Galère pour cabler ma guitare
badhorsie
Message par badhorsie »
Bonsoir à tous,
il est tard,je remonte de mon atelier déçu,je viens de finir une nouvelle guitare (je n'ai pas posté de photos sur le forum faute de temps.....la bonne excuse).
Mais pas moyen de câbler,je demande votre aide.Pas de son,des buzz etc....et ça fait 2 jours que ça dure.
Donc je résume c'est une config avec 2 emg,81 en chevalet et 60 en manche,avec un sélecteur 3 positions,1 volume et 1 tonalité.
J'ai cherché sur le net,aucun câblage ne correspond au sélecteur que j'ai avec les potards fournis avec les micros.
Je mets les liens des potards et du sélecteur que j'ai en ma possession si ça peut aider.
les potards:
http://www.guitarelectronics.com/produc ... trols.html
le sélecteur:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 20&bih=908
jack dans ce style:
http://www.ukguitarstrings.co.uk/guitar ... h-nut.html
merci d'avance.
Re: Galère pour cabler ma guitare
Pour qu'on t'aide au mieux, il nous faut des photos à foison, un plan du câblage que tu souhaites réaliser, et ce que tu as déja essayé de faire pour résoudre le problème.
Un bon outils à avoir si ce n'est pas déja le cas: le testeur de continuité (ohmètre, quoi...)
Tu peux t'en passer en utilisant la méthode classique: branches le micro en direct sur le jack, et ajoute un composant au fur et à mesure.
Et j'ajoute quand même un truc: ces conseils de base sont redonnés presque à chaque fois qu'un problème électronique survient. Même si les problèmes électroniques sont plus sujets aux réflexions au cas par cas, ca serait quand même pas mal de faire fonctionner la recherche avant de poser des questions. Il y a certaines choses qui restent générales :sif: :ang:
Echoes à Saint-Nazaire
strato51
Message par strato51 »
tiens, voilà ton schéma : ( en anglais, désolé, mais ça vient du site EMG )
https://www.emgpickups.com/content/wiri ... %203wb.pdf
badhorsie
guyzard a écrit :Pour qu'on t'aide au mieux, il nous faut des photos à foison, un plan du câblage que tu souhaites réaliser, et ce que tu as déja essayé de faire pour résoudre le problème.
Merci pour ta réponse,j'ai déjà utilisé la fonction recherche du site,mais mon problème vient du sélecteur,je n'ai aucun schéma qui colle avec,et je ne sais pas à quoi corresponde les broches.Pour l'instant je ne peut pas dire que c'est une panne.
strato51 a écrit :tiens, voilà ton schéma : ( en anglais, désolé, mais ça vient du site EMG )
J'étais tombé en premier sur ce schéma mais mon sélecteur a 7 broches numérotées de 1 à 7 avec une masse alors que ceux la ont 4 et 4,et je ne trouve pas de plan ou l'on explique la conversion à faire d'un sélecteur à l'autre.
T'as une lampe de poche ?
Si oui, tu te fait une lampe témoin avec 2 fils pour vérifier les différentes connexions de ton sélecteur.
badhorsie
halleluia!!! après avoir essayé le truc de la lampe de poche (qui ne donnait rien),je suis allé voir les schémas de câblage des seymour duncan blackout (actif).
Le plan était bien différent de ceux trouvé pour les EMG,j'ai adapté pour ma config et la ça fonctionne nickel.
Merci quand même pour avoir répondu à mon post.
Melody
Message par Melody »
Et maintenant on peut voir la guitare? :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
badhorsie
Oui je peux mettre des photos,mais j'ouvrirais un nouveau post,ça m'embête juste de la pondre comme ça sur le forum sans avoir mis les étapes de fabrication...
