Réalisation d'un mini ampli à base de Kemo M32
Papy
Message par Papy »
Bonsoir
Je poste mon bricolage de cette après-midi, un mini ampli de guitare.
A partir
-du module KEMO M32
http://www.conrad.fr/module_amplificate ... 521_226242
-d'un ancien caisson de basses de PC en panne, vidé de son électronique, mais n'importe quel boîte en bois aurait fait l'affaire
-avec un HP de 10 cm "no name" pris dans mon stock de "ça peut servir, faut entasser dans le garage"
-un potentiomètre de 250 kOhms
-une jack de guitare
-d'un interrupteur avec, excusez du peu, une lumière bleue.
-d'une ancienne alim 9 V, de provenance du même stock.
-d'une planchette de contre-plaqué pour faire la plaque arrière.
-d'un fond de peinture bien jaune.
Je peins tout le bazar, je monte "à blanc" et je teste différentes alimentations, à 12 volts 1 A c'est clair quasi tout du long, à 5 V 600 mA ça sature trop vite, je choisis une alim de 9 V à 700 mA pour avoir une saturation à mi-course du potentiomètre de volume.
Soudure suivant le schéma imprimé sur le module bien sûr, je n'invente rien, et un peu de gaine thermo-rétractable pour faire plus propre.
On ferme le tout.
Et c'est fini, l'arrière avec la fameuse lumière bleue.
Et l'avant, avec une grille à la place du tissu déchiré d'origine.
Je suis satisfait du son obtenu, je ferai une vidéo demain.
J'espère que je donnerai envie à d'autres bricoleurs du dimanche de se faire son p'tit ampli.
Melody
Re: Réalisation d'un mini ampli à base de Kemo M32
Message par Melody »
Ca a l'air pas mal ça dis donc :app: En plus le Kemo est pas trop cher ( http://www.conrad.fr/module_amplificate ... 521_226242 ).
Sinon comme module qui est pas mal (bon c'est plus du son clair du coup, la satu est ps belle dessus, par contre la basse ça passe bien) c'est les vieux modules increvables STK***. J'ai monté un ampli pour mon pc avec ça, et ça marche bien. (c'est un 2*20w que j'ai mis).
En tout cas j'attend de voir la video :beer:
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
Excellent, je suis curieux d'entendre le résultat... :app: :app:
Vouais , pareil.
Si j'ai bien compris donc c'est les différents câblages de ton module qui te permettent de choisir le type d'alim?
Non Eric, je ne pense pas, il y a juste un + et un - et tu cable tes différentes alim sur ces 2 fils, ensuite c'est le voltage qui va faire la différence, entre 9 12 et 16 v ...
C'est plus la puissance disponible qui détermine la puissance. (Donc, avec la loi d'Ohm... ? :mrgreen: )
C'est surtout qu'en tirant trop sur l'alimentation, celle-ci n'arrive plus à fournir le jus nécessaire et sature (le courant est au taquet et la tension s'écroule), donc le son sature. C'est une des manières de faire une saturation pour instrument :)
Sympa en tout cas ;)
Et pourrait on imaginer un variateur de puissance de l'alim pour aller du clair vers du saturé ???
En fait, c'est plutôt un limiteur de courant qu'il faut faire ... des petits composants sont spécialisés pour ça.
Bon après, c'est plus simple de faire simplement varier la tension, ou alors de gonfler le gain au niveau du préampli.
Papy
Message par Papy »
Les cordes à vide, sans volume, puis de plus en fort jusqu'à saturation.
http://www.youtube.com/watch?v=90U5uNQ4QMY[/video]
Oui, en tirant trop sur l'alimentation, l'ampli sature.
Dans l'avenir, je vais mettre un condo de 1000 uF en parallèle sur l'alim pour baisser la résistance. Je vous dirai si c'est mieux.
