Fabrication de micros rickenbaker (basse)
LGDA
Message par LGDA »
Et voilà... comme je n'arrive pas à trouver des micros Rickenbaker à un prix raisonnable, et que part ailleurs j'ai décidé d'essayer de construire des micros... alors je me suis dit que j'allais les faire :siffle:
Bon... il reste à les spécifier, parce que je n'ai pas non plus trouvé d'infos utiles sur ces micros et leur fabrication.
Pour le micros manche, à l'observation, je dirais que c'est un genre de P90 avec 4 plots.
Donc bobine pas haute et large, 8000 à 10 000 tours.
Pour le micro chevalet, du coup je partirais bien sur la même idée mais en humbucker.
Donc 2 bobines pas hautes non plus, larges aussi (mais moins quand même), 5 à 6000 tours chacune.
Ensuite, j'ai eu l'idée que prendre des aimants AlNiCo 3 pourrait être une bonne idée, pour la présence des basses, et le côté plus "doux" que l'AlNiCo 5.
Je délire ou ça vous semble aller dans la bonne direction ?
Et je me pose une question de plus : faire ces micros autours de plots individuel, ou avec un aimant barre à la place des plots ?
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par LGDA le mer. 22 sept. 2010 19:29, modifié 1 fois.
Re: Fabrication de micros rickenbaker
Je trouve le départ pas mal, même si je ne suis pas du tout expert dans ce domaine ... :mrgreen: mais tout comme toi, je m'y mettrais un jour :)
Ensuite, les plots individuels ça s'est déjà fait il me semble mais ce n'est pas commercialisable j'imagine puisque ça doit être assez particulier comme utilisation et surtout comme fabrication.
Ensuite la barre centrale est une bonne idée qui est souvent employée :)
Juste 2 questions : pour le humbucker, tu veux faire 2 bobines et les mettres l'une à côté de l'autre ou bien en "stack" l'une au dessus de l'autre pour garder le look d'un simple ?
Et puis quand tu dis faire ces micros autours de plots individuels tu veux dire un bobinage par plot ou bien un seul bobinage mais autour des 6 plots ( comme un simple actuel ) ?
LGDA
Message par LGDA »
fidler a écrit :Juste 2 questions : pour le humbucker, tu veux faire 2 bobines et les mettres l'une à côté de l'autre ou bien en "stack" l'une au dessus de l'autre pour garder le look d'un simple ?
Je pensais un un hum classique, deux bobines côté à côte, comme sur une rickenbaker en fait :D
fidler a écrit :Et puis quand tu dis faire ces micros autours de plots individuels tu veux dire un bobinage par plot ou bien un seul bobinage mais autour des 6 plots ( comme un simple actuel ) ?
Oui oui bien sûr : 4 plots, une bobine.
Je suis parti pour faire un truc bien classique... :oops:
Pas de soucis :D Il me semblait que sur certaines Rik, il y avait des simples ? genre P90 ? Je pensais que tu voulais ce type de micro mais sans la ronflette, donc avec le principe des hum...
après, plots ou barre, ça vaudrait presque le coup de faire un bobinage sur un moule qui te laisse la possibilité soit de mettre l'un ou l'autre...
LGDA
Message par LGDA »
C'est pas idiot ça :linux:
Comme de toute façon je vais devoir faire les supports des bobines... autant expérimenter !
Faudra voir si la longueur des lames sera compatible.
Merci pour cette piste de travail.
T-minik
Message par T-minik »
le Toasters originaux sont des simple voila ce que j'avais trouvé :
plots Alnico 2 de 6.35mm dia x longueur inconnue (au moins 16mm)
fil formvar AWG44
dimensions internes de la bobine : 55mm de long, 4.7mm de haut (très plate), les aimants dépassent par dessous
dimensions bobine plastique 23,6mm de large.
suivant les années :
- 6K environ 5000 tours
- 7.4K environ 6000 tours
- 8.3K environ 6500 tours
- 11K environ 8000 tours
LGDA
Re: Fabrication de micros rickenbaker (basse)
Message par LGDA »
Merci, infos précieuses :beer:
Plus tard je ferai probablement ce genre de micros pour une RicLike.
Pour le moment, je n'ai pas été assez précis dans le titre : je fabrique une basse RickLike... donc pour le moment je vais essayer de faire des micros pour cette basse.
RHCP
Message par RHCP »
LGDA a écrit : Comme de toute façon je vais devoir faire les supports des bobines... autant expérimenter !
Tiens , j'ai pensé a toi , sur ce site le gars mets une video de son bobineur de micro
http://strib.fr/?p=38
c'est juste pour donne des idees , c'est des bobines simples :beer:
LGDA
Message par LGDA »
Merci :D
LGDA
Message par LGDA »
J'ai bobiné mes premiers micros aujourd'hui !
