Réalisation D'une viole de gambe basse.
sagone93
Message par sagone93 »
Bonjour.
Comme promis, je commence à poster les différentes étapes de la fabrication de la viole de gambe.
Rappel des caractéristiques de l'instrument :
Il s'agit d'un instrument que j'ai crée d'après ce que j'ai compris des principes de la lutherie.
-il n'y a pas de coins car je n'avais rien pour cintrer les éclisses
-le fond est en CTP de 4mm
-les éclisses et la table sont en CTP de 2,5mm.
-la table est cintrée et les éclisses ont une hauteur varialble
-le manche avec la volute et la touche sont taillés en un seul bloc dans un poteau en pin de 92x92, puis plaqués avec du placage en acajou.
-le fond est aussi plaqué en acajou, puis décoré à la dorure
-les chevilles sont d'origine en ébène pour violoncelle puis taillées à la main
-il y a une barre des basses ainsi qu'une âme(mais aussi une astuce pour que la table d'harmonie ne plie pas sous la pression des cordes sur le chevalet, hé,hé,...).
-le chevalet et le cordier sont taillés dans un morceau du pin et plaqués avec de l'acajou.
-j'ai collé des contre-éclisses en tissu
-tout l'instrument est assemblé à la colle d'os
-le diapason d'origine est de 68cms en 7 cordes, mais actuellement il est de 65cms en 6 cordes.
-la caisse mesure 70 cms de long, 40/24/30 cms de large pour une hauteur maxi de 15,5 cms
-la longueur totale est de 117 cms
-j'ai mis un jeu de cordes Super-Sensitive Sensicore.
-les frettes sont en synthétique.
Etape 1. - Le plan.
Sur le site violadagamba.ibelgique.com j'ai trouvé un livret complet sur la fabrication d'une viole.
Après l'avoir potassé pendant de très, très nombreuses heures, puis aprèsavoir regardé de très, très nombreuses photos de violes sur internet, je suis parti du plan suivant (000).
puis j'ai dessiné ma viole à l'échelle 1 sur du carton, ce qui donne cela :
Prochaine étape : le moule.
A la revoyure.
Sagone93.
sagone93
réalisation viole de gambe -étape2-
Bonjour.
Le moule est ralisé dans du CTP de 8mm et de l'Isorel.
La table va être cintrée et les éclisses à hauteur variable.
Sur le moule il y a donc en 3ème épaisseur le profil qui correspond à la table.
Le moule réalisé, je m'en sers de celui-ci pour dessiner le gabarit en carton des éclisses.
Je fixe ensuite le tasseau du haut et celui du bas, que j'ai taillé dans un morceau de vieux tasseau en sapin très sec.
Prochaine étape : la réalisations des éclisses.
A la revoyure.
Sagone93
sagone93
réalisation viole de gambe basse -étape3-
Bonjour.
Etape 3 : les éclisses.
Elles sont découpées dans du CTP de 2,5 mm d'épaisseur.
Je n'ai pas de matériel pour cintrer à chaud.
Après différents essais, j'utilise la technique suivante : je trempe les éclisses dans de l'eau tiède pendant environ 20 minutes.
Puis, en allant vite pour ne pas que le bois refroidisse, je cintre les éclisses sur le moule en utilisant un torchon mouillé et un vieux fer à repasser(dont je me sers habituellement pour coller des placages thermocollants), et au fur et à mesure je les fixe avec des serre-joints et des lattes en aluminium vissées sur des emplacements préparés avant.
Une des éclisses s'est un peu pliée, mais je n'ai pas de CTP d'avance, donc on verra bien.
Les 2 éclisses sont cintrées et le résultat est très correct.
Je passe ensuite au collage sur les tasseaux fixés sur le moule.
Le collage est fait à la colle d'os.
Je fais un pré-encollage la veille avec de la colle diluée et en chauffant le bois sec avec un sèche-cheveux( c'est une technique que j'utiliserai systématiquement pour tout le collage de la viole.
Je laisse sécher 24h puis je démoule : la couronne d'éclisse est finie, et se tient bien.
Je peux passer à la suite.
Prochaine étape : le fond.
A la revoyure.
