Electrifier une acoustique
hotsauces
Petit posteur
Message par hotsauces »
je viens d'installer un P90 sur ma strat et je trouve le son extra surtout au vue de la facilité avec laquelle j'ai pu monter mon micro.
Du coup je me lance dans un nouveau projet, mettre un P90 sur une acoustique de sorte de faire une sorte d'archtop.
J'ai trouvé ça sur thomann: http://www.thomann.de/fr/kinman_p_90_do ... racket.htm
il n'y en a plus en stock mais j'espere bien en trouver ailleurs, j'ai essayer tous les sites que je connaissais, savais ou je peux trouver une telle pièce.
Est ce que quelqu'un a déjà tenté l'expérience que je souhaite faire ??
Merci d'avance
Songs my father taught me to love ...
hotsauces
Petit posteur
Re: Electrifier une acoustique
Bonjour à tous, je relance mon sujet.
Je viens de monter mon P90 avec un kill switch et un volume ... Simple en gros
Par contre quand je branche ma gratte il ne sort aucun son à part un petit ronflement qui ne me gène pas vraiment.
Ce qui me parait bizarre c’est que le potard fonctionne (le ronflement diminue quand je tourne le volume sur 0), pareil pour le switch. Je pense don que le problème vient du micro. Seriez vous comment tester un micro sans ampèremètre?
De plus seriez vous si la caisse de ma guitare pourrait perturber le micro jusqu’à empêcher son bon fonctionnement?
Merci d’avance
hotsauces a écrit :De plus seriez vous si la caisse de ma guitare pourrait perturber le micro jusqu’à empêcher son bon fonctionnement?
la reponse est non. par contre un mauvais cablage, oui. Tu as quel type de cordes?
Meeck
Message par Meeck »
hotsauces a écrit :e viens de monter mon P90 avec un kill switch et un volume ...
C'est sur ton électrique ou sur ton acoustique ?
-m-
hotsauces
Petit posteur
Salut à vous
j’ai mis des cordes électriques,
et j’ai monté mon micro sur une acoustique.
Je vais revérifier mon câblage et l’état de mon micro
gillou
Message par gillou »
on ne dis pas: des CORDES electriques
mais: des FILS electriques...
:mrgreen: :cnul:
fais une photo de ton cablage, si tu veux. C'est quoi comme micro?
hotsauces
Petit posteur
J’ai pas mon câblage avec moi donc pas de photos pour l’instant
c’est un P90 de chez wilkinson.
J’en ai déja posé un sur une autre gratte et le fil s’est carrément coupé au ras du micro donc je pense qu’il est foutu ... et celui là ne semble pas fonctionner ... drôle de qualité ça
Meeck
Message par Meeck »
+1 pour la photo du câblage
Il faut que ta masse soit reliée a tes cordes si tu veux faire disparaitre le buzzzzzzzz : auquel cas tu n'auras plus aucun son du tout , ce qui serait une grande réussite :lol:
Si tu veux vérifier le bon fonctionnement de ton micro , branche le directement sur un jack (tu l'ouvre et tu tortille des cables sur les bornes) , branche sur un ampli , et tapote ton micro avec un objet métallique . Si ça fait ploque , ton micro marche , sinon : :rip:
-m-
hotsauces
Petit posteur
Ouais c’est pas bête ça :)
Oui j’ai vu ça ailleur, par contre sur une acoustique je sais pas comment faire : :cry: parce que le chevalet est en bois ...
alors je réfléchis encore je vais voir ce weekend quand je serais devant ma guitare
Merci en tout cas à tous
Meeck
Message par Meeck »
Une bonne solution , c'est de poser (coller) une petite plaque de métal (avec un fil soudé dessus) au niveau du renfort de chevalet (a l'intérieur de la gratte) ; re-percer pour les chevilles = les boules des cordes appuies sur la plaque qui est reliée a masse . :idea:
-m-
hotsauces
Petit posteur
Ouah merci pour l’astuce :d je vais essayer d’essayer :D mais ça a l’air bien compliqué en tout cas aujourd’hui je démonte tout et je regarde mon micro de près.
Merci encore
une autre solution c'est de
tout blinder avec du cuivre autocollant, micro fils et jack et relier bien sur ce blindage à la masse sur le jack, pour le micro ça doit être possible d'entourer le bobinage sous le capot, ou bien de coller le cuivre à l'intérieur du capot et relier ce blindage au reste...
hotsauces
Petit posteur
Bon alors voila les news,
le micro fonctionne, le jack fonctionne, le kill switch aussi et enfin le potard de volume marche....
Donc en gros tout fonctionne mais ya pas de son a part le léger buzz
Un beau foufoulliou tout ça je vous le dis moi :D
Si tu ne peux pas prendre une photo du câblage complet, fais nous un dessin de ce que tu as fait, déjà histoire de voir s'il n'y a pas un bug de montage ....
A part ça, pour la mise à la masse des cordes, tu peux aussi te fabriquer un scillet métalique avec un fil dénudé coincé dessous et qui passe dans la caisse par un tout petit trou dans la rainure du chevalet, un peu comme pour le montage d'un sillet piezzo. Comme tu as monté des cordes de guitare électrique, un sillet métalique ne devrait pas donner un mauvais résultat au point de vue sonore en acoustique, moi je ferais ça dans un morceau d'aluminium ou d'un alliage cuivreux, c'est facile à trouver chez Castomerlin et ça se travaille facilement avec des outils de base (scie à métaux, limes, papier abrasif) et ça ne rouille pas :wink:
Titoune
Moyen posteur
Message par Titoune »
Salut a vous, je suis nouveau sur ce forum, mais j'aurais une petite question en rapport avec le sujet :
Je me demande si cette petite patte( http://www.thomann.de/fr/kinman_p_90_do ... racket.htm ) est adaptable a une guitare genre Epiphone EJ200 ?
Je suis en pleine reflexion sur ce sujet, je voudrai faire un acoustique dans le genre de celle de Lennon avec les potards sur la table et placer le P90 au milieu de la rosace, mais je ne sais pas si cette patte le permet ?!
Merci a vous :D
Rock 'n' Roll ain't noise pollution ..
Bienvenu Titoune .. :beer:
Lis le message d'accueil de la B.R.A.B, utilise la fonction Recherche et la F.A.Q à chaque fois qu'une question pointe le bout de son nez. :D
Tu en sais plus sur nous que nous sur toi, donc le passage par la case Trombinoscope est obligatoire .... :mrgreen:
Titoune
Moyen posteur
Ok, désolé de cette intrusion hâtive :ang:
fouinies
Message par fouinies »
P'tite question: pour mettre la jack sur ton acoustique t'as fait un trou ou t'as trouvé une astuce ??
Melody
Message par Melody »
En general sur les acoustiques on met un attache sangle qui fait aussi jack, pour eviter de percer la caisse :beer:
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
