Guitare Séb G
SébG
Petit posteur
Guitare Séb G
Message par SébG »
Bonjour
Je vous présente mon projet, j'ai un "petit" problème à régler et j'aurais besoin de quelques conseils
Pour le descriptif:
Le corps est en acajou ainsi que le manche (je l'ai acheté avec uniquement la tête à faire).
Les micros 498T et 490R
Il y a 1 potentimètre de volume et 4 switchs
Le Switch1 qui se trouve sous le micro manche est un ON/ON tétrapolaire qui permet soit d'être en mode double bobinage (dans ce cas le switch 2 est actif) ou le mode simple bobinage (dans ce cas les switchs 3 et 4 sont actifs)
Le Switch2 ( comme sur les LP) est un switch ON/ON unipolaire qui permet soit de sélectionner le micro manche (en série) ou le micro chevalet (en série)
Les Switch 3 et 4 (à coté du potard) sont des switch ON/OFF/ON bipolaires qui permettent de sélectionner pour le switch 3 soit l'un des micros simple du humbucker soit rien soit l'autre micro simple. Idem pour le switch 4.
TOM pour le chevalet- Mécaniques à bain d'huile Grover - Sillet en Os
L'angle de renversement est d'environ 5°.
Pour faire les premiers essais j'ai vissé le manche puis je l'ai collé afin de pouvoir travailler le corps pour améliorer l'accès aux aigues qui n'était pas génial
J'ai ensuite rebouché les trous de vis + les trous liés à la découpe avec de la pâte à bois qui était un peu trop claire et trop visible (après fondur + cire), j'ai donc eu la très bonne idée de faire moi même ma pâte à bois avec de la sciure d'acajou et de la titebond. J'avais lu ça quelquepart (mais j'avais pas lu les avis unanimes sur la pâte à bois).
Et cette pâte à bois noircit affreusement sur la guitare mais également sur la spatule que j'ai utilisé même en ponçant. Je ne sais pas si ça vient d'une réaction entre la colle et l'acajou ou avec un peu de fondur qui serait resté sur le bois même après ponçage.
Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient ce noircissement ? Est-ce que quelqu'un a une recette pour faire de la bonne pâte à bois ou une idée pour rattraper le carnage. Par avance merci.
Voici les photos
Re: Guitare Séb G
Elle est bizarre quand même ta jonction coprs/manche :?
Si tu ne veux pas être maudit sur 10 générations, évite de dire une fois de plus les mots que personne ici ne prononce à voix haute...
Malheureusement, pas d'idée pour ton problème.
Re: Guitare Séb G
:shock: Autant la guitare de face est sympa, autant ce rattrapage à la pâte à bois :malade:
Alors oui, à partir du moment ou tu mélanges de la poussière de bois (même d'une essence claire) à de la titebond, le rendu est plus foncé.
En l'état, pas de solution à ton problème, si ce n'est enlever tout ce cacacollé, opter pour un collage du manche dans le neck-pocket, et resculpter tout ça pour virer ce paté ignoble, en faisant attention à ne pas déboucher sur le manche.
Ca devrait être jouable, en prenant quelques mesures au préalable et en planifiant bien l'opération, là encore pour éviter de faire apparaitre le talonde manche et laisser suffisamment d'assise à celui si sur le corps
Re: Guitare Séb G
Bienvenu sébG ... :beer:
Je ne sais pas si tu as reçu le message d'accueil, mais dans le doute, tu vas en recevoir un 2ème .... :mrgreen:
Re: Guitare Séb G
comme tubart.
en rajoutant un truc, ne plus porter de chemise a carreaux pendant la refection du talon :wink:
SébG
Petit posteur
Re: Guitare Séb G
Message par SébG »
Salut
J'ai pas compris l'histoire des carreaux ?
J'ai pas retouché au corps comme conseillé pour faire apparaitre le talon car j'ai peur que l'assemblage corps/manche en soit affecté et j'aime bien la forme entre le manche et le corps d'un point de vue tactile donc je vais le laisser comme ça .
Du coup j'ai poncé + fondur + cire + cire + cire.
Et puis j'ai remarqué que je ne le voyais pas quand je jouais :xfiles:
Re: Guitare Séb G
oué, c'est mieux :wink:
ça aurait encore été mieux sans carreaux.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: Guitare Séb G
Message par raoul® »
Doux jesus... C'est toi qu'a fait ça?
Re: Guitare Séb G
raoul® a écrit :Doux jesus... C'est toi qu'a fait ça?
C'est d'autant plus décevant que le reste de la guitare a globalement l'air d'être réalisée proprement :|
Seb G, tu es certain de ne pas vouloir intervenir d'avantage?
Re: Guitare Séb G
Tu parles de la photo de Alf ? :mrgreen:
Re: Guitare Séb G
oué, le mec a la meme chemise que raoul. :sif:
