pli manche en alu ?
campodunico
pli manche en alu ?
Message par campodunico »
j'avais comme idée :idea: de réaliser un manche avec au centre une barre en aluminium qui me servirai plus ou moins de truss rod , elle serais apparente , elle ferai en quelque sorte un pli central , mais en alu (poli) ! , le manche ne travaillerai pas plus besoin de réglage ?! dis-je une grosse connerie , ou ça parais réalisable ? ,si réalisable , je me pose des questions par rapport au collage à la finition , pour suivre parfaitement le profil du manche , quelqu'un à déjà vu ou réalisé ça ? :pirate:
kenzo
Re: pli manche en alu ?
Message par kenzo »
Ça pourrai être une bonne idée! :baleze:
Par contre, je sais pas si l'alu est assez solide pour empêcher le bois de travailler. On m'a toujours dit "t'empêcheras jamais un bois de travailler."
Alors bon, c'est une expression comme une autre ... cela dit, l'alu est assez tendre. :roll:
Tu nous en diras des nouvelles dans quelques années!
EDIT : après une petite vérife, les truss non réglables de chez Stew sont en Acier ...
dis moi, le metal ca ne se dilate pas avec la chaleur :siffle: ?
Oui, mais je n'arrive pas à remettre la main sur le lien. :?
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Cherche sur Google à travis Bean et Kramer, ils ont fait des guitares avec manche en alu dont certains avec des inserts en bois.
Fabien
Message par Fabien »
Jacobacci a fait des manches alu dans les années 60.
on fait cqu'on peux
mon projet
campodunico
voilà ! , pour kramer , ça me plais assez !
sauf que là il faut obligatoirement la machine qui vas avec ! :nul: , peu être y a t' il du T de qualité correcte que je pourais utiliser !?
j'ai lu , je sais plus ou , que les propriétés de l'alu, ou du titane étaient assé proche du bois , si elles étaient prisent en sandwich dans celui ci !
voici le luthier qui m'inspire énormément en se moment http://www.spaltinstruments.com/ , ses hybrides sont à tomber !!!!! :fou:
:shock: :shock: Ses hybrides sont magnifiques, j'adore le design
Vouais, j'ai les photos dans mon stock depuis un bail et je réfléchis aussi à un projet de ce genre...dans longtemps.
L'alu à priori je vois pas trop de problème si ce n'est le collage avec le bois.
Alors à mon avis le mieux c'est de faire quelques tests sur des chutes :wink:
Je mets ça dans mes cartons aussi... par contre le problème c'est d'avoir un bloc d'alu suffisamment grand...
Il faut l'empêcher de faire de l'alumine pour que ça colle mieux...
Sinon, niveau usinage, ça va être le merdier...
Et puis, les manches alu ont été arrêtés en partie à cause du peu d'inertie de leur déformation à la chaleur, me semble t'il...
fidler a écrit :Je mets ça dans mes cartons aussi... par contre le problème c'est d'avoir un bloc d'alu suffisamment grand...
Ca doit pouvoir se trouver. Maintenant le tarif risque de faire réfléchir :?
Fabien
oui apparemment les manches alu semble bien sensible aux changement de température (problème souvent évoqué sur les Kramer)
Jacobcci a arrêter parce que le toucher ne plaisait pas aux musiciens ...
sinon chez Spalt les manche sont en bois il me semble.
on fait cqu'on peux
mon projet
Oui mais ses manches ne sont pas en alu pour ces raisons même, il garde le bois pour le manche et remplace juste la tête par de l'alu.
Sinon les morceaux de bois sont vissés sur l'alu, pas collés il me semble.
campodunico
je pensais que collé à la colle sader (légèrement souple) il n'y aurais pas de problème vu qu'elle ferais un joint comme qui dirai de dilatation :sif:
, ou faire un pli mi bois coté touche mi alu avec un profil U coté profil pour le côté rigide , faut que je fasse des essais comme l'a proposé GALADAN !
, sinon ,je pense à une vulgaire tôle alu qui servirais de gigantesque inlay tout le long du manche ! , là je ne pense pas qu'il y ai de problèmes mécaniques ! ,si ?
mon problème serais alors de faire une défonce régulière sur un manche profilé :?
j'espère être à peu près clair ! :mrgreen:
