Fabriquer un manche de Kamélé N'goni
- Gus
Tout est dans la question, pour ceux qui on déjà essayés, je cherche des conseils sur les essences de bois et les machines pour fabriquer un manche le plus simple possible permettant d'y installer quand même des mécaniques de guitares.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Fabriquer un manche de Kamélé N'goni
Un ami avait trouvé ce qui nous semblait tous deux le meilleur compromis entre un manche "à fenêtre" et à mécaniques en bois dur comme ceux que je faisais et le manche bambou+ficelle trad; à savoir un simple manche en frêne (acheté chez castomerlin, un manche d'outil) sur lequel il pratique des sorte de crénaux sur la face opposée du corps de la mécanique (coté cabestan donc) ce qui permet à la corde de reposer sur une sorte de sillet en bois.
- Gus
ça à l'air simple comme ça, j'achète un manche de pioche, jusque là tout va bien.
Ensuite je ne saisi pas trop, si tu peux me faire un schéma...
D'avance merci.
D'avance merci.
En bas les manches (ici pour kora) que je faisais et en haut les manches tels que les fais le copain en question (ici en cyprès plutôt qu'en frêne mais en cyprès ça casse) plus rustiques mais finalement mieux adaptés.
- Gus
Merci pour les photos...
Je vais essayer d'adapter cette méthode...
Trouver la pièce en bois genre manche de pioche.
Une dernière question:
Je commence d'abord par faire des trous au diamètre de la tête de la mécanique traversant le manche, puis des trous plus grands de l'autre coté du manche m'arrêtant à moitié de la largeur du manche et ensuite je creuse la partie ou la corde sortira...
Faut il pour cela utiliser des outils à main???
- Gus
Voici un petit schéma, voir si je suis dans le vrai en supposant que je trouve un manche de pioche assez long.
- Gus
Bonjour.
J'ai trouvé ce que je cherchais,un manche de croc rond qui fait 155 cm de longueur, que je n'ai plus qu'à raboter sur chaque tranches afin d'avoir une surface plane permettant de reposer les mécaniques de guitare et à percer et sculpter le reste.
Encore une petite question:
Je possède une calebasse qui à déjà servie, elle est un petit peu fendue et une partie est cassée, avec quoi recoller et reboucher les anciens trous des clous de tapissiers servant à tenir la peau sur la calebasse?
Merci.
Merci.
- Gus
Voilà, après quelques heures passée le résultat pour finalement faire un N'goni 14 Cordes...
Pas encore terminé, reste aussi à mouiller, raser et tendre la peau pour finir l'instrument.
Merci encore pour tout vos conseils et idées.
hep hep hep, pas de pornographie ici :siffle:Gus a écrit :Pas encore terminé, reste aussi à mouiller, raser et tendre la peau pour finir l'instrument.
plus serieusement, j'ai hate de voir ce que ca va donner une fois fini.
- Gus
Surtout que ça va être un prototype électrique sans caisse de résonance...
Elle sera remplacée par une raquette de tennis en bois où la peau sera directement clouée dessus...
à voir vous tiens aux news de l'avancement.
Merci encore.
Merci encore.
- Gus
Voilà; après deux après-midi passées sous le soleil, le prototype du Kamélé N'Goni électrique, construit avec un corps de raquette de tennis et la table d'harmonie en peau de chèvre.
Me reste à choper le chevalet demain et installer les cordes et voir si le son est concluant avec un capteur schertler "basik".
Vous tiens au courant de la finalisation du projet, en vous remerciant encore pour vos précieux conseils :D .
Bravo, ça devrait bien marcher en principe.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Bravo à toi et n'oublie pas de nous tenir au courant !!!
En attendant je déplace dans projets en cours...
- Gus
Encore merci pour vos conseils,
je vous ferais un topo sur le son après avoir récupéré le chevalet.
L'avantage du principe est la légèreté de l'instrument et son faible coût de fabrication (moins de 100€), réalisable avec beaucoup de récup.
Le plus cher restant les mécaniques de guitare.
Bien à vous.
Bien à vous.
Le Schertler basik c'est pas le plus économique :siffle:
- Gus
Voilà le projet enfin terminé, notez bien le manche qui doit supporter le poids de 14 cordes, ça à l'air de tenir.
Pour le reste c'est nickel, amplifié, on à un son un peu différent du N'goni avec la calebasse, mais bizarrement celui-ci est plus cristalin
Merci encore, sans vous le projet serait resté dans le fond de ma tête.
Bien à vous.
Là tu m'intéresse, si tu à des références je suis preneur, surtout si c'est pas cher!!!! :Dcaribou a écrit :Le Schertler basik c'est pas le plus économique :siffle:
Bien à vous.
C'est surtout que tu dis que ce qui a couté le plus cher ce sont les mécaniques pour parler ensuite du capteur qui coute quand même 160€Gus a écrit :Là tu m'intéresse, si tu à des références je suis preneur, surtout si c'est pas cher!!!! :Dcaribou a écrit :Le Schertler basik c'est pas le plus économique :siffle:
Après oui, il y a plus économique. La simple pastille piezo, ça sonne pas pareil evidemment, plutôt moins bien, mais si l'objectif est la réduction des coûts c'est vers ça qu'il faut se tourner.
- Gus
J'entends bien, pour le Schertler basik, je possédait avant une pastille piezo bricolée et le son était vraiment merdique que du médium...
L'avantage du basik c'est qu'il n'est pas si cher que ça (payé 118€ neuf magasin), pour se rapport qualité prix je connais pas autre chose, c'est pour cela que je te demandait d'autres références aussi bien et moins chères.
Bien à toi.
Bien à toi.
- Gus
Bon après essai le son est bien concluant, ça permet aussi de pousser un ampli sans larsen.
Reste encore à tester en conditions de groupe et scène.
Encore merci à vous tous.
on a le droit a un sample ? :ang:
