Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un gros problèmes me semble t'il, je me suis rendu compte que j'avais percé les 2 trous pour fixer le chevalet bien trop tôt, et du coup je me retrouve avec un manche prévu pour un diapason de 629mm et mon chevalet se trouve à 649mm du sillet de tête.
Sur ce point je voulais avoir votre avis...
Il vaut mieux que je refasse un manche avec un autre diapason, ou bien un autre corps?
Ou troisième solution, je rebouche avec je ne sais quoi les 2 trous, puis je les refait près de la défonce du micro chevalet.
Mais esthétiquement, le corps va en prendre un sacré coup, car les nouveaux trous des fixations du chevalet ne seront qu'à 1cm environ du micro aigu.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide.
petit problème de diapason.
- Galadan
Re: petit problème de diapason.
T'as deux centimètres en trop, et ben tu coupes la poire en deux : tu bouches et rapproches le chevalet de 1cm et tu défonces ton neck pocket pour rapprocher le manche de l'autre cm (si la défonce micro manche te le permet bien sur).
je vais finalement rapprocher mes perces contre le micro aigu, tant pis pour l'esthétisme.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Tu peux aussi tout simplement reboucher (flippot) et repercer au bon endroit.
Et n'hésite pas à mettre des photos. C'est plus causant. :wink:
babosen
- Modo à poils longs
oui, c'est vrai, parce que pour boucher des trous, les rendre visibles ou invisibles, il y a de l'expérience ici
