1 micro passif avec 1 piezzo+preamp
- lukylutte
- Membre actif
Ceci est mon premier projet (que je mettré ce soir dans la section projet en cours avec des photos). Je me permet d'ouvrir un sujet car en cherchant je n'ai pas trouvé de probléme équivalent. :siffle:
Pour l'instant j'ai micro piezzo dans chevalet individuel (ETS), Mix Pot 1 E-1510
(noll) avec le preamp Noll TCM 2 soudé sur le channel du piezzo (avec trimpot), micro magnétique delano JSBC 5 HE (bridge).
Je voudrais mettre un switch pour remplasser le pot de volume. J'ai plusieur options (classé par ordre de préférrance):
1- le delano va directement dans le mixpot et je met le switch entre le mixpot et la prise jack?
2- Le switch va entre le delano et le mix pot. Le mixpot devra être tourné alors complétement vers le micro pour couper le son en même temps que le switch.
3- Rajouter un preamp entre le delano et le mixpot vue qu'il y a un preamp pour le piezzo.
Questions:
Quelle est la configue que vous choisiriez et pourquoi?
Dans les deux cas comment souder mon switch ON-ON (que l'on m'a conseillé pour éviter les poc en coupant le signal)?
Est-ce important de rajouter une résistance (avec peut-être un capacitor en parallelle) entre le delano et le mixpot pour remplasser le potar (250 ou 500 ohm) ou le boost du mixpot (jusque +18db) suffie?
Faudrait'il que je rajoutte un capacitor en paralelle entre le delano et le mixpot?
Questions:
Re: 1 micro passif avec 1 piezzo+preamp
Salut Lukylutte et bienvenue sur le forum, Tu vas recevoir bientôt le message d'accueil qui te donnera plein d'indication pour survivre sur le forum :mrgreen:
Commence déjà par une présentation dans le trombinoscope dans Bla bla...
Sinon pour ta question, attend encore l'avis des spécialistes ... Mais pourquoi vouloir remplacer ton Volume par un switch ?
- lukylutte
- Membre actif
Je veux le remplasser car en 13 ans de basse je ne m'en suis jamais servi. Volume toujours a fond et je me sert de mes doigt (attaque et choix de la technique utilisé) pour gérer mon volume. Sinon le volume est couper lors de pause. donc ON OFF me suffi.
Ton volume, il couope uniquement le délano ou bien tout l'ensemble?
Techniquement, rien n’empêche de virer le potar de volume pour le remplacer par un switch ... il y a même quelques partisans sur le forum (dont moi :mrgreen: )
Donc, si le seul potar de mix te suffit pour avoir la panoplie de son qui te va bien, je dirais que tout est possible
- lukylutte
- Membre actif
option1: entre mixpot et jack il coupe tout.fidler a écrit :Ton volume, il couope uniquement le délano ou bien tout l'ensemble?
option 2: entre delano et mixpot il ne coupe que le delano.
Oui, mais pour le moment, il coupe quoi ton volume ? le délano ou délano + piezo ?
- lukylutte
- Membre actif
Pour l'instant c'est moi qui coupe du boi. :mrgreen: .. La basse est en cour de fabrication j'en suis au manche. Comme dit plus haut je vais ouvrir un sujet ce soir dans la rubrique projet en cours avec des photos.
Ah pardon, j'avais pas saisi, je pensais que c'était déjà une basse existante... :siffle:
dans ce cas, je prendrais l'option 1, juste avant le jack pour tout couper...
Ah, et dans ce cas, que souhaite tu avoir comme fonction?
PS: présentation faite ou pas? parce que pas de bras, pas de chocolat !!! :mrgreen:
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Moi y'en a pas tout comprendre...
Un piezzo. OK. Le piezzo a t-il un préampli dédié ? Si non, veux tu te servir du Noll comme préampli piezzo uniquement ? Si oui, veux tu conserver un volume pour le piezzo (celui du Noll) ?
