Vernis satiné en bombe = traces blanches :s
trekann
A déjà posté
Message par trekann »
Bonjour, alors voila je suis en train de retaper une super vieille guitare que j'avais, je l'ai donc poncée, peinte etc.. Et pour finir, j'ai voulu la vernir avec un vernis satiné en bombe trouvé en "grande surface" et voici mon problème : J'ai d'abord passé 3 fines couches, puis j'ai laissé sécher 24h, jusque la tout était niquel, j'ai ensuite poncer à l'eau au papier de verre carrosserie 600 très légèrement pour les autres couches de vernis et quand j'ai commencé à revernir j'ai vu a certains endroits des couches blanches rondes à différents endroit, ça faisait comme des petite bulles ou alors des traces simplement ( au séchage c'était plus épais à ces endroits ), je ne sais pas trop à quoi ça peut être du. En parcourant les forums j'ai vu que cela pouvait venir de substance graisseuse sur la guitare et que cela se réparait facilement avec un coup d'essence F seulement moi ça n'a rien fait, c'est le vernis qui à foiré. Le truc c'est que les premières couches étaient niquelles, la seule chose que j'ai fait entre 2 c'est d'avoir poncé légèrement puis passé un petit coup d'éponge légèrement mouillé puis un chiffon sec pour enlever les résidus de poussière. Pensez vous que cela puisse être du à des restes de liquide vaisselle sur l'éponge ou un truc dans le genre ou à un manque de "secouage" de la bombe? Pourtant comme je l'ai dit, les dépots blanchâtres sont irrégulier, rien de rationnelle peut l'expliquer ( c'est pas uniquement sur la peinture, ou uniquement sur le bois brut ). J'aimerai bien trouvé la source du problème pour pouvoir recommencer en toute tranquilité, j'ai pensé au vernis en pot mais je sais pas ce que ça vaut ni comment ça marche au niveau de l'application, j'aimais bien le principe de la bombe :wink:
Merci d'avance pour vos réponses
PS : j'ai joint une photo mais on voit pas très bien et c'était pas la tâches la plus représentative mais je n'avais que ça
jojilamayo
Re: Vernis satiné en bombe = traces blanches :s
Message par jojilamayo »
je crois que c'est normal c'est le fait de poncer à l'eau.. en tout cas ça le fait aussi chez moi et quand tu revernis dessus ça disparait...
à moins que je dise une connerie :fessee:
Nykobaia
Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Message par Nykobaia »
Salut, bienvenu Trekann!
BRAB en approche, je répète, BRAB en approche...
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
Oui, c'est ça, bonjour aussi :cry:
trekann
A déjà posté
Merci Nykobaia ! D'accord bah ce que j'vais faire c'est voir ce qu'une nouvelle couche va provoquer, mais ça me parait bizarre parce que y a vraiment une épaisseur en plus dans ces zones..
Bienvenu Trekann ... :beer:
Tu vas pouvoir trouver facilement toutes les informations sur le fofo grâce au message que je t'envoie de ce pas .... :mrgreen:
Passe pas la case Trombinoscope c'est très apprécié de tout le monde .... 8)
sebastus
Message par sebastus »
Pas assez poncé, le verni ce décolle malheureusement, comme sur certaine automobile ou le verni part en plaques, ce qui est sur "manque de ponçage ou grain trop fin "
D'autant plus qu'au 600 c'est un peu fin pour l'entre couche, vaut mieux du 400 voir 320 et a sec si possible !
ps235
Message par ps235 »
Ben déjà, utiliser une éponge qui sert pour la vaisselle c'est pas le top. (traces de liquide sur le vernis, ou traces de vernis sur la vaisselle ... rien de bien terrible).
Quand tu vernis et que tu constates des endroits blancs ... c'est que le taux d'humidité n'est pas top et cela ne laisse présager rien de bon ....
Ton vernis, c'est quoi ? (parce que en grande surface, c'est pas un type de vernis mais juste une provenance d'achat)
Nitro ?
Acrylique ?
Glycéro (beurk ! )
Suivant les types ... la méthode est différente. précise donc....
Si tu veux tout refaire, avec du vernis " en pot ", tu auras soit de l'acrylique, soit du PU (polyuréthane)
Dans le second cas, (PU) tu devras faire face à un Pb inhérent à ce produit : la perce (sujet abordé de nombreuses fois sur ce forum et récurent auprès des débutants, comme des amateurs comme moi)
Donne nous un peu plus d'infos. Peut être (surement, même) pourront nous t'aider.
