Ma scie à ruban est en rade.
Bon, j'ai un problème : ma scie à ruban ne démarre plus.
J'ai un tonton qui m'a fait un diagnostic par téléphone : pour lui, si le mouvement se lance quand on tourne un des volants à la main, c'est que le "condensateur qui simule la troisième phase" est naze.
Vous marrez pas, je vous restitue ce que j'ai compris... En gros, ce serait un moteur triphasé auquel on adjoint un condo pour qu'il tourne en mono. Comme j'y connais rien, j'écoute le monsieur et je démonte. Et je tombe là dessus. Comme il y a une indication en Farad dessus, je me dis que j'ai mis dans le mille.
Mais je savais pas qu'il existait des condos de cette taille, moi. C'est énorme ce truc...
Donc plusieurs questions :
1- quelqu'un est-il en mesure de confirmer le diagnostic ?
2- quelqu'un a-t-il un truc comme ça sous la main, que je passe pas une commande pour un machin comme ça ?
Merci de n'importe quoi qui fasse office de coup de main.
jaunedeau
Re: Ma scie à ruban est en rade.
Message par jaunedeau »
Si j'ai bien comprit ta description :
-Tu enclenche l'interrupteur, le moteur se mets à faire du bruit, ca vibre un peu mais ca ne tourne pas
-Tu lance le volant à la main, et quand il y a un peu d'élan, tu enclenche l'interrupteur, et là ca tourne (avec une puissance non nominale)
Si c'est bien ca, je vote aussi pour la conversion. Surtout qu'effectivement, vu ta photo, c'est bien un moteur qui a été converti.
Quelques explications ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
Vérifie les connexion / pattes du condensateur en premier, il n'a pas l'air de fuir, d'avoir gonflé, ...
Si apres vérification des connexions ca n'a rien amélioré, tu démonte, et tu l'apporte dans un magasin de composants elecrtonique (gotronic, saint quentin electronique, electronique diffusion, ...). Normalement il doit pouvoir te vendre un truc équivalent, pour pas trop cher.
HTH,
john.
Bon, à ce que tu me dis, c'est bien de ça qu'il s'agit.
Le condo n'a a priori pas de de problème, il était enroulé dans un papier huilé scotché : il n'a pas gonflé et n'a pas fui (ça se serait vu sur le papier).
Pour ce qui est d'aller dans un magasin, ça m'arrange moyen : y'a pas grand chose autour de chez moi... Si je pouvais être un peu orienté dans mes choix, ça m'arrangerait.
Je vais aller mater dans les magasins en ligne.
Merci du coup du main.
Pedro a écrit : Pour ce qui est d'aller dans un magasin, ça m'arrange moyen : y'a pas grand chose autour de chez moi...
T'habite pas Paris ?
Je suis à trente bornes au nord de Paris. Soit à une heure minimum du centre. Autant dire qu'un road trip de trois heures avec mes gamins dans un magasin d'électro m'enthousiasme modérément...
OK, je croyais que tu habitais Paris intra-muros.
Si tu veux, il y a un magasin de matériel agricole à côté de chez moi, j'y avait aussi acheté un condo pour ma scie à ruban. Je peux me renseigner et si ils en ont, je te l'expédie.
jaunedeau
par correspondance, electronique diffusion et gotronic doivent avoir ce qu'il faut. Si je te conseillais d'aller voir un magasin, c'est parce qu'il y a des histoires de classes de condensateurs (truc genre "X2") et des types de condensateur (chimique, papier huilé, ...). Si c'était pour moi, d'apres la photo je pense que je saurais quoi prendre. Mais bon, je fais pas jouer les copains avec du 240V sur une manip que j'ai jamais faite :)
Ceci dit, en appelant pas aux heures d'affluence, et en leur expliquant le problème ils doivent pouvoir te dire par téléphone. Sinon epluche les site web pour en trouver un qui donne plus de detail que sur le lien que j'ai donné. Sinon le truc du magasin agricole c'est probablement la meilleure option, si ils en vendent c'est qu'ils connaissent le probleme.
Meeck
Message par Meeck »
http://www.condensateurs.net/7-condensa ... nent-cable
Tu devrais trouver sur cette page :wink:
C'est un bon site (pour qui chercherai un condensateur) :D (leur pizzas sont pas top) 8)
Ok, c'est commandé. Merci les mecs !!! :beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
Juste en passant, est ce que quelqu'un peut me dire si j'ai proféré une énorme connerie là-haut ou si j'ai été cohérent ?
jaunedeau
J'en ai pas vu. A priori comme ca, je vois pas beaucoup de choses qui pourrait mal se passer, a part à mettre le condo entre une phase et la terre. Vérifie avant de lancer que ton disjoncteur soit juste ce qu'il faut, au pire tu ajoute un fusible avant de lancer.
Je ne sais pas si c'est le cas de celui-là mais certains condensateurs sont polarisés, veille donc à le brancher dans le bon sens.
Ah mais non , là , c'est forcément un non polarisé , secteur oblige .
vitriol82
Message par vitriol82 »
C'est en effet ça, ce genre de bidouille est amplement répandue, mais tu ne bénéficies que d'un tiers du couple moteur.
L'idéal serait de trouver un moteur mono de la même puissance et du même arbre de sortie.
A moins que tu disposes d'un réseau triphasé, il serait nettement plus sioux de recâbler en tri.
Si tu veux voir des bleus gagner, ....regardes Avatar
Les moteurs mono sont aussi équipés de condensateurs, ce n'est pas nécessairement un moteur tri.
En l’occurrence, de mon expérience de bricoleur de moteur du dimanche, il y a de bonnes chances que le diagnostic et la réparation soient bons.
J'espère que tu n'en auras pas besoin mais si tu as toujours des problèmes, tu peux apprendre pas mal sur ce site.
Quand j'ai dû dépanner le moteur de ma raboteuse, j'y ai trouvé mon bonheur.
N'rico
En moteur électrique asynchrone, c'est obligatoirement du tri ... donc pour le faire tourner en monophasé, il faut le condensateur qui va "simuler la troisième phase" et comme le dit Vitriol, le couple est diminué.
Un moteur mono équipé d'un condensateur c'est pour relevé le Cos Phi afin de limiter la pollution du réseau en harmoniques.
La magouille pour faire fonctionner un moteur tri en mono a ses limite, principalement en puissance (limité à 1.5KW en gros).
J'espère juste que tu as commandé la même valeur de condensateur (à savoir 6µF suivant la photo).
Dagda ;)
T'inquiète, j'ai fait gaffe aux valeurs. Tout baigne.
La puissance, jusqu'ici, ne m'a jamais gêné. Que le moteur fonctionne à 1/3 de ce qu'il peut donner ne me handicape pas.
Merci de vos conseils, les copains. :beer:
