Guitare 6 cordes multidiapason 648-700
Spartacus
Message par Spartacus »
Bonjour à tous, cela faisait un bon moment que je n'avais pas posté sur "projet en cours" à part pour dire "woaw c'est beau" !!!.
Vu que je suis en train de réaliser un projet qui sort un peu de l'ordinaire, je vais vous le présenter:
Voici donc les caractéristiques de l'instrument:
- 6 cordes multidiapason, 5e frette perpendiculaire à l'axe médian de la guitare (normale en fait..) 648pour le mi aigu et 700mm pour le mi grave
- dos acajou
-table swamp ash
-manche en aule, plis pallissandre et renfort en titane en plus du truss rod
-fibres optiques dans le manche ( beaucoup de travail pour un petit gadget..!!!)
-touche ébène, filets et incrustations en Koa
-chevalet à pontets individuels ébène + os avec renfort ébène +alu pour que les cordes n'arrachent pas la table vu que les boules de corde se bloquent assez peu profond sous la surface de la table.
bref, voici les photos:
NB: je fais cette guitare en double, ne vous étonnez donc pas si les photos ne vous semblent pas conformes à l'instrument décrit, le deuxieme à des bois différents, mais est bâti exactement pareil.
NB2, oui, j'ai un peu triché, j'ai utilisé de la CN ....
-> petites plaques d'ébène collées avant usinage:
Lien sponsorisé : reduction
-> pendant l'usinage:
->après l'usinage puis, juste avant la mise en position dans ce qui deviendra la table:
-> Usinage des entourages de fibres optiques de chant: diam ext: 2mm diam int 1mm ( la fibre max trouvée fait 1mm de diam)
->Mise en position (sur manche #2):
-> Usinage des petits canaux pour les fibres:
-> la première mise en position, au scotch !!! :
-> finition prévue: une très légère couche de bouche pore puis cire, mais avant poudre d'ébène pour combler certains pores du swamp ash:
-> mise en teinte de l'acajou:
-> petite vue des deux guitares, désolé, je n'ai pas pensé à prendre des photos tout au long de la fabrication:
-> petite vue de la numero 1 swamp ash
On peut voir que les petites poussières d'ébène ne restent vraiment que dans les pores très ouverts du swamp ash.
-> le manche:
et en ce qui concerne le bourrelet, beaucoup me disent qu'il est vraiment trop gros... :connerie: moi j'aime assez, ca change de ce qu'on voit habituellement... j'atends vos avis et je posterai des photos plus détaillées de cet endroit plus tard...
-> je crois que sur celle ci, je venais de faire la petite couche de fondur
Je ne trouve plus trop d'autre photos, Pour le moment, j'ai commencé à cirer, mais je pense aussi refaire la finition car, la guitare a force d'etre trimballée de droite a gauche, et stockée ou je peux, car je n'ai pas beaucoup de place, bin, elle déjà pris des coups .. dommage...
:fessee:
J'ai aussi monté les cordes, jeu de 7 cordes avec le sol de supprimé: c'est vraiment très tendu, mais ca sonne vraiment déjà bien à vide....
j'ai quelques petits frisouillis à régler sur certaines notes : je l'ai réglée à 1.5mm (12e case) partout et parfois un poil moins.
Je dois maintenant m'occuper de tous brancher ensemble....
Mais je dois aussi faire des étagères, une serre....et un lapsteel qui est presque fini!!
Bonne lecture!!, je reviens bientôt avec de nouvelles photos!!! :beer: bon, je ne trouve pas de smiley qui dit au revoir, donc: au revoir !!
Modifié en dernier par Spartacus le lun. 29 nov. 2010 18:36, modifié 1 fois.
Just Testing......
gfro
Re: Guitare 6 cordes multidiap 648-700
Message par gfro »
Excellent ce projet ! Je suis curieux pour les fibres, tu comble le canal ou elles passent avec quelque chose ou tu les laisse libres ? Ça risque pas de vibrer et faire des bruits parasites ?
Et ta pièce en ébène je vois pas ou elle se retrouve au final ? :mrgreen:
Enfant
Message par Enfant »
gfro a écrit :Excellent ce projet ! Je suis curieux pour les fibres, tu comble le canal ou elles passent avec quelque chose ou tu les laisse libres ? Ça risque pas de vibrer et faire des bruits parasites ?
Tout pareil !
Beau projet dommage qu'il n'y est pas plus de photos de la réalisation du corps et du multidiap.