Grand moment :D
J'en ai fait 4.
Deux pour Sigma : des CC70, des genres de P90 Charlie Christian sous bobinés... :siffle:
Base et capots en bois.
Aimant AlNiCo 3 en barre.
Bobinage en AWG 42, 7000 tours directement autour de la barre, et sur 5mm de hauteur comme sur un P90 (je voulais aller jusqu'à 8000... mais je n'ai pas eu la place...).
Bridge : 6,40 kOhms, Neck 6,24 kOhms.
Et donc deux B100 pour Psi, la basse RickInspired, en essayant d'imaginer comment sont fait les micros des basses Rick.
Base et capots en bois aussi.
Aimant AlNiCo 3 en plots.
Bobinage en AWG 42, 10 000 tours sur 11 mm de hauteur.
Bridge : 8,44 kOhms, Neck 8 kOhms.
La bobineuse : perceuse coincée dans l'établi, plateau de ponçage par vraiment plan, barre de guidage punk mais efficace :
Les bobines ne sont probablement pas assez serrées...
Pour les connections, j'ai bricolé ça... c'est pas mal. L'idée est de ne pas avoir à souder les fils de connexion là ou il y a le fil de la bobine. J'ai donc collé deux bouts de fil de cuivre à l'araldite. Le fil de la bobine sort par les petit trous à travers la base.
Les deux CC70 presque terminés (il manque les soudures).
CC70 avec le capot :
Et les deux B100 sur le même principe (capots en noyer).
Enseignements :
Il faut que je trouve un truc pour avoir un plateau plan et un machin plus stable... pour pouvoir mieux serrer le fil des bobines.
Là, le montage générait des vibrations qui décollait les micros (fixés au double faces) si je tirais trop.
J'ai cassé le fil une fois, sur le deuxième... c'est assez énervant à souder ce machin ! T'as vite l'impression d'essayer de souder deux cheveux ensemble... et ton entourage te regarde avec l'air de te prendre pour un taré absolu :lol:
willoui
Message par willoui »
Beau boulot, vivement du son !
Excellent, ils ont l'air top ces micros, ils vont être superbes une fois vernis...
Juste une question intéressée: ou as tu trouvé les aimants alnico 3 en barre s'il te plait ?
fidler a écrit :Excellent, ils ont l'air top ces micros, ils vont être superbes une fois vernis...
:fessee: mojotone
flagrant delit de non recherche le faqueur :prr:
:ang: faut que je m'y mette aussi beau boulot LGDA :app:
Arf, Mojotone, j'avais pas fait gaffe :D Merci Ludo.
Très sympa ce topic !
Les micros ont de la gueule, j'ai hâte d'entendre leur son !
Si ce n'est pas indiscret, la barre d'alnico 3 + bobine te sont revenus à combien avec les frais de port? Je regarde pour me faire des micros de jazzmaster, mais les simples frais de port pour le matos équivalent au prix d'un micro...
LGDA
Message par LGDA »
Merci :D
Restera à entendre comment ça sonne tout ça... mais il faut que je finisse les instruments !
Fidler, oui, c'est bien ça : mojotone.
On en trouve aussi parfois chez Rockinger (mais pas toujours)... c'est plus près... parce que Mojo... avec le port et les taxes... c'est toujours un peu désagréable... et il faut commander pas mal de choses pour rentabiliser le transport.
Sur eBay.com (usa), il y a aussi une boutique très bien achalandée, moins chère je pense (mais ils n'ont que des aimants, pas les bases pour les bobines).
Tubart, chez Mojo, un kit P90 c'est 20€ pièce.
Mon dernier achat, je leur ai pris 2 kit micros plus divers trucs (selecteurs, boutons...), j'en ai eu pour 33$ de frais de port.
Effectivement, faut pas commander que les kits micro...
Ceci étant, ce genre de micro, tu peux les faire en DIY total il me semble, en peut-être en trouvant juste des plaques en fibre, non ?
J'ai trouvé des bobines de fil à prix correct sur la baie
Je pense commencer par upgrader des micros de fender jazzmaster japonaise, changer les plots et refaire le bobinage.
Les plots à tête ronde des basses rickenbacker sont en alnico 3?
LGDA
Message par LGDA »
Hé bien... je ne sais pas en fait :oops:
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info... alors j'ai improvisé :siffle:
Les Dearmond (simples) et les Seymour basse pour rickenbaker sont en AlNiCo 5.
Bien joué :yes: !
Faut que je m'y mette moi pour la RickLike... dès que j'aurais remis la main sur ma bobine de fil (je tente le comique de répétition...)
Les capots des Charlie Christian, c'est du bubinga ?
