potentiometre
paulo9330
potentiometre
si on considère un potentiomètre banal (qui ne fais que tourner). est ce que ce potentiometre a deja une fonction prédéfinis (volume ou tone) ou il prend sa fonction selon comment je le branche au micro?
Merci pour les réponses
Re: potentiometre
Un potentiometre est une résistance variable. En cela, il laisse plus ou moins passer le signal électrique quand on le tourne.
Réfère toi à un schéma de montage : un potentiomètre fait varier le volume. Quand on lui ajoute un condensateur, on joue sur le passage de certaines fréquences et on obtient un potard de tonalité.
Je te conseille un petit peu de documentation pour comprendre comment ça se passe, parce que ça sent la question intuitive sans recherche.
paulo9330
Re: potentiometre
j'ai essayer de comprendre mais c'et un peu compliqué.
En fait par rapport a ce que tu m'a dit je peux acheter n'importe quels potard et il suffit que je lui rajoute un condo pour qu'il "gere" la tonalité?
Re: potentiometre
N'importe quel potard, faut voir.
Selon ton micro, il te faudra prendre du 250 ou du 500. Selon ce que tu veux en faire, il te faudra prendre du linéaire ou du logarithmique.
Mais pour comprendre ça, je te laisse chercher. :mrgreen:
paulo9330
Re: potentiometre
ouai ça j'ai compris^^
pour mes humbucker il me faut des 500 k et jcroi que c'est log pour le volume et linéaire pour les tone.
je voulais juste savoir, parce que sur certain site je peux acheter des potards volume ou tonalité mais ça me revient plus cher que d'acheter des potards en vracs sans fonctions predéterminés.
Donc si j'ai bien compris pas besoin d'acheter un potard specialisé volum ou ton , n'importe lequel le fera si je rejoute un condo c'est ça?^^
paulo9330
Re: potentiometre
c'est ça ou c'est pas ça?
Re: potentiometre
Oula ! Ce petit accès d'impatience me donne envie de te demander de relire ce que j'ai écrit.
paulo9330
Re: potentiometre
dsl mais j'ai regardé et je trouve bien quels potard prendre selon les humbucker ou micro simples mais c'est juste que je sais pas si je dois acheter des potards "prédéterminés" ou si je de dois acheter ce que je veux et en rajoutant un condo sur ceux des tonalites pour qu'ils "pilotent" la tonailtés des micros
Re: potentiometre
Je réitère : je t'ai répondu à cette question. Relis ce que j'ai écrit, tu vas comprendre.
Par ailleurs, merci de surveiller ta syntaxe. Les abréviations et absence de ponctuation ne sont pas la meilleure idée possible pour être compris.
paulo9330
Re: potentiometre
désolé pour la syntaxe.^^
Ok donc il me faut donc un potard log pour le volume et un potard lineaire pour la tonalité. Sur ce de la tonalité je rajoute un condo. Puisque se sont des humbuckers il me faut des 500k.
C'est bien ça ou faut que je cherche encore?^^
Re: potentiometre
Voilà tu y es !
N'est ce pas gratifiant d'avoir compris par toi même ?
paulo9330
Re: potentiometre
oki merci
mais je vais commander le pack sur stew pour sg il y a tout dedans et ça à l'air pas mal
Re: potentiometre
nonpaulo9330 a écrit :désolé pour la syntaxe.^^
d'ailleurs il y a 4 logs dans le kit stew, si je ne m'abuse
- kenzo
Re: potentiometre
J'y pige pas grand chose non plus à tous ces truc ...
Apparemment pour des micros double bobinage, il faudrait plutôt du 500k, mais sur mon plan de 335, j'ai du 250k pour les potards de tonalité !?!?!!
Et pour ce qui est du Log et linéaire, j'avais pris le Kit pour Les Paul de chez Stew pour la 339 et je n'avais pas noté de différence entre les potards, c'était 4 fois les même. (log ou linéaire, j'en sais rien)
Lpisa
- Grand posteur
Re: potentiometre
Log/Lin, c'est pour que quand on tourne la courbe de la resistance en fonction de l'angle soit une droite (linéaire) ou une courbe logarithmique
250 ou 500k, ça change le son je crois ('tention au dégorabo, pas sur), et ce serait mieux du HB avec du 500 et du single avec du 250
Re: potentiometre
La lettre accompagnant la courbe n'est pas forcement la même en fonction des pays ... A peut être un Log, le A étant la première lettre de Audio (l'oreille entends la monté d'un potar log comme étant presque linéaire) et donc le B sera un linaire.
Pour info ;)
- Rome1
Re: potentiometre
La 3 serait pas une courbe exponentielle ?
Re: potentiometre
tout le monde ne sait pas forcément que l'inverse du logarithme c'est l'exponentiel. C'est pour rendre le schéma plus abordable, je suppose
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: potentiometre
Les américains montent souvent des log en tonalité, d'où les kits.kenzo a écrit :J'y pige pas grand chose non plus à tous ces truc ...
Ca permet de régler la tonalité finement si on veut juste couper un peu d'aigues, mais ça à l'inconvénient d'être difficile à régler si on veut en couper plus (les derniers milimètres de courses sont redoutables).
250 k en tonalité pour de hum, c'est pareil : au final ça coupera un peu moins les aigues.
Donc pour jouer rock, c'est une bonne idée. Pour jouer jazz, ou plus dark, il vaut mieux mettre des 500 k.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: potentiometre
Si on va par là, et si je ne m'abuse, la courbe 3 est logarithmique (asymptote horizontale) et la courbe 2 exponentielle (asymptote verticale).
ça, ça dépend aussi beaucoup du condo. Et c'est rigoureusement le contraire pour un volume (résistance plus élevée = plus d'aigus).LGDA a écrit :250 k en tonalité pour de hum, c'est pareil : au final ça coupera un peu moins les aigues.
