Les premiers copeaux de bois sont arrivés alors...
Il s'agit donc de mon premier projet qui consiste en un hybride de Telecaster pour la forme du corps, de la tête, le micro chevalet et l'accastillage + un P90 en micro manche, un push/pull et un manche profilé comme sur une Washburn N4 relic signature Nuno Bettencourt avec une jonction corps manche affinée (mais ce ne sera pas le SEC d'une N4). Manche semi traversant.
Finition prévue : huilée avec la recette Washburn.
Voici le bois reçu.
La touche est malheureusement fêlée. Elle est en collage, on verra demain pour le résultat.
La teinte du corps ne me plait pas trop (mais je vais inverser le sens d'une planche) et les planches sont tordues mais bon, pour un premier projet... j'ai pas voulu mettre trop cher, bien qu'à la réflexion, pour 30 euros de plus... Humm bref...
Le gabarit a été fait à partir d'un plan d'une Telecaster Deluxe imprimé à l'échelle 1, collé sur un calendrier bien épais qui a bousillé mes couteaux de modélisme!!!
J'ai découpé le gabarit sur du medium de 10mm. Il faudra un coup de ponçage et que je vérifie les dimensions. J'ai peut-être pas laissé assez de marge (la bague de ma fraise à copier est dans le même axe que le couteau). Je pense que pour le corps, ça n'est pas grave, mais pour la jonction corps/manche... à voir... Je me fais la main de toute manière, c'est la première fois que j'utilise une scie sauteuse! :D
Le corps a été dégauchi à 44mm. En ponçant un peu, il devrait me rester plus de 40 : ça fera une guitare pas trop lourde (j'espère). Malheureusement, les planches restaient légèrement tordues...
Enfin, j'ai collé corps. Le joint n'est pas nickel nickel, mais on ne peut peut-être pas faire mieux (j'ai pas d'expérience sur la question). Qu'en pensez-vous? J'avais mis une barre en acier dessus pour poncer un peu le joint, mais c'était déjà droit au pouillème près...
Comme les planches étaient tordues, il y aura un peu de ponçage dans l'air... Ponçage ou rabot d'ailleurs?
Voila où j'en suis.
Les vacances ont été fructueuses!
J'ai p't'être déjà fait des conneries, mais ça prend forme, c'est cool!
