Aide pour cabler une telecaster
Hermod
Moyen posteur
Message par Hermod »
Salut
Je sais que je ne viens pas souvent, mais j'aurais besoin d'un coup de main, du moins de conseils pour câbler une télécaster.
J'ai acheter deux micros Seymour Duncan pour ma télécaster et je suis un gros boulet qui n'arrive pas à les câbler correctement.
Le micro chevalet est un stl3 tapped dont le schéma de câblage est le suivant http://www.seymourduncan.com/images/pro ... 10-105.pdf
le micro manche est vintage stack ( STK-T1n), son schéma de câblage est ici :
http://www.seymourduncan.com/images/pro ... 15-110.pdf
J'ai passé pas mal d'heure à essayer de câbler tous ça pour en tirer un routage sympa, mais comme je suis complément débutant(et un peu prétentieux :)) je n'arrive pas au résultat escompté.
j'ai un switch 5 positions et avec mon câblage actuel ça donne ça :
P1 : le chevalet+le neck
P2:l le chevalet+le neck mais ça sonne pas pareil que P1, un peu sourd en fait
P3,P4,P5, le micro chevalet, qui sonne bien au passage
Tandis que je souhaite plus :
P1:chevalet normal
P2:chevalet tapped
P3:chevalet tapped+neck split
P4:chevalet tapped+neck sans split
P5:neck sans split
Pouvez-vous me donner des conseils pour réussir à câbler comme il faut ma gratte ?
Si vous pensez que l'on doit ajouter ou modifier un composant n'hésitez pas à me le dire :)
Re: Aide pour cabler une telecaster
Les spécialistes vont te demander des photo, donc essaies d'en faire des qui permettent de voir clairement tout le câblage ... :wink:
Hermod
Moyen posteur
Salut
Merci pour la remarque
Donc voici les images :
Les même images en haute résolution mais plus lourde, 1 MO chacune.
http://img.hermod.info/images/telecaste ... 0_0729.JPG
http://img.hermod.info/images/telecaste ... 0_0730.JPG
http://img.hermod.info/images/telecaste ... 0_0731.JPG
http://img.hermod.info/images/telecaste ... 0_0732.JPG
http://img.hermod.info/images/telecaste ... 0_0733.JPG
http://img.hermod.info/images/telecaste ... 0_0734.JPG
Sinon, j'ai aussi un trois position est un potar switchable sous la main
Donc si ça simplifie les choses, je peut aussi les utiliser
Merci :)
Hermod
Moyen posteur
Salut
J'ai oublier, j'ai aussi un problème de masse.
Il semble qu'il faille mettre un câble du micro chevalet vers la masse du jack mais j'ai pas trouvé comment
Car le micro n'a pas de semelle en cuivre
a+
Hermod
Moyen posteur
Salut
Pour la masse c'est réglé
Il me reste le cablage du truc
je continue de chercher, je vais peut être me contenter pour l'instant d'un switch 3 position et d'un potard switchable pour le simple tapped.
a+
Hermod a écrit :Tandis que je souhaite plus :
P1:chevalet normal
P2:chevalet tapped
P5:neck sans split
avec un 5 positions classique, ce n'est pas possible :(
Hermod
Moyen posteur
Salut
Au moins je suis fixé :)
Je vais mettre un 3 positions
a+
Hermod
Moyen posteur
Salut
Donc c'est câblé, ça marche avec un 3 position sans split.
Par contre le quater pound c'est pas du tous ma sauce, je pense le démonté pour un micro plus classique
a+
Je squatte un peu le topic des autres ... :fessee: :mrgreen: (ça évite d'ouvrir un autre fil ... :wink: )
Comme vous le savez, je suis une dinde en électronique … :mdr8:
Pourtant je dois aider un ami à câbler sa guitare type Telecaster, donc sélecteur 3 positions. Jusque là, tout va bien.
Là où ça se complique pour moi, c’est que le sélecteur a les 8 pattes alignées, du coup je ne sais pas comment m’y prendre. :|
J’ai testé le sélecteur avec le multimètre, les pattes de même couleur sont en continuité (Fig. 1). Voici ma proposition de câblage (Fig.2)
Pouvez-vous me dire si j’ai bon … :yes:
GP Black Sheep
Message par GP Black Sheep »
Le pauvre Hermod, personne ne sait occupé de lui, ca se fait trop pas
Didier, si c'est une télé avec des micros "télé" simples, je ferais comme ça :
donc j'avais rien compris encore ...... :fessee: :ang:
Merci pour la correction ... :mer:
Ben en fait c'est pas dur:
Tu a en fait 2 rangées de plots : de 1 à 4 et de 8 à 5 . dans les 3 positions tu as toujours le 4 et le 5 ce sont donc les communs ( qui vont diriger le signal vers le point chaud du jack )
Ensuite en position 1 ( position manche ) tu as le 4 + 3 et le 5+8 donc tu câbles ton manche sur le 3 et rien sur le 8
position 2 ( les 2 micros ) tu as le 4 + 2 et 5 + 7 : là il faut les 2 micros donc tu raccordes le 3 et le 2 pour le manche et le 7 pour le chevalet
position 3 ( chevalet seul ) tu as 4 + 1 et 5 + 6 donc sur le 1 il n'y a rien et tu raccordes le 6 + 7 pour le chevalet
C'est plus clair ? :D
Carrément oui .... :linux:
Sapiens
Moyen posteur
Message par Sapiens »
Je me permets de déterrer ce sujet, car je suis exactement dans le même cas, donc sélecteur 3 positions avec 8 plots alignés. Je souhaite installer des nouveaux micros et me posais la question de savoir si mon câblage initial était correct ( quelques doutes concernant le son ). Bref, il n'est pas le même que celui proposé plus haut, mais ça semblait fonctionner correctement.
Moi j'ai micro manche sur plots 1+2, micro chevalet sur 7+8, et potards sur 4+5
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point... merci !
salut,
tout dépend du type de switch que tu as
Sapiens
Moyen posteur
Merci pour ta réponse,
Il s'agit du modèle Japonais, mais sur ton dernier schéma, qui s'apparente au type de selecteur que j'ai, je ne retrouve pas ma config actuelle.
Le plus simple c'est quand même d'acheter un multimetre pour quelques euros et de regarder comment fonctionne le sélecteur, il faut trouver le commun de chaque rangée, ensuite c'est simple...
Tu peux t'aider de l'essai de vulgarisation que j'ai fait il y a quelques années. http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 17&t=12800
Sapiens
Moyen posteur
Excellent ! Je n'ai pas eu le temps d'étudier ton topic en profondeur mais en le parcourant rapidement, j'ai compris que c'était exactement ce qu'il me fallait. À un moment donné, il faut tout de même essayer de comprendre un minimum.
Merci pour ce partage. !
