LP Junior SC+ Charlie christian wannabe pickup
- Jim
- Facebook : Pas inscrit
après quelques échanges avec N'Rico (beaucoup beaucoup de conseils), je me suis dit qu'avant de flinguer un corps en palissandre (destiné à une strat), je devais peut être trouver une gratte aux contours et défonces un peu moins ardues (du moins il me semble)....Ok par contre le collage du manche c'est une autre affaire.
Donc:
Corps acajou d'afrique
Manche acajou d'afrique
Touche palissandre indien
Micros: P90 et CC maison...ouais ça parait énorme mais je n'ai pas vraiment l'intention de boucler l'affaire dans les prochains mois - j'ai tout mon temps, quitte à ce que ça prenne 2 ans.
(pour l’origine de cette idée tordue, voir le sieur Lennon http://www.gibson.com/en-us/Lifestyle/P ... ohnLennon/)
Je n'ai pas encore tout l'outillage nécessaire, c’est notamment la raison pour laquelle je vais attaquer en parallèle les deux grattes pour certaines étapes (découpe du corps puis quelques achats plus tard, défonces, puis quelques autres achats plus tard…..etc).
Notamment, je dois monter la défonceuse sous table, il me manque une fraise à copier et une autre à surfacer (pour le corps palissandre), la colle bien sûr et....les aimants!!! Petits sacripants ceux là; autant des plots alnico 5 pas de soucis (conrad notamment), autant pour les autres, il faut acheter par centaines pour espérer des formes adaptées au montage d’un P90 (voir http://jeangodbout.com/lennon-les-paul/junior-clone.htm) ou à un CC (http://www.jpbourgeois.org/guitar/agace.html), je peux encore rêver (voir pour fournisseurs : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=8273)
A oui, si vous avez des idées, conseils et coups de gueules à passer (genre le nouveau qui tape deux projets en même temps « est-officiellement-un-petit-c.n ») n'hésitez pas à: manière de stocker le bois, façon d'approcher l'élaboration de deux guitare conjointement, etc.
Signé l’officiellement petit c*n
Donc:
Modifié en dernier par Jim le ven. 22 juil. 2011 07:49, modifié 3 fois.
- Meeck
Re: LP Junior + Charlie christian wannabe pickup
Intéressant le CharlieChristian en bois
pas mal ce Jean bout d' god
Bon courage pour la suite
Re: LP Junior SC+ Charlie christian wannabe pickup
Bon ben on voudrait voir des plans, maintenant :wink:
N'rico
Ah zut, de beaucoup ?le manche également en palissandre est déjà voilé
N'rico
- Jim
Salut N'Rico
concernant le manche en palissandre, il est voilé d'environ 2 mm....j'imagine - plutôt j'espère, que c'est rattrapable, parce que les 10 kilos de fonte posés au centre du manche (voir photo précédente) n'ont pas fait bouger le bois d'un pouce.
Alors, concernant les gabarits, je n'ai pas trouvé de plan de les paul, ou de les paul junior, exploitable: toujours un problème d'échelle foireuse lors de l'impression (plusieurs feuilles A4)...contrairement aux plans Fender très facilement trouvable sur le net. Du coup, j'ai improvisé à partir du dessin que Madinter applique systématiquement aux corps: une forme type les paul. Après le recourt à un petit calque, j'ai pu "pondre" ce gabarit, qui souffre de nombreux défauts. Il serait assez bête de se prendre la tête pour quelques millimètres de différence avec une production Gibson mais bon, là ça m'a l'air d'être assez sérieux.
Pour le manche qui commence à se voiler, faut-il ajouter de la paraffine sur les extrémités du bois ? (je sens que ma question va en faire sourire plus d'un :mrgreen: )
Pour la petite histoire, cette guitare me tient vraiment à coeur, elle sera offerte à ma femme
A bientôt
A bientôt
- Jim
A y est, les mesures récupérées sur un plan depuis l'écran de mon ordinateur....Imaginez le gars avec sa règle en train de prendre des mesures sur son pc pour les reporter sur le gabarit :aie:
Sinon j'ai un petit boulot de ponçage et il me faut trouver les mesures correctes d'un micro charlie christian. Sur le gabarit, sont reportés les micros P90 et PAF. De toute façon, j'improviserai en fonction des aimants sur lesquels je réussirai à mettre la main. Il y a de sérieuses différences entre le plan stocké sur le pc et le contour made in madinter sur lequel je me suis reposé pour dessiner les contours du gabarit.
Bon verdict, je refais un gabarit à partir d'un vrai plan ou je retravaille celui là???