Sagone93
kenzo
Re: réalisation viole de gambe basse -étape3-
Message par kenzo »
STOOOOOOOOOOP!
Quelques petits trucs, ne lance pas 1 topic par étape, met nous tout dans le même.
Et puis ton projet est clairement en cours donc sa place est dans "les projets en cours" comme son nom l'indique. :wink:
Kenzo a raison, ne fait pas " nouveau " à chaque fois, tu fais juste " répondre " à la suite des messages de ton sujet.
J'ai fusionné tes 3 messages. et je le passe dans projets en cours.
Au passage, super projet, je suis ça avec attention. Tu bosse super propre :yap:
Re: Réalisation D'une viole de gambe basse.
je suis de pres, c'est vraiment un drole d'instru, la viole de gambas :viking:
sagone93
Bonjour.
Désolé pour le topic, mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser un forum.
Merci d'avoir tout regroupé.
Il y aura 12 ou 13 étapes pour la fabrication de la viole.
Sagone93.
S-oxyde
Message par S-oxyde »
Viol de Gambas ? hmmm ça ouvre l'appétit tout ça :D ... :) ... :( .... :arrow:
Blague à part, ça a l'air bien parti tout ça, et c'est propre .
Sgt. Gaby
le riolu
Message par le riolu »
Je vais suivre attentivement, c'est sûr !
fredd
Message par fredd »
Beau projet et vivement la suite !!!
sagone93
Etape 4 : le fond.
Il est découpé dans du CTP de 4mm d'épaisseur(fond de meuble verni dur une face).
J'avais réalisé un gabarit en carton à partir de la couronne d'éclisse fixée sur le moule.
Je trace très précisément le trait de la rainure.
Je fais une première encoche avec un canif, puis je scie avec une scie à parquet, et j'affine au papier de verre; je laisse environ 1 mm d'épaisseur.
Je fixe le fond sur le moule.
Je le mouille pendant environ 20 minutes avec un chiffon et de l'eau chaude.
Puis je le cintre avec mon fer à repasser.
Je laisse en place 24h.
Une fois le fond cintré, je comble la rainure avec de la filasse de plombier trempée dans de la colle d'os.
Prochaine étape : l'assemblage des éclisses et du fond.
A la revoyure.
Sagone 93
sagone93
Etape 5 : fond + éclisses
Pendant que le fond sèche, je consolide le bord supérieur des éclisses avec du placage thermocollant.
Une fois le fond cintré, je le colle à la colle d'os, sur la couronne d'éclisse qui est toujours sur le moule.
Je ne sais plus si je l'ai déjà précisé, mais pour tous les collages, je fais un pré-encollage la veille avec de la colle diluée, puis ponçage au papier de verre fin, et collage en chauffant le bois au sèche-cheveux.
Après 24h, je démoule le tout : l'ensemble se tient bien.
Je prépare des contre-éclisses en tissu pour l'assemblage fond et éclisses.
Il s'agit d'une bande de 3cm taillée dans un vieux drap, humidifiée, puis trempée dans de la colle d'os. Je marque le mieux possible l'angle avec une spatule, et je lisse pour enlever les bulles d'air.
Une fois sec, l'assemblage est très résistant, et déjà la sonorité s'améliore. (Les photos seront avec celles de la table)
J'en profite pour mettre une bande de renfort sur la rainure.
Prochaine étape : la table d'harmonie.
A la revoyure.
Sagone 93
sagone93
Etape 7 la table d'harmonie.
Elle est découpée dans le CTP de 2,5 mm.
J'ai tracé l'axe central à partir du quel je vais dessiner l'emplacement des ouies et celle de la barre des basses.
Les ouies sont découpées au canif, puis la table est cintrée sur le moule.
Je prépare ensuite la barre des basses.
Elle est taillée dans un bout de tasseau en pin très sec de 23x23 mm.
La longueur est de 45cms
Je dessine le profil à partir du,moule, puis j'ajuste au fur et à mesure sur la table.
Pour vérifier le galbe, je fais un collage avec du scotch double face, c'est très pratique.
Comme la table est mince, je suppose que la barre doit se comporter comme une lame de ressort.
Je laisse la partie centrale à 20mm d'épaisseur, puis je fais deux bras dont l'épaisseur est d'environ 3mm. pour 23 mm de largeur.