Titulaire d'un 5ThString de Bronze
Metalamo
Message par Metalamo »
une céruse à la poudre d'ébène pas con ! beaux projets en tout cas j'aime bien la forme.
moi je fais rien mais je le fait bien
Spartacus
le renfort en ébène est juste à la place du chevalet, dans la table en swamp ash, et je l'ai collé juste avant de coller la table sur l'acajou du dos...
Just Testing......
[mode Raoul® ON] Nom d'une bite [mode Raoul® OFF]
:shock: :shock: :shock:
Ça claque sévère le museau ici. :app: :app:
badhorsie
Message par badhorsie »
Phraid a écrit :[mode Raoul® ON] Nom d'une bite [mode Raoul® OFF]
Tu m'enlèves les mots de la bouche............ça donne envie de ranger ses outils au placard.
Spartacus
:oops: :) Merci!!!
J'ai oublié de répondre à une question: gfro: les fibres sont collées à la cyano tous les 25mm environ, avec un simple petit point de colle qui les tiens très bien sans les presser ou les noyer dans de la résine.
En plus, on ne le voit pas sur ces photos, mais sur la deuxième touche ébène, j'ai fait des canaux individuels au dremel, comme des petites fourmis, ca prends toute la touche, et ca se dirige vers le trou de sortie, au cul du manche...
et la, c'est vraiment le mieux, les fibres de diam 1 se calent toutes seule dans la saignée dremel de 1mm aussi, c'est plus simple, plus rapide et plus efficace... Il m'aura fallu une touche foirée pour me rendre compte que ma méthode étais vraiment pas bonne (dur dur quand toutes les incrustations sont déjà faites sur la touche !! :( )
Just Testing......
Magnifique, du taf de déglingo !! :xfiles:
Fonzy
Message par Fonzy »
:xfiles: Carrement !
Toi t'arrives, une dizaine de tofs et hop deux pelles, sans rien dire !
ça va pas non :pac:
LGDA
Message par LGDA »
Stupéfiant :shock:
Ce sont des barytons ?
Fonzy
Message par Fonzy »
LGDA a écrit :Stupéfiant :shock:
non c'est des guitares :mrgreen:
Spartacus
Vers les graves oui, mais plus on va vers les aigus, moins c'est bariton!!!!
Just Testing......
LGDA
Message par LGDA »
:roll:
Pourquoi faire un multidiapason ?
Pourquoi pas ?
Les mérites et inconvénients du multidiapason ont déjà été débattue ailleurs. :siffle:
LGDA
Message par LGDA »
C'est pas ce que je voulais dire, je connais l'intérêt dans l'absolu d'un multiapason :siffle:
Dans le cas de ces guitares, et considérant que le multidiapason est en général justifié par un accordage extrême (basse + guitare, baryton...), du coup je ne vois pas bien l'intérêt technique si ce sont des 6 cordes avec un accordage standard.
J'aimerais donc savoir quel en est l'intérêt puisque je ne le vois pas, alors que si Spartacus l'a fait, il doit y avoir une raison :D
Peut-être tout simplement par qu'il en avait envie. :sif:
Spartacus
Héhé!!! :siffle: Oui, j'avoue il y a un peu de ça..... Ca me tentais cette guitare bizarre, ensuite, j'ai lu pas mal et il semblais que cela procurais des avantages au niveau du son: grave très tendus et aigus sans effet "twang" comme ils disent....
De fait, ce que je ressens , le peu que j'ai gratté sur cette guitare (et sans la brancher) c'est que les notes semblent beaucoup plus pêchues, une attaque très précise, un sustain qui surprends pas mal aussi je trouve. Les fanned frets ne me troublent pas pour le moment, un poil déstabilisant en accord au niveau des aigus mais vraiment de conforme à la crainte que j'avais de fabriquer un instrument injouable, ou dumoins pas par moi.....
Pour l'avantage d'en faire seulement une 6 cordes et sans accordage sauvage, ben la réponse est assezsimple, je ne me suis pas encore penché sur le jeu avec differents accordages, j'ose espérer que j'y arriverai bien un jour!!!!
Just Testing......
polo
Message par polo »
Au risque de me répéter : Des samples, des samples, des samples... (cris de la foule en délire) :mrgreen:
Spartacus
hum hum, pour les samples, :| il va falloir attendre que je branche tout ;)
Just Testing......
