ai essayé hier, vite fait, comme une brute, sans outil spécifique... et c'est ce qui m'est arrivé :fessee: et ca s'est fini à coup de maillet comme d'hab, mais l'éclat se voit sous la frette :pac:
c'est très important que la frette soit absolument plaquée contre la touche en suivant le radius quand on la pousse et c'est dur dur dans l'ébène... je réessayerais une fois la semelle correctement réalisée
c'est pas pour rien que le gars coupe ses frettes en biseau, puis réduit le pied de barette à la lime également en biseau du côté qui va entrer en premier, et si vous regardez bien la vidéo, bien que ce soit un pro, il prend vraiment son temps et avance tout doucement ....
l'intérêt de cette méthode, à ce qu'il me semble, c'est que l'écrasement du bois se fait parallèlement à la surface de la touche et non perpandiculairement. Donc la frette aura moins de facilité à remonter puisque le bois au dessus des crochets du tang sera intact. Par contre, c'est sur qu'avec la méthode usuelle consistant à entrer la frette par le haut, on ne risque pas de faire des éclats.
Le travail me parraît donc plus long, plus de préparation et plus de temps pour installer la frette entière, mais plus solide à terme.
Ghil
Moyen posteur
Message par Ghil »
Et pis faut pas dérapper sinon tu te la rentre bien loin dans la main la frette. :malade:
Ben franchement, avec la cale qu'il a, faudrait vraiment s'y prendre comme une manche pour se flinguer la main non ?
la préparation des slots me parait aussi importante
genre 0.8 mm pour un pied de 0.6 pour que les dents acrochent quand meme mais que l'on est pas à forcer comme une brute non plus
j ai vaguement testé mais à la main sans l'outil et ma scie est trop juste par rapport à mes pieds (de frettes :mrgreen: )
mais sinon ça parait fabuleux par contre dans l'ébène :shock: c'est risqué quand meme ça éclate énormement par rapport à du palissandre ou de l'érable :wink:
Sur le papier c'est super cette méthode, en pratique c'est tellement plus compliqué que ça ne vaut pas le coup à mon avis...
S'il est bien préparé avec la bonne scie un frettage "classique", j'entends par là cale+marteau, marche très bien, et les frettes ne remontent pas...
Sur une touche neuve c'est bien de penser à mettre un coup de tiers point le long de la rainure, juste pour casser l'angle; d'abord ça évite un éventuel "bourrelet" au moment du frettage et surtout le type qui enlèvera les frettes dans x années sera bien content que le précédent fretteur y ait pensé...