La barre est ensuite collée sur la table
Je renforce les bords de la table et ceux des ouies par de la colle.
J'en profite pour examiner la caisse : toutes les fibres qui dépassent, et sur celles qui sont pliées, je passe un coup de pinceau avec de la colle d'os pour solidifier l'ensemble, et éviter des vibrations parasites.
Il ne me reste plus qu'à assembler le coffre, prochaine étape.
A la revoyure.
Sagone 93
le riolu
Pffffff ! :xfiles: Sagone.
Je vais tout relire ça tranquilos.
Ce qui m'étonne c'est l'usage du ctp.
Tiens, en passant, le village mitoyen du mien s'appelle Saône, bien que ce ne soit ni en Haute Saone, ni en Saone & Loire, ni sur la Saone. L'ancien nom est Sagona. Sagona en celte veut dire lieu sacré où il y a de l'eau.
sagone93
Bonjour à l'ami Le Riolu.
Concernant l'utilisation du CTP :
-quand j'ai décidé de faire la viole, je me suis renseigné sur le prix du bois de lutherie; ce n'était pas donné et comme je ne savais pas si j'arriverai au bout, et avec un résultat satisfaisant, je me suis dit que si l'instrument n'était pas jouable, ce serait un investissement à perte(surtout pour finir en bois de chauffage!!).
- il fallait que le bois soit de bonne qualité et bien sec.
- d'autre part, étant un bon bricoleur, mais ne connaissant rien à la lutherie, il fallait que je me fasse la main d'abord.
- j'avais trouvé dans mes recherches sur internet que certains instruments, comme des contrebasses, étaient construits en CTP.
- j'avais dans ma cave plusieurs morceaux de CTP qui "séchaient" dans ma cave depuis 20-25 ans, et dont l'aspect et la "sonorité" avaient l'air intéressants.
- dernier point, c'est que j'habite dans un 3 pièces, que je n'ai pas d'atelier, et très peu d'outillage ; il me fallait donc adapter mon travail à cela.
C'est pour toutes ces raisons que j'ai opté pour le CTP, avec un résultat qui en terme de sonorité me paraît excellent. Dès que je peux je ferai un enregistrement.
Sur le plan esthétique le résultat est pas mal aussi.
J'ai par contre utilisé de A à Z des méthodes et techniques de lutherie, et comme je suis assez soigneux et minutieux, c'est le tout qui a porté ses fruits.
Maintenant je vais commencer la construction d'une 2ème viole en érable ,sauf la table qui sera aussi en CTP cintré.
A ta disposition pour d'autres renseignements.
Sagone 93
(Sagone est le nom d'un village en Corse du Sud. Plus exactement c'est le nom d'un lieu-dit qui correspond à l'embouchure de la rivière Sagone ; il est assez probable que l'éthymologie soit la même).
le riolu
Merci sagone.
Vu la date des images, je suppose que tu as pu avancer encore.
sagone93
A l'ami Le Riolu.
Comme je l'ai expliqué au début du topic, mon appareil photo reste coincé en 2004, je n'arrive pas à modifier la date.
J'ai terminé la viole il y a environ un mois.
Cet après-midi, je viens de finir de dessiner le gabarit du manche (en érable) de la viole 2.
Je ferai un topic plus tard.
A plus.
Sagone 93
YöÖ
Message par YöÖ »
C'est vraiment dommage d'avoir passé autant de temps à travailler sur du contreplaqué :(
Tu aurais du prendre du bois massif, même du pas cher mais sec, chez un menuisier.
polo
Message par polo »
YöÖ a écrit :C'est vraiment dommage d'avoir passé autant de temps à travailler sur du contreplaqué :(
+ 10
sagone93
Bonjour à YöO.
D'un autre côté, je me suis fait la main sur du bois gratos, vu que je n'y connaissais rien à la lutherie.
Ta contrebasse, elle est superbe, c'est du boulot de pro!! Je vais suivre ton travail de très près.
En ce moment, je n'ai pas trop le temps de poster.
La suite pour la fabrication de la viole arrivera sous quinzaine, avec un enregistrement audio.
Tu pourras juger de la qualité du son.
Bonsoir.
Sagone93
