Question cintrage de bourrin pour "non musicien"
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Alors voilà, je me pose la question : jusqu'à quelle épaisseur environ peut-on cintrer un bout de bois simple genre érable ou bouleau avec du matos modeste sans risque ou difficulté extrême ?
Je me demande ça car j'ai en projet lointain la réalisation de fûts de batterie et j'aimerais les faire massif, la plupart des fûts home made sont fait avec plusieurs bout de bois comme un tonneau mais sans tour à bois le résultat risque d'être pas terrible. Exemple ici de fûts en plusieurs bouts et tournés.
Merci d'avance :o
Merci d'avance :o
Re: Question cintrage de bourrin pour "non musicien"
Tourné tu es sûr ?
Parce que les tonneaux ne sont pas tournés, pas plus que les congas qui sont aussi en douves, et puis tourner un truc de la dimension d'une grosse caisse c'est pas pour les touristes du tournage...
- ycon
:heu:tonio_fxp du forum de sauvage a écrit :pour le côté technique oui c'est tourné extérieur/intérieur
Ah OK, j'avais pas vu.
N'empêche que c'est pas pour les touristes du tournage
- Meeck
Je savais pas que ça ce faisait en massif les toms , ça doit être bien fragile quand même
Et le cintrage , c'est pour des futs en multiplis ?
- Galadan
Il me semble bien oui. Mais c'est avec un mdf particulier qui est ensuite plaqué.
Des fûts de batterie tournés en massif j'espère que les mecs dégagent le surplus à la scie d'abord parce que sinon c'est pas franchement économique. :?
Et comme dit Franck en tout cas c'est pas du tournage de rigolo, faut avoir une certaine maitrise.
- alf
j'avais fait des essais de pieces cintrées en mdf genre rateau ou contre eclisses far far ago.
c'etait nickel pour le cintrage du 10mm sur un rayon de 200
un cintrage avec la peau dehors pour l'estérieur
le meme décalé de 10 avec la peau dedans pour l'intérieur
de la colle entre les deux
et t'as une belle piece cintrée
sauf que la defonceuse CN arrachait toutes les dents du peigne a la découpe.
mais super produit
medite, je crois.
bon courage pour trouver au détail :mrgreen:
mais super produit
medite, je crois.
- ycon
Ici du fût massif :
http://www.youtube.com/watch?v=Tvy7iS4K0Os
Là c'est vachement épais mais voilà le gros outillage et ils sont quand même tournés :malade: , moi je pose la question si c'est possible de cintrer un bout de 5-6mm d'épaisseur avec la technique fer à cintrer + moule en forme de cercle. Sinon je ferai du 2 ou 3 plis.
Mais je veux pas de mdf
- Galadan
Oublie, AMHA.
Sur ta vidéo c'est du massif mais pas tourné comme tu en parlais en début de post. Et pour cintrer des pièces pareil faut avoir du lourd, très lourd, niveau outillage.
- alf
pareil.
au rayon d'une caisse claire, du 2mm, guère plus.
ce serait moi, je fais un serpentin en CP de 4 roulé dans le sens qui va bien, je rectifie au tour ou a la ponceuse, je serre dans un moule, et je plaque en zoli bois au moment du collage dans ledit moule
meme si c'est pas pil poil rond, va falloir etre musclé pour les remarque désobligeantes :mrgreen:
ou tout en placage, avec un ou deux plis dans le sens de l'axe pour donner de la rigidité axiale au bouzin
Il existe aussi dans le commerce du contre-plaqué cintrable , 2 catégories , cintrable dans le sens du fil ou en travers fil , en épaisseur jusqu'à 15 mm je crois , un beau placage par dessus , et ça peut faire la blague .
- Meeck
A 2mn27 : le cintrage est plutôt impressionnantycon a écrit :Ici du fût massif : http://www.youtube.com/watch?v=Tvy7iS4K0Os
Sinon cette technique me parait plus adaptée à l'amateur maso qui a du temps ...
http://www.youtube.com/watch?v=8vUjbwmdIgQ
- ycon
Je pense que je vais oublier, comme tu dis Galadan :o
Surtout que je viens de voir le prix de fûts érable chanfreinés 6 plis > 40$ en moyenne pour les toms et caisse claire et une centaine de dollar pour la grosse caisse...
C'est encore moins cher que si j'achetais le bois
C'est pas du pur massif mais tant pis, vu le prix
C'est frustrant car là il n'y a rien à faire a part percer et la finition, et encore sur le site où j'ai vu ils te les percent pour 6$ de plus. C'est pas marrant d'être batteur :o
tonton ben
- A déjà posté
Merci ycon pour ton lien youtube. D'habitude les videos m'ennuie, mais là j'ai carrément découvert un autre univers et j'étais comme un gosse devant oui-oui. Merci encore pour la découverte
- ycon
Ouais c'est vraiment une émission très intéressante qui explique comment c'est fait, des couches jetables jusqu'au moteur thermique. Le nom anglais c'est "How it's made" ça existe traduit en français "Comment c'est fait". Autre que youtube ça passe sur la chaine Discovery.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Ah tiens, je connaissais le terme "douelle" mais pas celui "douve" (qui ne m'évoque que celle des châteaux forts ou le parasite)... :wink:caribou a écrit :Tourné tu es sûr ?
Ah euh oui... en effet
TangerineDream
Mon frangin et moi planchons sur un moule pour faire des futs de batterie. On partirait (enfin, il partirait) sur une succession de placage 0.6 collés.
Il a une CC en douves (donc massif) et a réfléchi à ce problème, mais il faut quand même être super outillé. A priori le placage c'est moins chiant à faire.
Je lui demanderai de passer par ici si il y a des gens intéressés par ce sujet, il s'y connait pas mal.
- Kralizec
Il y a quelqu'un ici qui avait fait une percu en douelles, de mémoire le matos n'était pas si monstrueux et le résultat honorable (et les tonneliers traditionnels se débrouillent avec quelques outils à main :mrgreen: )
Gringalet officiel du forum
