Frise en bas du manche (11, 12 eme fettres)
indus151
Grand posteur
Message par indus151 »
Salut à tous,
Je suis tout nouveau sur ce site qui à l'air super.
Voila je suis possesseur d'une Tele baja et j'ai un soucis de cordes qui frisent en bas du manche (11, 12 eme frettes...) :evil:
Mes pontet sont montés au max!
Donc si vous avez des conseils merci bcp d'avance!
a+
Re: Frise en bas du manche (11, 12 eme fettres)
Salut Indus et bienvenue sur le forum.
Tu vas bientôt recevoir un message d'accueil de la B.R.A.B qui t'expliquera le fonctionnement du forum.
en attendant, une petite présentation dans le trombinoscope du blabla serait fort appréciée :D
Pour ton problème, fait nous des photos pour que l'on puisse se rendre compte de l'état du manche...
Au lendemain de la St Patrick, tu es vif comme l'éclair Yves ..... :baleze: :mrgreen:
Bienvenu indus151 ... :beer:
En effet, ce forum est super et pour que tu puisses le découvrir encore mieux je t'invite à lire avec attention le message d'accueil qui se trouve dans ta boîte à MP. N'oublie le présentation dans le Trombinoscope et, une bonne partie de ce que tu cherches se trouve dans la F.A.Q
Image ...
indus151
Grand posteur
salut, voila c'est fait!
indus151
Grand posteur
comment on met des photos?
merci
http://imageshack.us est le plus utilisé ici, mais il en existe d'autres .... :wink:
En postant des photos tu as l'occasion de nous montrer que tu as bien lu le message d'accueil ... :sif: :mrgreen:
As tu joué avec le truss rod?
indus151
Grand posteur
1 La frise se fait elle sur toute les cordes?
2 met un capot en première case et frette en 11e, quelle est la profondeur du creux en 5 è ou 6e cases ?
indus151
Grand posteur
1.5 mm mi grave
1.4 la et re
1.2 sol, si, mi
voila
C'est la hauteur entre les cordes et les frettes??
Tu as bien fretté en 11è case?
Le mieux etant un deuxieme capo
Si c'est le cas, c'est beaucoup trop haut, tu ne devrais pas avoir la moitie de ça
indus151
Grand posteur
a non j'ai mis la règle sur la touche. je vais recommencer! :oops:
indus151
Grand posteur
sur la 6 eme frette
mi grave 0.5 mm
la 0.6
re 0.5
sol 0.5
si 0.5
mi 0.5
T'as un creux sur la touche de 1.5 mm entre la 1ere et la 11e frette avec une règle posée sur la touche?
Si c'est le cas, tu as trop desserrer ton truss, il ne fait plus sa correction. Un truss rod agit sur le milieu du manche entrela case 5 et 7. Si tu le resserre doucement, il va remonter la touche entre la 5e et la 6e frette ce qui va remettre ton manche plat. Ton action de ce fait va remonter sur tout le manche, il te restera a rerégler l'action et la compensation pour avoir une guitare juste et jouable.
Attention, si les éléments ne sont pas ceux indiqués ci dessus alors on va revoir le symptomes
Mouais, pour juger de la courbure du manche il vaut mieux fretter à la première et à la dernière.
Et puis si ça frise à la 11eme et à la 12eme ça n'est de toutes façons pas un problème (ou pas uniquement) de courbure de manche.
T'as raison, mais c'est difficile d'explorer toutes les pistes sans avoir la guitare entre les mains et notre ami a touché à son truss sans connaissances particulière en lutherie d'après sa présentation. Il y a de fortes chances qu'il ait accentué son problème en desserrant sa barre, j'essaie la solution la plus simple.
indus151
Grand posteur
salut,
mesure 1ere et dernières frettes
10eme frette : toutes à 0.5 mm
voila!
J'ai une autre question: cela sert a quoi de mettre une cale sous le manche?
merci
a+
LGDA
Message par LGDA »
Pour que les cordes ne frisent pas, le plan des frettes et celui des cordes doivent faire une genre de triangle très plat : en gros deux dixièmes de mm au dessus de la 1° frette, 2 mm à la 12° et 3 mm à la 22°.
Ca, c'est si le manche est plat, et la raison est que, quand une corde vibre, son amplitude de vibration est logiquement plus grande au centre de la corde que au sillet, n'est-ce pas ? :wink:
Donc près du sillet, elle peut être très près des frettes sans risque de les toucher en vibrant... mais au centre l'amplitude est grande, et d'autant plus grande que la corde est lourde... donc il faut éloigner les cordes des frettes, sinon ça frise. (et il faut éloigner plus les cordes graves, lourdes, que le cordes aigues, légères).
Pour régler ça, tu as deux éléments : la hauteur des pontets sur le chevalet (pour faire le triangle) et la courbure du manche (qui est une astuce pour faire un faux triangle).
Regarde ce schémas, puis consulte la FAQ et tu vas pouvoir comprendre ton problème sur le fond... et briller ensuite devant tes potes guitaristes :D
Ne fais surtout rien avant d'avoir bien compris : un trussrod, ça fait des dégâts si on ne maîtrise pas son réglage.
indus151
Grand posteur
salut,
Merci pour ton explication. :D
la hauteur a la 22e: +/- 2mm; 12e: +/- 1,7mm
mes pontets sont presques au maximum!
a+
Un peu au dessus , tu parles d'une cale sous le manche , il y en avait une que tu as virée , ou tu es tenté d'en mettre une ?
