un Ukulebon / manche en forme ...
Je profite de mes vacances pour faire un petit projet que j'ai en tête depuis longtemps: un ukulesky : ukulele + bourbon
Ca fait un bout de temps que je reluque les cigarbox guitare ou bien les bidonlele et j'ai en réserve quelques boites de whyskies et bourbon, et l(idée m'est venue d'en faire des petit ukulele.
Voici donc le 1ere avec une belle boite de four roses :
Le manche est commencé, j'ai coupé la tête à 13°, mais je n'ai pas encore collé le talon ( enfin, si, à cette heure il est en train de coller... )
Ce sera donc un ténor, diapason 450,
Pour la jonction corps / manche, j'ai commencé à préparer un rectangle de CP de 15, dans lequel viendra se coller le manche grâce à un tenon mortaise. On peut voir déjà la mortaise.
Les 4 trous seront des ouies, car pas de rosace sur la "table". par contre je ferai d'autres "trous" sur l'éclisse supérieure pour le joueur. j'espère que le volume total des tous les trous sera suffisant pour remplacer une rosace traditionnelle
je vais plaquer/incruster le couvercle sur la tête, il va falloir que je le découpe un peu car il est large...
Maintenant, j'ai une question concernant la rigidité de la boite:
Le carré de bois avec les ouies sera rentré dans la boite et sera solidarisé à cette boite avec des visses, je pense en mettre 2 par côté.
Je pensais mettre une plaque de bois à l'arrière de la boite et entre la plaque de devant et celle de derrière, une tige filetée avec un embout qui me permettra de régler la tension, et en même temps de rigidifier l'ensemble.
est ce ça vous parait superflu ??
D'autre part j'ai aussi une interrogation par rapport au chevalet: est ce que je le fais flottant comme une mandoline ( les cordes seront en nylon ) donc avec une attache a l'arrière sur la plaque de bois, ou avec un petit cordier,
ou bien je fais un chevalet collé, dans le style d'un uke avec table en bois ???
Je peux peut être commencer avec un flottant et si c'est pas top, essayer un collé ensuite??
Voila, sinon j'en en projet aussi un ukulegnac, un ukulesky, ukulebon aussi... :mrgreen:
nche en forme
nche en forme
- Khassam
Re: un Ukulebon
Bonsoir Yves,
ton projet est excellent, un régal (shivas...)
Je ne suis pas un crack dans le domaine, mais ton idée de la tige filetée solidarisant les deux plaques me semble pertinente (je peux me planter...)
Pour le chevalet/cordier, je partage ton avis, avec un flottant, il y a toujours moyen si nécessaire, de remplacer par un chevalet collé, mais je me dis qu'un flottant serait assez approprié vue la configuration.
La tension des cordes devrait être relativement légère si cordes nylon (4 cordes j'imagine), du coups la force de tension exercée ne devrait pas poser de problème, surtout avec une tige filetée.
Mes respects du soir,
Wawanta
edit : si tu as besoin de monde pour t'aider à récupérer des "caisses" de Uku...alcool, n'hésites pas !
Wawanta
- S-oxyde
Re: un Ukulebon
Ahhh j'adore l'idée
Dans le même genre j'avais (et le pire c'est que je l'ai vraiment envisagé :snif: ) envie d'une contrebarrique, ou encore un fûioloncelle (et le pire numéro 2 c'est que je peut me dégoter ça :mrgreen: )
On monte un alcoorchestre ?
Sgt. Gaby
Re: un Ukulebon
Hop, je remonte mon ukulebon pour quelques avancées :
Le manche est mis en forme :
Ensuite j'ai collé le bouchon de la boite sur la tête, mais elle a glissé et j'ai du rectifier la tête pour que ça ne soit pas trop moche... ensuite je l'ai plaquée avec de l'érable ondé ( ok on ne vois pas bien les ondes )
Et voila ce que ça donne avec la boite :
Maintenant il me reste à faire un chevalet et une plaque pour le fond, la plaque ça devrait aller, mais pour le chevalet, j'attends des avis pour savoir si je le colle direct ou bien flottant ??
