Salut !!
Apres avoir refait l'electro d'un pot sur un kit gilmour, je me suis interesser au booster EMG de plus pres, et je veins vous faire profiter de ce que j'ai trouver.
Il y'a en faite 6 booster different qui fonctionnent, soit que sur des EMG, soit sur des EMG et micros passif.
Le AB : After burner.
Micros : actif / passif
Type : Push pull
Fonction : Booster, augmente de 0 a 20 Db le signale.
Interet : Passage en lead
http://www.emginc.com/displayproducts.a ... talogid=69
Le SPC : Strat Presence Control ( Present sur le Kit Gilmour )
Micros : ?
Type : Potard
Fonction : Booster les signaux medium, et reduire les aigues
Interet : Un son plus gros plus rond, transforme un single en humbucker
Autres : Peu etre assigner a l'electronique en generale ou a un seul micro.
http://www.emginc.com/displayproducts.a ... alogid=131
Le RPC :
Micro : ?
Type : potard
Fonction : Booster les haute frequence ( +6Db) et reduire les basse frequence.
Interet : Accentuation des aigue, a partir d'un Humbecker retrouver le son d'un simple.
http://www.emginc.com/displayproducts.a ... alogid=132
le EXG : Guitar Expander ( Present sur le Kit Gilmour )
Micro : ?
Type : potard
Fonction : Booster les Low et High frequence et reduit les medium.
Interet : Permet d'opternir un son plus gros, sans pour autant le rendre crade.
http://www.emginc.com/displayproducts.a ... alogid=133
Le PA2 : preamplifier
Type : Switch on/off
Fonction : Augmente le signale de 20Db, dans le but de recuperer du gain.
Interet : permet de booster le signale, et donc de faire cruncher l'ampli.
Permet de passer d'un overdrive a une disto.
http://www.emginc.com/displayproducts.a ... alogid=135
Le Pi2: phase reversal
Micros : ?
Fonction : inverse la phase
http://www.emginc.com/displayproducts.a ... alogid=134
Si y'a des erreurs n'hesiter pas a le signaler.
Bien sur tous ceci, reste theorique, c'est ce qui est dit sur le papier.
Maintenant, pour avoir entendu l'effet produit par un EXG et SPC sur des micros Simple dont un S&D hot rail, et bien oui ca peut etre super interessant............
Les booster EMG
- Foudraxx
Apres ca y'a pas mal de questions ....
esque quand je mets un booster, je conserve a un moment le son du micro originale. Par exemple j'ai un 81, esque le fait de mettre un booster transforme a jamais le son du 81, ou esque le potard sur 0 par exemple j'ai le son de mon cher 81....
Esque ca vaux le cout de booster les gros EMG ( 81/85....) ou pas ? esque ca rajoute quelque chose ou pas du tous....
Je pensais a titre d'exemple, avec une monte 60/81.
Sur le 60 en manche ( rythmique pour moi ) : Mettre un EXG ( boost high et low ) pour avoir une plus large palette de tonalite dans les rytmiques.
( objectif, rythmique a la metallica par exemple )
Sur le 81 en chevalet : mettre un SPC (medium booster) ou RCP ( highbooster) pour faire couinner et cruncher plus ou moin l'ampli en solo.
Ah la la, encor tous un univer a decouvrir......
Kamel Chenaouy
Non ce n'est plus le même son, car il est transformé par le préamp (booster) qui va délivrer un signal carré, à la place de celui d'origine qui est triangulaire comme tous les instruments à cordes pincées.esque quand je mets un booster, je conserve a un moment le son du micro originale
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
