Problème de réglages
- fab76
Je crée ce post, car j'ai un problème de réglage avec ma duesenberg starplayer Tv.
C'est une guitare qui à sept ans, et qui a subit des tournées de grosses productions (et le mal menage qui va avec...), déjà réglée à la fin d'une dernières tournées il y a 9 mois (et des heures de nettoyages... le chrome est toujours piqué...).
Pourtant un peu au repos, elle a pas mal bougé et frise sur le SOL 17e case et sur le MI à vide.
Hier je passe chez mon luthier car j'avais un peu la flemme de la réglé... Mais avec les inventaires il ne peut pas me la prendre avant juin :mrgreen:
Il regarde la guitare rapidement et me dit:
- Que l'action est trop basse
- Remonte le chevalet et touche un peu au truss
Je rentre chez moi et je monte le chevalet et donne un bon quart de tour sur le truss (super dur sur la dues la misère).
Le sol en 17ème ne frise plus! super
Le MI frise toujours autant!
Voici quelques photos:
Si quelqu'un à des idées.. Je peux envoyer d'autres photos et mesures si besoin.
Merci d'avance,
FAB
Merci d'avance,
FAB
Modifié en dernier par fab76 le dim. 1 mai 2011 09:18, modifié 1 fois.
Re: Problême de réglages
Ton chevalet est trop haut, non ?
- fab76
Re: Problème de réglages
Je l'ai monté justement suite à ce que ma dit le luthier... mais je pense pouvoir le baisser puis que le MI Grave frise toujours autant..
C'est surtout que ton action est super haute côté talon...
- fab76
Je redescend le chevalet alors?
- ps235
Ton manche à l'air concave. Faudrait vérifier cela.
- S-oxyde
Je pense que c'est tout simple, tu redescend ton chevalet, si tes problèmes persistes, c'est donc ton truss qui est en cause (ton manche à l'air trop droit), et là tu donne le quart de tour (pas plus ) et t'attend que le bois travaille
Edith me signale qu'il a l'air effectivement concave comme dit plus haut
Edith m'a fait dire une bêtise, sacré farceuse
Modifié en dernier par S-oxyde le dim. 1 mai 2011 09:52, modifié 1 fois.
Sgt. Gaby
- fab76
Le truc c'est que avec le réglage comme sur les photos, en frettant la première et la dernière case, je n'ai pas le 'mini jour' qui devrait avoir entre la corde et les frettes.
Je vais redécendre le chevalet, et je reprend une photos.
- S-oxyde
C'est donc qu'il serait trop droit non ? Enfin attendons l'avis d'un pro :siffle: mais c'est effectivement le truss
Sgt. Gaby
Ton manche est trop droit.
Un manche ne dois jamais être droit comme un I, en tous cas pour un réglage optimal (après chacun voit midi à sa porte). Il te faut desserrer la tige.
- S-oxyde
Merci Caribou, j'ai été faible et je n'ai pas assumé ma première vision du manche, tu m'as montré le droit chemin :aie:
Sgt. Gaby
- fab76
Donc faut que je creuse alors, il n'est pas trop concave alors? Je tourne sur plusieurs jours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? (Le desserrage sur la dues est super dur, (fin de course?)
- Meeck
Quand on sait pas régler une guitare , on fait pas mumuse avec le manche
Et on évite les conseils foireux tant qu'a faire
Si le mi frise a vide , c'est le sillet qui est en cause
Si une corde frise sur une seule frette c'est la/les frettes suivantes qui sont en cause
Le manche doit avoir un creux
L'action pas en dessous de 1mm
C'est pas compliqué
C'est pas compliqué
Merci Mick d'avoir dit à ta manière ce que je n'ai pas osé dire à la mienne
- guyzard
y'a un truc que je comprend pas: Pourquoi un manche ne doit pas etre trop droit ? si l'action est croissante au fur et a mesure que l'on s'approche du chevalet, y'a aucun risque de frise ?
Echoes à Saint-Nazaire
Mais pourquoi le serait-elle ?
Une corde forme un fuseau quand elle vibre, pas un triangle
Si ton manche est trop droit ça frise dans les premières cases, sauf à remonter l'action plus que nécessaire si le manche était légèrement courbe.
- fab76
Vous inquiétez pas je triture pas le manche dans tout les sens lol Rien ne me parait anormal sur le sillet, qu'est ce qui peut provoquer un problème sur ce dernier?
- Melody
- Facebook : http://www.facebook.com/SylvainFat
Rainure trop profonde :wink:
Des copeaux plein la tête...
x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
x2
En cours :
- OM (Préparation)
L'usure tout simplement.
Vérifie que l'espace entre le sommet de la première frette et le dessous de la corde de Mi6 à vide ne soit pas inférieur à l'espace entre le sommet de la deuxième frette et le dessous de la corde quand tu la frette à la première case. En principe il devrait être égal, en pratique il lui faut un quart de poil en plus.