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Le Charlie Christian utilise un fil de plus gros diamètre et de longs aimants. La version courte, qui plus est avec le même type de fil, va ressembler étrangement (sur le plan sonore) au P90.
- Jim
Salut captain
je dois recevoir le fil en 38 dans le courant de la semaine..par contre les aimants en alnico 2 ou 3 dans ces formats...pas faisable. Si tu as un plan je suis preneur!!!
Nb: iPhone+écriture sur forum=galère
- docteur.bondage
Je parlais des super longs du CC d'origine, qui passe sous la table et rejoignent quasiment le micro aigu. Pour les aimants type P90, c'est (quasiment) la même taille que ceux d'un humbucker (sauf qu'y'en a 2 !!), et ebay semble être la source la plus simple pour s'approvisionner. A magnétiser soi-même pour l'importation.
Tata Édith veut absolument un retour sur le AWG38, j'ai du fil plus gros qui traine à la maison, et je me tâte d'essayer de bobiner un truc avec...
- Jim
Et moi qui ai cherché comme un dingue pour trouver des aimants....trois clics sur ebay et je trouve tout ce qu'il me fallait. :aie:
Merci Doc. Je suis également intéressé par la première version du CC (avec les longues barres de cobalt).
Jp bourgeois émet deux trois hypothèses relatives à ce qui fait qu'un CC a un son si typé. Pour lui, la longueur de ces aimants au cobalt est le principal responsable
Etant une bille en physique, je me laisse persuader par son explication, d'où une recherche d'aimants aux dimensions si spécifiques (que je n'ai su trouver d'ailleurs).
Si je trouve, partage direct des infos sur ce thread.
.La principale originalité du micro, ainsi que sa sonorité inégalable, sont, pour moi, dus à la grande longueur de corde qui baigne dans le champ magnétique, celui-ci faisant fortement dévier la boussole depuis la touche jusqu'au chevalet.
Il semble que cette faculté à capter la corde dans un très grande longueur, lui confère une dynamique exceptionnelle et un équilibre sonore très appréciable
- polo
- Jim
Merci Polo pour tes infos.
As tu déjà passé commande chez eux?
Il me semble que la commande par le net sur un site similaire à celui-ci supposait un minimum de plusieurs centaines de dollars de commande pour des aimants en alnico. Ils seront peut être plus souple chez magnet source.
Je vais voir ce que ça donne.
J'ai commandé les aimants sur ebay....la vache, y'a du choix!!!
- polo
Non je n'ai jamais commandé mais j'avais un projet de micro CC et donc j'avais gardé la page :wink:
- Jim
Tu ne voudrais pas réactualiser ce projet??? :mrgreen:
Bon, j'imagine que s'il n'est plus d'actualité c'est pour de bonnes raisons. Mais quand je vois les caractéristiques de ce micro, une architecture simple (en rapport à un humbucker par exemple), un son envoutant....j'ai du mal à encaisser le fait de devoir abandonner sous prétexte d'une dimension d'aimant. Ok, on ne peut pas exploiter de barres en cobalt, et ces dernières devaient au moins en partie jouer sur le son du CC, mais le reste est faisable..même si cela suppose de se planter sur plusieurs fois avant d'obtenir un son acceptable, je suis ok.
De mon côté le nombre de liens est restreint:
http://gretschpages.com/forum/other-gui ... 567/page2/
http://www.jroadman.com/instruments/?page_id=1384
bien sur le site de jpbourgeois, où là c'est vraiment une petite mine d'or - même si je ne comprends pas la moitié de ce qui y est expliqué
Après il y a toutes les discussions tournant autour des versions de Lollar, que certains comme Bourgeois descendent, quand d'autres proposent quelques démonstrations laissant à penser que l'architecture (Lollar Vs CCpickup, boite anglaise proposant des repros quasi à l'identique) n'y est finalement pour rien dans le son: http://www.youtube.com/watch?v=VcqfFJ1-HkI
A voir. Ambition de newbee qui n'a pas encore commencer à bobiner
Prêt pour la fessée :fessee:
Edit: j'ai oublier ce lien, intéressant car l'auteur (iracoubo) a cherché à produire un CC à partir des moyens du bord...le projet a malheureusement été, semble t il, abandonné. viewtopic.php?f=17&t=8767&start=0
- Jim
Vachement rapide pour l'expédition du colis les gars de Wires.co.uk: 4 jours
Bon, j'ai le la bobine, en attente des aimants. Un peu à la manière de Godbout, je vais voir s'il y a moyen d'utiliser un peu de palissandre et d'acajou au lieu de plastic pour le reste du micro.
