Harmoniques Telecaster
shiverguitar
Moyen posteur
Message par shiverguitar »
Bonjour à tous !
Voici mon problème :
Je viens de régler les harmoniques de ma Telecaster, ce qui s'est réalisé sans problème à part pour la corde de mi grave !
La note de mi jouée sur cette corde en case 12 est sensiblement plus aiguë que la corde à vide et l'harmonique en frette 12.
Je suis bien conscient que la solution est de "rallonger" la corde pour pallier à ce souci, mais le pontet sur cette corde est déjà réglé au minimum !
Que faire selon vous ?
Born of a broken man
Re: Harmoniques Telecaster
Si le pontet est déjà à fond, pas grand chose à faire, peut être mettre une corde avec un tirant plus gros... ou bien vivre avec le décalage...
shiverguitar
Moyen posteur
Merci de ta réponse.
Au risque de dire une énorme co...., n'existe t-il pas un autre solution dans le genre "monter un pontet plus court" ou autre ?
polo
Message par polo »
Monter un autre cordier avec des pontets ayant une plus grande amplitude ou en inclinant différemment le nouveau cordier
Beren
Message par Beren »
c'est une télé :siffle:
Tu peux aussi tricher un peu en jouant sur la hauteur de ton pontet.
Edité: essaye aussi de changer ta corde Mi, elle a peut etre un defaut
polo
Message par polo »
Oui c'est vrai ! Désolé (pas réveillé moi), pas d'inclinaison possible donc.
Photos ?
Parce que les chevalets télé normaux ont une plage de réglage souvent ÉNORME !!
Arnaud
Message par Arnaud »
n'est-il pas possible que le pontet ou la/les frette soit usés anormalement ...?
shiverguitar
Moyen posteur
Non, a priori aucune usure particulière.
Voici une photo d'un chevalet identique au mien, si ca peut vous aider:
Je ne sais vraiment plus quoi faire !!
Si tu as de la marge de reélage sur tous tes pontets et que tu n'est pas monté en cordes traversantes, tu peux aussi envisager de déplacer le chevalet de quelques millimetres vers l'arrière, en prenant soin de reboucher tes précédent trous d'emplacement de chevalet
autre solution, remplacer le ressort du pontet de cette corde par un plus court pour gagner le petit milimètre qui te manque,
Angel
Message par Angel »
Le sillet va bien ?
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
zeviking11
Message par zeviking11 »
le réglage du manche ?
la hauteur de la corde ?
avant de passer en mode mecano, est-ce que tu as bien regardé que ton manche et ton action sont corrects ?
souvent, un tour de clé allen au trussrod, un léger ajustement en hauteur du pontet et hop ! les harmoniques redeviennent justes
Image Image
