EMG Quick Connect : Blaireau Inside, mais zéro patate....
Arnaud 'Em Up
Message par Arnaud 'Em Up »
Bonsoir à tous les lutheurs,
J'ai acheté une paire d'EMG 81 avec le kit Quick Connect spécial quiche. Je me disais donc que je ne pouvais pas me tromper....Hé bien si :mrgreen:
Pour commencer, un schéma du câblage :
Je l'ai respecté à la lettre, vérifié 127653 fois, et ai même poussé le vice jusqu'à changer mon switch 6 broches par un Toggle histoire d'être certain de ne pas me planter.
A l'essai, catastrophe : le son est faiblard, la saturation digne d'un bluesman (je sais qu'il n'y a pas de mal mais ce n'est pas l'effet recherché), et pire que tout : avec ou sans pile, rien ne change. J'ai racheté un accu (donc neuf), et idem. Ma pile d'origine balance du jus, mais je peux l'enlever en gratouillant d'une main et le son ne bouge pas d'un iota.
Une petite idée siouplait?
Beren
Re: EMG Quick Connect : Blaireau Inside, mais zéro patate....
Message par Beren »
la pile ne débite pas,tu as peut etre mal cablé ton jack sur le pole négatif de la pile. vérifie le fil noir.
Arnaud 'Em Up
Bonsoir Beren, et merci de ta réponse rapide.
Malheureusement non, je viens de vérifier le noir est bien câblé et enfoncé sur sa borne. Même constat si j'intervertis le "S" et le "T", rien ne change...
chrisv
Message par chrisv »
Il semblerai de toute façon que tes micros ne soient pas alimentés.
Tu n'utilises pas un jack "male" stéréo au moins ?
:siffle: la pile est pleine ? :mrgreen:
:lol: ça arrive plus souvent que l on croit quelle soit vide elle doit avoir mini 9 volts à ses bornes , à 7.5 volts pour une disto ça marche déja moin bien :viking:
ludobag a écrit ::siffle: la pile est pleine ? :mrgreen:
+1, j'ai même l'impression que ça arrive de plus en plus souvent, ou alors je tombe toujours sur le même lot défectueux...
A part ça c'est plutôt une photo de ton câblage qui serait intéressante.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Un truc tout con, t'es bien sur que tu as mis la broche dans le bon sens sur les micros?
Arnaud 'Em Up
Bonjour à tous, merci pour vos réponses!
chrisv a écrit :Il semblerai de toute façon que tes micros ne soient pas alimentés.
J'utilise le jack fourni par EMG, donc correct?
Là j'ai un doute tout de même :mrgreen: . 'Vais tester!
Je veux bien mais c'est un peu le foutoir dans cet espace réduit. Je vais tout de même poster une photo tout à l'heure.
raoul® a écrit :Un truc tout con, t'es bien sur que tu as mis la broche dans le bon sens sur les micros?
:mrgreen: C'est peut-être tout con mais je sais que ça arrive. Il y a un détrompeur en principe.
Je tente le test de la pile, vous poste une photo du câblage, et si rien ne bouge je démonte les cordes pour vérifier!
Arnaud 'Em Up
Bon, j'ai testé la pile qui me sort du 7,8V.
Un peu léger, non?? Je rachète une pile demain pour les tests, car en Grand Naze que je suis je ne remets pas la main sur mon chargeur :kalash:
fais surtout une photo, surtout au niveau du jack
Arnaud 'Em Up
Les nouvelles :
-J'ai mis une pile neuve
-J'ai démonté les micros, un était effectivement câblé à l'envers.
->Ca ne change rien, toujours ce son faiblard, beaucoup trop pour des EMG.
J'ai fait des photos du câblage, mais c'est tellement le fouillis que je vous paie une prûne si vous parvenez à vous y retrouver :viking:
(La qualité est naze de chez naze, mais soyez certains que j'ai réellement essayé....)
Le jack :
Les bornes :
Un volume et une tonalité :
Un bout du switch :
Voilà. Une fois de plus je suis désolé pour la qualité des photos mais cette saleté d'appareil ainsi que votre serviteur n'ont pas réussi à attraper le mode "macros".
Merci pour vos retours, j'avoue que je suis un peu désespéré (et honteux :mrgreen: )
Arnaud.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
je deteste ces nouveaux cablages, les livret que j'ai eu en main presentait 2 types de couleur pour les cablages pour les memes micros et il a fallu longtemps chercher pour brancher correctement
bref achetez les micros avec les anciens connecteurs a souder!!!!
Arnaud 'Em Up
Bonjour Yngwie et merci, mais tu te doutes bien qu'il est hors de question que je fasse ça :siffle:
Selon ton expérience, as-tu un conseil à me donner?
yngwie
verifier sur le site de emg si le cablage correspond ou si le codage couleur est correct et faire attention car ces connecteurs sont assez sensible aux faux contacts
si tu as un multimetre, essaye de verifier que ton 9V arrive bien sur les connecteurs des micros
Arnaud 'Em Up
Bon,
J'ai re-re-re-re vérifié mon câblage, le site d'EMG me confirme le cheminement. Je viens de tester :
-2 volumes
-1 switch
-1 master Tone
Et................Rien !!!! Toujours ce son nasillard. Là je vais jeter quelque chose dans le mur :mrgreen:
@super_taz : je vais re-re-re-re démonter mes cordes afin de pouvoir tester les connecteurs des micros. Si par hasard je n'ai pas 9 volts aux bornes, où devrai-je chercher selon toi?
Et dernière chose, je lis sur la notice :
"When installing EMG pickups, DO NOT connect the bridge ground wire".
Ce fameux câble n'est-il pas le noir que l'on voit sur le schéma dans le 1er post??
EDITH : self-réponse : je ne remarque pas de changement en l'enlevant ou en le plaçant sur le 2nd slot noir.
J'ai rehaussé mes micros : meilleur niveau de sortie mais toujours une disto à la ZZ TOP. Pile branchée ou pas, idem.
Arnaud 'Em Up a écrit :meilleur niveau de sortie mais toujours une disto à la ZZ TOP.
:shock:
On n'a pas dû écouter les mêmes...
Sinon, il faudrait vraiment l'avoir de visu pour la dépanner, cette gratte... :?
Arnaud 'Em Up
Salut Docteur!
Effectivement, pour avoir eu plusieurs grattes équipées EMG (par un vrai monteur :mrgreen: ) on est loin du son habituel.
J'ai donc tenté de débrancher le câble "ground"->rien
J'ai tenté de le mettre sur le 2ème plot noir ->rien
J'ai interverti les raccords micros->ils s'intervertissent bien mais pas de changement
Mon switch fonctionnent puisque les changements de micros s'opèrent bien, et le potard de tonalité est ok.
Je n'y connais rien, mais je pense que le problème vient de la pile ou de ses câbles puisque branchée ou non rien ne change. Seulement il faut vraiment être plus bête que ce que je ne suis réellement pour se tromper tellement c'est simple...
Le jack est celui fourni par EMG et là encore, difficile de se tromper....
Arnaud 'Em Up a écrit :@super_taz : je vais re-re-re-re démonter mes cordes afin de pouvoir tester les connecteurs des micros. Si par hasard je n'ai pas 9 volts aux bornes, où devrai-je chercher selon toi?
entre la pile et les connecteurs des micros :mrgreen:
c'est pas complique, tu as 9V en sortie de pile, et tu remontes le long des fils, et tu vois ou la tension se coupe.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Attention, on prend la tension aux bornes d'un composant. La tension aux bornes d'un fil est nulle par définition.