Les pros ?? merci
Les pros ?? merci
- Khassam
Re: un Ukulebon / manche en forme ...
Très joli manche, et l'incrustation de tête est excellente... Je ne peux que te faire part de mes encouragements Yves, mais ils sont sincères !
- Ptitmarseillais
Le jardin, j'en parle pas, je suis jaloux .... :pac: :mrgreen:
Projet très sympa qui met de suite dans l'ambiance .... :app:
- Grand posteur
Je vais suivre ton projet, comme on est un peu dans le même délire!
Beau travail sur le manche
- ynos313
Diapason 450, c'est pas un ténor plutôt ?
Joli projet en tout cas, je reste branché dessus
Oui bien sur, Ténor, pas soprano :siffle:
- tubart
Enorme ! :app:
Question : le bourbon apporte plus de sustain que le scotch?
le dessin four roses vaut le détour, il sied à ravir à ton projet :linux:
merci
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Sympa ce projet de luthe sauvage !!!
Pour le chevalet, vu la "précarité" du bouzin, je partirai plutôt sur un chevalet flottant... :wink:
- Necromagnon
j'aurais bien vu un chevalet type classique, mais avec les roses sculptées en guise d'oreilles...Jojobilou a écrit :Sympa ce projet de luthe sauvage !!!
Pareil que jojo, je verrais bien un chevalet flottant, ça cacherait probablement moins la table si tu le fais le plus fin possible.
En tout cas, excellent projet! :linux:
vouai vouai... bon je pense que je vais partir sur un flottant...
- fab76
Super projet
- tekalekatan
Je l'avais zappé ce sujet, c'est rigolo comme truc ! :mrgreen:
Tu nous feras un sample? Je suis curieux d'entendre ça ! :wink:
Bonne continuation
Bonne continuation
Ok pour le sample...
Avancement des travaux:
Tout d'abord le système de fixation / rigidité du bouzin: une tige filetée qui tourne librement dans le talon du manche
Ensuite elle passe dans un insert qui est collé dans une plaque de bois à l'intérieur de la boite, puis dans une autre à l'extérieur qui fait office de cordier :
donc en serrant la tige, grâce à l'insert, elle va pousser sur le talon et " j'espère" pousser également sur les 2 plaques du fond qui sont vissées ensemble et avec un écrou au bout, ça devrait "tendre un peu" la boite ... A vérifier
Ensuite le chevalet
Et j'y ai intégré un piézo qui me restait de la commande Artec, c'était un piezo en 2 parties pour guitares Takamine, j'ai juste supprimé la petite partie et ça fait pile poil la dimension
Et la sortie du jack au cul dans une petite pastille ronde qui sera vissée sur le cordier.
Et pour finir, quand j'ai posé le chevalet, il a fallu que j'aplatisse la boite car les roses sont en relief, et comme un fois aplati ce n'était pas très plat / droit , j'ai donc mis une pièce de bois pour faire comme un "pont" à l'intérieur. Je ne suis pas sur que ça soit vraiment terrible... :? on verra bien.
La pièce avant ponçage :
Et en ce moment la 1ere couche de vernis sèche. J'ai vernis aussi la boite car la peinture s'écaille au moindre frottement, j'espère que le vernis tiendra sur le métal, c'est du vernis en bombe de chez bricomachin...
Ensuite le chevalet
Re: un Ukulebon / enfin fini, photos et récap..
Je répare une injustice car je n'avais pas mis de photo du uke fini...
Donc voici voila . Au final, pas grand son en acoustique mais branché, ça le fait bien...
La récap:
Je vais le mettre fini en 2012 pour avoir une chance d'être sur le calendrier :mrgreen:
Début Mai 2011, fin Janvier 2012.
Ukulélé ténor, diapason 450 fait à partir d'une boite de bourbon 4 roses et manche en jesépukoi exotique acheté en mag de bricolage ( tasseau bois exotique...)
Chevalet avec piezo.
La récap:
- simtim
:app: :app:
Merci pour la cloture de ce sujet ! J'aime bien l'idée et encore plus l'inspiration
Y'ukulébon le ukulélé ! :mrgreen:
