Support perceuse
- MachinTruc
Support perceuse
Salut à tous,
Cela fait quelque temps que je cherche un support pour monter une perceuse sous table... Pour utiliser avec un rouleau ponceur, comme dans la video de Martin kosch pour ceux qui connaissent. Est ce que quelqu'un aurait un lien ( ou une solution alternative) car à part le Wolfcraft ( qui n'a pas l'air de convenir car pas de trou de fixation)) je ne trouve rien
http://www.louisexpress.com/shop/produc ... =Wolfcraft
Merci!!
Merci!!
Re: Support perceuse
Une perceuse à la base c'est pas trop prevu pour encaisser des contraintes latérales. Le support wolcraft que tu mets en lien, faudrait le voir de prêt mais ca m'étonnerais beaucoup qu'il le soit aussi. Pour percer en diagonale - ok, pour faire un rouleau ponceur, je partirais plutot sur un tube en alu avec un axe correct tenu en haut et en bas et quelques roulements habiles pour tenir le tout. Après, tu peux utiliser un entrainement par courroie avec par exemple une perceuse comme moteur.
Ca ne coutera pas cher, le seul truc un peu dommage c'est qu'avec nos moyen du bord en etant pas tres équipé (scie a métaux, alu et contreplaqué, j'aurais vraiment tendance au feeling a tenir le rouleau en haut ET en bas, ca veut dire col de cygne et donc un peu moins de mobilité autour du rouleau. Mais c'est pas une scie à chantourner, ca peut s'utiliser dans n'importe quelle direction, donc ca devrait aller. Mais bon, il y aura sûrement des avis plus éclairés que le mien.
Jaune.
Jaune.
Sinon tu peux utiliser une perceuse sur colonne mais en mettant un roulement en bas de l'axe de ton rouleau sinon c'est le même problème: effort latérale trop fort pour une perceuse...
- MachinTruc
Re: Support perceuse pour montage rouleau ponceur
Merci les gars
On trouve en GSb le support wolfcraft dont je parlais plus haut, et effectivement, pour l'avoir eut entre les mains, je me faisais les même réflections que toi Jaune. Par contre, Martin Koch utilise un autre support de la même marque ( dans "Building electric guitars"), qu'il monte exactement comme une defonceuse sous table, avec un rouleau ponceur sur lequel a été rajouté un guide en CP ( comme sur une fraise a feuillurer), et evidemment avec gabarit fixer sur le dessus du corps. Le support apparement ne pivote pas et à l'air beaucoup plus stable. donc je me demandais s'il en existait pas du même type?
Concernant l'effort lateral quelqu"un aurait déjà fait ce type de montage avec tenu en haut et en bas?
Fidler, oui, j'y avais pensé egalement à la perceuse sur colonne. Même question, est ce que quelqu'un a deja testé ce type de montage avec un roulement en bas?
- blaireau
tu vas dans la FAQ, rubrique "outillage DIY" (le titre est peut-être différent), tu trouveras au moins un exemple, que tu peux voir aussi (mais ce sera plus long à trouver) dans mon topic "la blairotte" dans la rubrique "projets en cours" (il n'y a pas de rubrique "projets en...terrés :mrgreen: )
Edith est trop bonne, elle a trouvé en 5" 3/10 èmes le sujet dans la FAQ. Il y a quelques photos qui ont sauté (faudra que je répare ça) mais c'est compréhensible tout de même il me semble, sinon tu demandes.
- MachinTruc
viewtopic.php?f=15&t=6379&hilit=la+blairotte&start=100
Au passage sympa les photos de ta direction
Pour revenir au sujet, j'ai pas de perceuse à colonne mais un support standard cheap de chez Lidl. Par contre c'est pas tres stable comme matos, il faut que je vois comment faire, merci encore
Ben dans ce cas, essaye de partir sur ce que je disais : en gros le meme systeme que blaireau, sauf que
-tu utilise un vrai roulement a bille (1€ en magasin de roller si tu trouve personne pour t'en donner un vieux) pour bloquer dans toutes les directions,
-Tu bloque en haut et en bas
-Tu ajoute une courroie de transmission
-Tu te fais une poulie avec un axe que tu monte dans le mandrin de la perceuse, elle meme calée dans ton support lidl
Pour la courroie, à défaut d'avoir mieux sous la main tu la decoupe dans une chambre à air pas chère à quelques euros aussi.
Normalement en une aprem de bricolage tu t'en sors.
Pour etre sûr que ton rouleau soit relativement perpendiculaire, tu le fixe le pont sur la base avec pinces, puis tu fais trois perçages : celui pour l'axe du rouleau ponceur, et deux autres qui serviront à aligner le pont quand tu collera le pied du pont (le bout de bois qui le sur-éleve). Avec les trois tiges en place, ton pont sera au bon endroit pendant le collage (sauf si tu as percé tout de travers, mais le support lidl devrait suffire)
N'oublie pas de poster les photos
- MachinTruc
Ah ah, j'adore ce genre de montage
Merci Jaune, c'est une bonne idée ... Je vais réflechir à ce qui est le plus pratique, je vous tiens au courant
Encore merci
