manchon ponceur
lckx
manchon ponceur
Message par lckx »
:? :?: Bonjour,
parmi vous quelqu'un a til déjà vu un manchon ponceur suffisament haut (5 cm) ?
Avec une queue de 8mm pour un montage sur une défonceuse elle même montée sur une table comme une toupie.
J'ai en stock une défonceuse qui n'attend que ça mais je ne trouve pas les "outils ponceurs" qui conviennent, généralement ce n'est pas assez haut.
à défaut j'envisage de créer ce manchon (collage sur manchon usiné (bois ??) d'un abrasif???)
Merci pour vos réponses.
Re: manchon ponceur
J'ai un peu peur qu'une défonceuse tourne trop vite pour du ponçage...
Tu risque de bruler ton bois.
beberto
Re: manchon ponceur
Message par beberto »
je suis du même avis que Yves, trop grande vitesse, une perceuse serait plus adaptée...
lckx
Re: manchon ponceur
Message par lckx »
oui d'autant plus que ma défonceuse est une récupération à laquelle j'ai oté le variateur :triste:
bon allez et si je réduis au minimum possible (montage du bandeau abrasif) le diamètre du manchon ?
ou encore intégrer un nouveau variateur permttant une vitesse de rotation moindre ???
La perceuse j'y avait pensé mais en terme de mise en place (perpendicularité); usinage radial et pas axial, en plus le moteur n'est pas prévu pour tourner longtemps (je crois # d'un usage de défonceuse)...
quelqu'un a t il essayé avec une perceuse?
Re: manchon ponceur
Avec un perceuse bien sur,
Y'a pas mal d'exemples sur le forum pour faire soi même ses manchons....
Cherche, tu trouvera ton bonheur :D
Tentacule
Re: manchon ponceur
Message par Tentacule »
Effectivement, la perceuse joue bien ce rôle mais pour ma propre expérience, j'ai juste défoncé l'axe en donnant du jeu au mandrin, et vu que j'ai eu la flemme de la démonter pour la réparer, maintenant, elle ne fait que percer !!
La défonceuse est pas mal mais avec un variateur de vitesse sinon attention, ça peux aller très vite de dépasser ses cotes..
Pour les manchons, j'ai un peu cherché et le mieux reste la scie cloche... tu prends du médium ou carrément de l'agglo bien pourri et tu fait plein de trou dedans. L'avantage avec une bonne scie cloche est que l'axe du foret central sera toujours le même..
Tu colles les rondelles obtenues entre elles et ensuite tu achètes un belle tige filetée, des rondelles, des écrous et c'est parti !
En résultats, tu pourra fabriquer les manchons que tu veux et coller dessus le papier avec le grain que tu veux. Pour dégrossir, le 80 est "trop" efficace.. pour les finitions, n'hésites pas à passer sur du 200+.
Variante, j'ai vu une fabrication dérivée de celle la pour obtenir une calibreuse de compétition.. même principe avec les galets obtenus à la scie cloche mais il faut rajouter une butée pour l'axe avec un roulement (récup de roulement de vilebrequin de mobylette ou scooter.., c'est l'idéal..)
Un bon support bien costaud et un plan à incliner dans des mortaises, serrées avec des papillons....
Enjoy !
Re: manchon ponceur
Eh bien voilà .... tentacule t'a expliqué tout ce que tu aurais pu trouver directement dans la superbe FAQ du forum, à la rubrique outillage .... donc pour les photos, tu sais où aller voir .... :mrgreen:
Ceci dit, merci quand même à tentacule :wink:
lckx
Re: manchon ponceur
Message par lckx »
merci merci
croyez moi je faq un max (pas tout apparement) enfin j'espère ne pas abuser
air-v
Re: manchon ponceur
Message par air-v »
Salut a tous,
J'ai un tips&trick qui pourrait vous intéresser soit pour faire soit un manchon ponceur soit pour le projet de calibreuse.
J'bosse dans l'info et l'autre jour, après un dépannage, j'ai vu mes collègues jeter des kits four d'imprimante couleurs pour recyclage. Or dans les kits four y'a 2 ou 3 rouleaux et autres roulements et engrenages.
J'ai donc récupérer 2 kits et chacun possède un énorme cylindre de ~8cm de diamètre en alu et sur roulement en plus... Il me manque juste un moyen de le fixer à un moteur.
Donc le truc c'est que si vous trainez dans une ZI ou il y a un fournisseur de matos info ou dépanneur imprimante, vous en trouverez certainement dans les bennes pas loin (voir même vous demandez directement au gars de la maintenance, non seulement vous faites du recyclage mais en plus il gagne de l'argent vu que ça leur coute de recycler)
J'vous joins des photos ASAP.
lckx
Re: manchon ponceur
Message par lckx »
Bonne idée j'attends les photo avec impatience !
air-v
Re: manchon ponceur
Message par air-v »
C'est fait
Si quelqu'un a une idée de comment le fixer sur un moteur de perceuse ou defonceuse avec vario, je suis preneur.
http://img713.imageshack.us/g/dsc01283r.jpg/
lckx
Re: manchon ponceur
Message par lckx »
pour ma part j'ai trouvé des manchon ponceur chez otelo.fr :
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... esProduits
et
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... Light=true
avec une bonne perpendicularité cela devrait être ok ?
pour le montage sur la défonceuse sur table.
il me manque un sytème de variateur exterieur, car j'ai viré celui de cette dernière.
Je vais chercher de ce pas une soluce.
Bassfan
Re: manchon ponceur
Message par Bassfan »
Allez, ma petite contribution!!!
Comment faire un rouleau de ponçage en 5 minutes, pour même as 5 euros?
Pour ma part, je me suis rendu en GSB, où j'ai acheté un pied de lit de 8cm de haut, sur lequelle il y avait déjà une tige filetée de 8mm.
J'ai découpé une bande de 5cm de large sur 21,5cm (le périmètre du pied), le collé dessus mon abrasif.
Eh ben... Ca marche nickel. :beer:
