Question(s) résonateur
- fouinies
J'ai une petite question:
Un résonateur permet a une guitare acoustique classique d'avoir un plus fort rendement en son, en plus de modifier sa sonoritée, mais si on l'installe sur une solid ou une hollow-body, permettrait-il la aussi d'augmenter le volume sonore a vide ??
Le but étant de réussir a concevoir une guitare folk au format d'une guitare électrique, solid, semi-hollow ou hollow body.
La est la question...
- cafard
- Membre actif
Re: Question(s) résonateur
Pour l'avoir fait, ça fonctionne.
Bien sûr le son n'est pas aussi puissant qu'une acoustique mais le grain metallique est là.
Je ponce, donc je suis.
BIGSTEVE
No souci, ça marche! Bon des soucis, y'en a d'autres mais si tu en construis une, on est quelques-uns à en avoir fabriqué ici! t'essuieras pas les plâtres!
- fouinies
Y'a des topics pour ces guitares, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, et avec la fonction recherche qui est en rééducation...
Tu compare a une acoustique ou a une acoustique a résonateur ??Bien sûr le son n'est pas aussi puissant qu'une acoustique mais le grain metallique est là.
- cafard
- Membre actif
C'est du pareil au même pour l'une comme pour l'autre.fouinies a écrit :Tu compare a une acoustique ou a une acoustique a résonateur ??
A partir du moment que ta solid-body n'a pas de caisse de résonance, la projection sonore est limitée.
Ceci dit, le résonateur permet tout de même de projeter le son à un niveau acceptable ( non amplifié bien sûr )
- fouinies
D'accord merci c'est ce que je voulait savoir, et vu que ça sera une hollow-body, ça devrait être suffisant.
T'es sur, pour moi a l'origine les guitares a résonateur on été crées pour les guitaristes qui jouait avec des orchestre et qui avait du mal a se faire entendre, avant d'être détrônées par les guitares électriques inventées un peut plus tard.Tu compare a une acoustique ou a une acoustique a résonateur ??
- cafard
- Membre actif
On se s'est pas compris...
je comparais la projection sonore d'une solid-body avec une guitare acoustique qu'elle soit équipée ou non d'un résonateur.
Bien sûr, une acoustique avec résonateur projette plus qu'une acoustique. La conception de la caisse de l'une est d'ailleurs complètement différente de l'autre.
Pour en revenir à une solid-body avec résonateur, elle projettera moins qu'une acoustique "traditionnelle" et encore moins qu'une acoustique à résonateur.
Voilà...
Voilà...
- C'est pas faux !
Et un coup de réso pour la faq !
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Une guitare à résonateur devrait pouvoir sonner sans caisse* mais avec le soundwell, non ? :heu:
*(comprendre "quel que soit la caisse")
- fouinies
Quand tu dis soundwell, tu parles de l'entourage du bois qui a autour du résonateur ?
Je croyait qu'il servait juste a tenir le cône en place.
- cafard
- Membre actif
Il faut comparer le cône du résonateur à la membrane d'un haut-parleur, le cône agit de la même façon.docteur.bondage a écrit :Une guitare à résonateur devrait pouvoir sonner sans caisse* mais avec le soundwell, non ? :heu:
A ce titre, il faut aussi comparer la caisse de la guitare au caisson de l'enceinte pour comprendre son influence.
Imagine pour le même haut-parleur un caisson de petite taille et un autre plus adapté au rendement du HP.
Et bien le principe est le même pour la guitare à résonnateur qu'elle soit solid-body, semi-hollow, hollow ou acoustique.
La taille de la caisse va influencer sur le rendement du cône.
- fouinies
HumHum
Vas donc falloir optimiser la caisse en fonction du cône.
Quelqu'un connait une relation plausible entre la puissance dissipée par le cône et le volume de la caisse ? ainsi que sa forme :bziou:
Sortez les aspirines, ça vas chauffer !
BIGSTEVE
Les fréquences que donnent le cône sont constantes et dépendent des cordes (longueur / masse / tension)
Les fréquences que la caisse va sortir dépendent principalement du volume de la caisse, et comme on attend de cette résonance de caisse surtout des graves, plus la caisse est volumineuse, mieux ces graves vont sortir.
Si on est tenu par une caisse d'un volume interne insuffisant, on peut jouer sur la taille de l'ouïe (des ouïes) de la caisse : et moins la caisse a de volume, plus il faut une ouïe petite pour qu'elle sorte, péniblement, quelques graves; mais on peut arriver à une petite gratte genre résolectric qui, en plus de sa perfo / polyvalence en situation électrique, soit également dotée d'un son agréable et équilibré en accoustique. C'est possib'.
Si tu peux gratter un centimètre de plus en profondeur de caisse, tu le regretteras pas : vu que la table ne vibre pas dans cette config' (c'est le réso qui doit vibrer, pas la table), c'est le volume de caisse qui rentre en ligne de compte : c'est pas du tout le cas sur une accoustique pure, ou on peut difficilement soutenir l'idée que, à volume égal, une parlor de 15 cm de profondeur "sonnerait comme " une jumbo de 7 cm. Et le façon la plus efficace de gagner du volume de caisse, c'est d'augmenter la profondeur.
- docteur.bondage
Il me semble avoir vu dans certaines grattes à résonateur une sorte de "rampe" pour diriger le son (les graves ?) vers les ouïes. Comme dans les enceintes sub.
Il y a je crois dans l'esprit de fouinies une certaine confusion qu'il me parait utile de dissiper entre les guitares à résonateurs "cône" (style dobro) et les guitare à "résonateurs" en bois du genre double-table qui ont eu une certaine popularité dans la première moitié du XXeme siècle (avant que tout le monde admette que ça ne servait à rien).
- docteur.bondage
je pense que fouinies ne connait pas les double tables... :mrgreen:
Les résonateurs à cône ont aussi été conçus dans l'optique d'augmenter le volume sonore des grattes acoustiques...
- fouinies
exact, et je vais de ce pas réparer cette erreur...je pense que fouinies ne connait pas les double tables...
EDITH:
Je sait pas si vous parlez de ça, mais en tout cas c'est intéressant:
http://www.delcamp.fr/viewtopic.php?f=67&t=24235
- stephane isiar
intéressé par le sujet je me permet de rajouter ce lien très riche pour les résonateurs
http://www.slide.neonblade.com/resonators.html
avec plusieurs plans et modèles bien visibles
tchootyz
- A déjà posté
Edité par la modération.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est la fête là ? Les règlements de compte se passent en MP, merci. Lutherie-Amateur.com ne se portera pas caution d'un mauvais comportement ailleurs que sur le forum, inutile de passer par la voie publique pour se lancer des cailloux. Tu auras pu par contre, à la rigueur, avertir un modérateur par voie privée, bien que l'affaire ne nous concerne pas.
