1 ère acoustique
1 ère acoustique
L’idée c’est de faire une hybride entre une folk, une classique et une manouche (déjà vu ici il n’y pas longtemps il me semble)
En gros une forme type 00 ou l00 avec des cordes nylon et un manche plus fin qu’une classique et radiusé
Voila les caractéristiques préliminaires :
-sillet : ~45/46mm
-Radius 16’’
-Diapason à déterminer
-Forme de la caisse type 00 ou L00
-Pour le look, Peut être avec un cordier type manouche si c’est compatible avec les cordes nylon mais ce n’est pas figé
-Mécanique type classique
Pour les bois
-Manche en cèdre, peut être en multiplis avec wengé et érable (j’ai déjà)
-Touche au choix : Ebène, palissandre, wengé, pao ferro (j’ai déjà)
-Caisse en noyer à trouver
-Table en Epicéa à trouver
-Filet rosace et compagnie, ce n’est pas encore décidé
Etapes a venir
-Trouver des plans qui vont bien pour s’en inspirer en parcourant le forum et le net (la forme d’un coté, le barrage de l’autre…)
-Etablir le plan
-Finaliser le choix des bois et l’appro
Merci pour votre avis sur cette ébauche
-sillet : ~45/46mm
-Radius 16’’
Pour les bois
Etapes a venir
-Etablir le plan
Re: 1 ère acoustique
Heaven bird, bonsoir
- kenzo
Beau projet! :app:
Pour le set fond/éclisse en noyer, selon la qualité désirée je peux peut-être essayer de trouver un truc bien pas cher. Enfin autrement dit, si tu ne veux pas un noyer qui pète sa grand mère, je peux certainement t'en trouver pas cher ... et pis sinon t'as Delta Bois qui en ont du bien joli à prix assez raisonnable, 84€TTC si je dis pas de conneries.
Que la luthe Grenobloise continue! :baleze: :viking:
Heaven bird, j'ai jeté un œil dessus........la barre est haute
kenzo, le noyer que tu as utilisé sur l'OM vient de chez delta?
Merci pour ta proposition, je la garde en mémoire
- kenzo
Non, sur ma OM c'est de la vieille chute recyclée. Mais j'en trouve pus du beau comme ça, il n'a pas d'ondes et 'aubier est un peu rose.
Comme ça :
Pas un bois exceptionnel, c'est au cas où ce serait un gratte d'entrainement. :wink:
Comme ça :
- VOMITO
Sympa ce projet!!!
J'vais suivre ca de près!!!
J'peux p'tet te trouver quelques choses de mon coté aussi, au cas ou !!! Fait un signe!
opticien ébéniste
ok merci c'est cool
je veux bien voir si tu as quelque chose en noyer mais il n'y a pas d'urgence.
je vais avancer sur la conception qui risque de prendre un peu de temps
- VOMITO
bah j'ai des trucs comme ca!!:
voili voilou !!
Après si tu veux des détails il serait peut etre plus judicieux de passer en mp !!!
voili voilou !!
opticien ébéniste
collage du fond et découpe
Florian, finalement j'ai réussi a passer a coté des gros noeuds en enlevant un bout de l'aubier.....
le format étant petit c'est cool
découpe du gabarit du manche
j'ai prévu 44 au sillet. a votre avis pour des cordes Nylon c'est trop petit ou non.
je me demande si je ne vais pas passer à 46 ou 47
multiplis pour le manche
cedro/ érable/ je sais pas quoi/ érable / cedro
le je ne sais pas quoi est un bois récupéré sur une latte de parquet probablement du merbau.....il est bien rigide pour renforcer le cedro
j'ai deux possibilités pour découper le manche
soit en 1 seule pièce (talon manche tête)
soit en 2 pièces ( talon manche + tête rapportée)
dans le 1er cas je ne pense pas pouvoir sortir 2 manches dans le second c'est possible,
dans le 2eme cas, le second manche aura une veine pas belle qui restera probablement après le galbe du manche.....
je ne sais pas si ça vaut le cout
prochaines étapes
réalisation du moule et débit des barrages.......et réalisation du plan de barrage
prochaines étapes
- kenzo
C'est cool que t'ai réussi à éviter ce noeud! :baleze:
44mm au sillet apparemment c'est pas hyper banal, j'ai pris des sillet de classique chez Michel musique, pour me remercier de mon attente du truss, il m'a filé une panoplie des différentes longueur, j'en ai un de 48, un de 50 et un de 52.
Bon courage pour la suite. Et si tu veux que je t'envoie mon fichier inkscape avec le barrage de la OM y a pas de soucis. :wink:
(de toute façon il finira dans la section download, mais pas tout de suite)
- Meeck
ça promet par ici
rien que le design de la tête est bien sympa
44 , c'est ok pour une guitare 5 cordes
ce qui compte vraiment c'est l'espace entre chaque corde , les cordes nylons étant bien épaisses , immanquablement il faudra un sillet bien large
et pour ton manche , j'aurais tendance a en faire deux : mais il faudra faire la guitare qui va avec le deuxième
Ok Meeck. Faut que je table sur 46/47mm pour le sillet ça parait correct? je ne veux pas faire un manche trop large.
Florian, je vais essayer de faire mon plan et si j'ai besoin de conseil je demanderai. Merci
yes, ça demarre bien!!! je vais suivre, ça de près :linux:
pas facile tout ça...
Voila une première ébauche pour le barrage de la table ( inspiration "Bouchet")
c'est un premier essai vite fait , il manque des dimensions et le dessin n'est pas très rigoureux..... :siffle:
l'idée c'est des barrages moins haut coté basse et plus haut coté aiguë. la longueur n'est pas bonne il faut les raccourcir un peu.
Merci pour vos remarques et suggestions .