Le magnétique passif maintenant. Doit-il passer par le préampli Noll ? Si oui, veux-tu garder la possibilité de l'utiliser en passif ?
Le mix piezzo / magnétique doit il se faire avant le préamp ? (question redondante mais bis repetita placente)
On en a parlé sur un topic ici, du mix piezzo/magnétique en passif (ou electret, va savoir).
- kenzo
Salut Luky, j'ai rien de spécial à ajouter sur le débat, alors je m'incruste juste une seconde pour t'informer que je t'envoie la BRAB tout de suite. :wink:
Bienvenue parmi nous.
- lukylutte
- Membre actif
Straibi fait :wink:
Un piezzo. OK. Le piezzo a t-il un préampli dédié ? Si non, veux tu te servir du Noll comme préampli piezzo uniquement ? Si oui, veux tu conserver un volume pour le piezzo (celui du Noll) ?Le reamp et déja soudé sur le mix pot. Il n'y a pas de volume seulement bass aigu en trimpot (réglage dans la cavitée)
Le magnétique passif maintenant. Doit-il passer par le préampli Noll ? Si oui, veux-tu garder la possibilité de l'utiliser en passif ?Le magnétique ne doit pas passer par le Noll
Le mix piezzo / magnétique doit il se faire avant le préamp ? (question redondante mais bis repetita placente)Ok je peu aussi resouder le noll apres pour avoir une action sur le mix et non qu'un seul mic
On en a parlé sur un topic ici, du mix piezzo/magnétique en passif (ou electret, va savoir).OK mais mon plus gros probleme et plustôt de savoir comment cabler mon switch! Le reste c'est seulement pour avoir une idée du gout de chacun quant á ma configuration...
Le câblage ...
C'est juste S2 que tu dois regarder ... la partie de gauche c'est ton électronique.
Si j'ai bien capté, c'est:
PS: fait un effort sur l'orthographe et la grammaire
Code : Tout sélectionner
- Piezzo - Préampli - \
- Mix pot - Switch (ou volume) - jack
- Passif ------------ /PS: fait un effort sur l'orthographe et la grammaire
Dagda, il n'y aura pas un problème de "Ploc" avec le switch S2 ? si tu relie directement le point chaud à la masse ? il faut pas une résistance quelque part ? j'ai lu ça mais je ne sais plus ou... faut que je recherche.
C'est pas dit ... faut prendre un switch de bonne qualité, ça limite considérablement les problèmes de plocs.fidler a écrit :Dagda, il n'y aura pas un problème de "Ploc" avec le switch S2 ? si tu relie directement le point chaud à la masse ? il faut pas une résistance quelque part ? j'ai lu ça mais je ne sais plus ou... faut que je recherche.
Sinon sur TG, ils y parlent d'une résistance de 1M ou 2M2 à mettre entre le point chaud et la masse.. ???
Ou sinon tu le met en série sur le point chaud ...
- docteur.bondage
J'avais pas compris le truc du mix pot. En fait, c'est un mélangeur de signal actif, donc avec "tampons". Donc, oublie tout ce que j'ai dit précédemment sur le mix piezzo/passif, ça va rouler tout seul. Par contre, avec le noll, ça fait pas un peu ceinture et bretelles ? sauf si tu veux corriger le son du piezzo qui est vraiment pourri...
Sinon, le switch, en série sur le point chaud, au pire il faut un 2 positions et tu mets la sortie à la masse. Peut être prévoir de couper la pile de concert ? :heu:
- lukylutte
- Membre actif
OK merci pour les réponses. Il faut que je lise un peu ce soir (point chaux et autre) pour pas poser de questions inutiles.
J'ai déjà un switch ON-ON mais il y a 6 pattes en dessous!??
sinon pour le preamp il suffit de changer un point de soudure pour le mettre du coté micro magnétique, (j'y pense....)