Bon, sinon le gabarit a été un peu modifié, à présent il colle plus ou moins aux dimensions retrouvées sur mon écran d'ordinateur (bon sang)
Si y'a un gros warning de votre point de vue pour arrêter l'affaire et se lancer sur un autre gabarit, s'you plait: allez y franco!!!
- polo
Il n'est pas abandonné, je n'ai pas vraiment le temps là tout de suite, mais cet automne qui sait... :wink:Jim a écrit :Tu ne voudrais pas réactualiser ce projet??? :mrgreen:
- Jim
Salut Polo,
heureux d'apprendre ça :mrgreen:
Si par hasard tu as des infos sur les bobines (mesures, patterns, formes, photos en gros plan) je suis preneur!!!!
Je teste ça dans le courant du mois, si je dispose d'assez d'infos (pas envie de flinguer une bobine de cuivre pour rien)
- Jim
Ok donc le petit Jim s'est attaché à découvrir certaines des galères pouvant intervenir lors de la découpe du corps. Mieux vaut se rater quelques fois plutôt que sacrifier de l'acajou ou du palissandre...Mais bon c'est vrai ça bouffe du temps.
Pauvre sujet de test: 3 planches de pin collées entre elles (colle à bois standard, répartie à l'arrache entre les planches).
L'outillage que j'utilise ici pour dégrossir le corps sera exploité (excepté le plan de travail qui est encore en construction) pour le travail sur la Les Paul Jr et la strat. Ma défonceuse est toujours en sommeil. J'attends, d'une part une ou deux fraises, et également d'avoir achevé la construction du plan de travail.
Pour l'ordre des photos, comme d'hab, il faut commencer par le bas.
Si vous avez conseils et commentaires, soyez les bienvenus
h
- Jim
ça y est j'ai reçu les aimants. Encore merci docteur bondage pour l'orientation vers Ebay :mrgreen: , j'aurais très certainement fini par commander directement en chine et, ayant la faculté de concentration d'une huitre concernant les chiffres (ouep, même les additions), j'aurais également payé entre 5 et 10 mille pièces. De quoi se recycler dans le commerce d'aimants pour 10 ans.
Remarque, au moins là j'en aurais eu trop: et oui, les gars d'Addiction FX ont été super rapides (commandés lundi, arrivés aujourd'hui). Voulant économiser sur les frais de port j'ai commandé de quoi faire un set d'alnico 2 (pour mon projet strat), un autre d'alnico 5 (projet strat) et, la suite, ce que je voulais utiliser pour le P90 (Alnico 5) sauf que je n'ai commandé qu'une seule des deux barres :linux: , et les alnico 2 pour le charlie christian, sauf que les dimensions ne donne vraiment pas ce que j'espérais (de quoi faire un P90 pour le coup).
Bon, on va mettre tout ça sur le compte d'une myopie (l'honneur est sauf :viking: ), reste que le micro sur lequel je voulais me mettre d'entrée de jeu (CC) est en stand-by.
Je reste sur la brèche question aimants aux dimensions utilisables sur un Charlie Christian mais c'est la galère.
Polo, j'attends une réponse de la boite sur laquelle tu m'as renvoyé.
J'ai également demandé un devis à une entreprise allemande. Ils acceptent le sur-mesure mais bon je crois que ça va douiller.
- Jim
J'ai besoin de l'avis des fabricants éclairés de micros - et autres qui connaissent tout aussi bien le sujet. Et, en fait, comme ma question a l'air bien niaise, à mon avis tout le monde est invité à y répondre :siffle:
Voilà, je suis probablement trop impatient, mais j'aimerai tout de même me lancer dans la fabrication d'un ersatz de Charlie Christian. C'est très probablement une mauvaise idée, et un gâchis total de bobine. Si c'est le cas s'il vous plait stoppez moi net :aie:
Puis-je exploiter une seule barre d'alnico 5 pour la fabrication du micro comme sur le "croquis" ci-dessous?
- docteur.bondage
Visiblement, la supériorité du CC résiderait en la longueur des aimants parallèlement aux cordes, de plus, ce n'est qu'une hypothèse, dure à vérifier à l'oreille, vu que le lollar, jugé non-conforme par les puristes, sonne de la même manière, aux oreilles d'un néophyte.
Si tu pars sur un CC type P90, pourquoi pas une seule barre d'alnico, hein ? Un énorme aimant sous le micro ne servirait qu'à faire chier pour les défonces, AMHA.
