frise apres planification
steph93700
Petit posteur
Message par steph93700 »
bonjours a tous , voila , je vous explique mon soucis de frise
guitare > corp de strat ( john mayer )
manche warmoth radius 10 - 16 touche ebene , sillet fender lsr roller nut
micros 2 simple big dipper et un double sh4
chevalet d'origine fender vintage 6 point
j'ai acheter ce manche d'ocasion sur un forum , il n'avais jamais eté monter , mais les troues etais quand meme percer .
j'ai monter le manche une premiere fois , et la ça frisais de partout , jouable mais ça frisais pas mal quand meme
j'ai decider de faire une planification , j'ai démonter le manche , régler a vide de façon a ce qu'il soit droit et poncer les frettes juste quelque dixieme de milimetre pour quelle soit toute a la meme hauteur , jai refias les arondies des frette , le polissage ect ... tres content de mon travail , je remonte le manche et la plius de frise mais avec une action de corde assez haute quand meme :(
actuellement , jai a la 12 eme frette 1,5 mn sur les cordes de mi aigu , si , sol , re , 1,6 sur la la ( lol ) et 1,7 mn sur la mi grave
l'action me convien tres bien , mais des que jattaque un peux les cordes , ça frise et cela a n'importe que case , meme a vide mais plus sur les cordes de mi grave et la , par conte une fois brancher , on entend plus la frise
jai eussi mi une cale ( un petit bout de carton ) sur le talon du manche pour que celui ci soit parallèle au corde , car avant la cale javais 1,5 mn a la 12 eme frette et a la 22 eme frette ça montais a 2,2 mn , donc le mnache n'etais pas droit et le jeux en bout de manche etais difficile
je sais aussi que les micros peuvent jouer sur les vibrations des cordes , il sont regler au plus bas .
voila , vous savez tout ! :)
Melody
Re: frise apres planification
Message par Melody »
Salut, quel est le tirant de tes cordes? Plus le tirant est bas, plus l'action est haute (pour un type de musique donné). Et sinon verifie ton reglage de truss-rod, si il y a un petit creu ou non..
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
Ton action est pourtant dans la norme. Peut etre un défaut de paralelisme entre le manche et les cordes ? Ton renversement (si il est nécessaire) est-il correct ?
Rome1
Message par Rome1 »
Normalement le manche d'une guitare n'est pas droit ?!?
pas tout à fait :wink: C'est préférable pour éviter la frise. J'ai la flemme de faire un schéma, et la discussion doit certainement être en FAQ où trouvable avec une petite recherche.
steph93700
Petit posteur
merci a tous de vos réponses
mon tirant 10-46 , le truss rod est bien régler ( c'est un double action ) , j'ai juste un léger creux , mais de toute façon je il est pratiquement desserre au maximum , les vis sont a peine en contact . la touche en ébène est assez épaisse et très dure .
Bienvenu steph93700 ... :beer:
Sauf erreur de ma part, tu n'as pas reçu le message d'accueil de la B.R.A.B ... :ang:
C'est chose faite, lis le, fonction Recherche et la F.A.Q tu utiliseras à volonté sans oublié le Trombinoscope ou tu nous pourras nous en dire un peu plus sur toi .... :mrgreen:
willoui
Message par willoui »
Tu as un radius progressif c est ça ? ton chevalet est il au bon radius ? (enfin je dis ça je dis rien, hein ? c est juste ce qui me passe par la tête )
steph93700
Petit posteur
ok , problème pratiquement résolu :beer:
j'ai changer mon sillet lsr par un autre que j'avais sur un autre manche , et j'ai acheter des pontets graph tech , et refais aussi une micro plannif
donc ça me donne 1,5 mn a la 12 eme frette , partrout sauf le mi grave ( 1,7 ) et ca monte a 1,8 mn a la 22 eme frette , donc j'ai un léger renversement
et ça sonne pas trop mal 8)
c'est pas parfais , mais je m'en rapproche
merci a tous
:siffle: à moin de caresser les cordes mais en dessous de 2 mm au mi grave et 1.5 mm au mi aigus je fais friser toutes les guitares que je joue (je met du 10 52 )
j ai une attaque de bourrin :oops:
steph93700
Petit posteur
oui je dois avoir le meme jeux que toi :baleze:
Meeck
Message par Meeck »
Si ça frise fretté , le sillet de tête n'y est pour rien
Il y a confusion avec ton histoire de renversement , peu importe de combien il est : tu auras toujours les cordes plus hautes a la 22è que a la douze . A réglage équivalent une LP et une strat auront les mêmes hauteurs de cordes :idea:
Comme Ludo : en dessous de 2 ça frise en "acoustique" c'est normal , a moins de jouer sur du douze ou treize
Et comme Willoui : attention a ton radius prog , si tu as 20 en bout de manche (aigu) tu dois avoir du quasi plat au niveau du chevalet
Meeck a écrit : Comme Ludo : en dessous de 2 ça frise en "acoustique" c'est normal , a moins de jouer sur du douze ou treize
Oui et non, tout le monde ne joue pas du manouche :lol:
1,5 pour la Mi1 et 2 pour la Mi6 à la douxième frette c'est le "standard" (il n'y en n'a pas mais disons que c'est ce qui est le plus souvent apprécié et demandé), et pour beaucoup de gens c'est ce qui convient, sans friser en acoustique et avec du 10-46.
kenzo
Message par kenzo »
1,5mm à la 12 ... un jour j'y arriverais! :snif:
:siffle: la seul que j'ai qui frise pas avec ses reglages c'est la jag mais en 12 62 :lol:
et c'est en acoustique la frise ç s'entend pas dans l'ampli :viking:
Oui mais c'est un diapason court, avec un plus long tu peux descendre un peu l'action pour une même attaque et un même tirant (vu que les cordes sont plus tendues) ;)
