Cale à poncer d'établi pour gabarits à copier
Bonsoir,
Les gabarits fraîchement chantournés ont généralement de vilains traits de scie (surtout dans les courbes).
Ces traits seraient encore plus vilainement reproduits par une fraise à copier si l'on n'y mettait pas un bon coup de ponçage.
Or cette séance de ponçage est source d'autres problèmes Image :
- Au rouleau ponceur ou tout autre engin électrique, il est assez facile d'y aller un peu fort et de 'manger' le trait (et des fois pas qu'un peu).
- A la cale à poncer à main, on déforme assez facilement les bords, qui ne sont alors plus perpendiculaires, ce qui ne donne pas un guide fiable pour le roulement de la fraise.
Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de fabriquer des cales de ponçage stationnaires, fixées à l'établi et contre lesquelles il suffit de promener le gabarit à affiner.
Elles sont fabriquées à partir de chutes de médium débitées à la circulaire ou à la défonceuse, i.e. avec un bord bien rectiligne.
Sur le chant de ces chutes, j'ai collé un ruban de papier de verre à la néoprène.
Pour les fixer à l'établi, j'aurais pu utiliser un serre joint mais j'ai fait des trous de 20, compatibles avec mon plateau et glissé du tube PVC dedans.
Après quelques essais dans mes gabarits de 3mm, j'ai changé le papier de verre pour un grain plus gourmand (80) et fait une mini-cale arrondie pour les courbes entrantes.
En 15 minutes mon gabarit était ajusté et tous les traits de scie étaient éliminés.
La copie réalisée dans la foulée à la fraise à copier (gabarit final) est nickel. :linux:
Re: Cale à poncer d'établi pour gabarits à copier
Pas con du tout ces petits plots à poncer .... ça peut être utile pour d'autres utilisations :app:
Ouaip, vraiment pas idiot :)
Bien vu !!! :beer:
Et c'est FAQué... :wink:
Jojobilou a écrit :Et c'est FAQué... :wink:
Rhoôooo, une entrée dans la FAQ, j'en suis tout boulversifié :D
Oooh! En voilà une idée qu'elle est bonne! :baleze:
MartinD
Message par MartinD »
Une bien bonne idée, je note :D
viewtopic.php?f=15&t=17302
LGDA
Message par LGDA »
Bonne idée :linux:
Ca doit marcher aussi avec une cale mobile en fait, c'est l'utilisation du champs qui est la clé.
Bravo :app:
