2nd projet : TéléGabster - Finiiie !!
dgeofwot
Message par dgeofwot »
Hello,
Je suis en train de planifier la construction de mes 3 acoustiques, mais en attendant un de mes potes m'a demandé une copie de la télécaster signature Jim root de slipknot. Il est intéressé par la blanche avec touche ébène.
Je vous ai mis le descriptif ci-dessous. Je me tâte a faire un peu comme sur mes sept cordes a savoir pas un manche traversant mais un manche collé pour la rendre plus sonore. J'aurais voulu l'avis des puristes a ce sujet. Ca va modifier beaucoup trop le son ou pas?
(dsl je rédige depuis mon téléphone, c pas très facile)
Récap de la télé:
touche: 12" Radius (305 mm)
Touche: Ebène
Matière du manche: Manche érable
Corps : acajou
Finition du manche: Vernis satiné Urethane
Largeur au sillet: 1.650” (42 mm)
Longueur du diapason: 25.5" (648 mm)
Électronique
EMG® 81 Neck
EMG® 60
Contrôles: Master Volume
Accessoires: Noir Chevalet:
Chevalet fixe 6 pontets à cordes traversantes
Mécaniques: Mécaniques à blocage Deluxe à bain d'huile.
Sillet de tête: Sillet en os
Modifié en dernier par dgeofwot le lun. 24 déc. 2012 09:27, modifié 11 fois.
Re: 2nd projet : Télécaster Jim root gab-root
Et bien commence par aller faire un tour en FAQ, il doit y avoir des sujets qui traitent de cette question, mais méfiance, c'est un sujet à dégorabo, et en plus, on en a tellement débattu que ça en devient lassant...
fidler a écrit :Et bien commence par aller faire un tour en FAQ, il doit y avoir des sujets qui traitent de cette question, mais méfiance, c'est un sujet à dégorabo, et en plus, on en a tellement débattu que ça en devient lassant...
Clair. Le test dont avait parlé Tomate sur les différents types de manches et qui au final donnait gagnant le manche vissé filait une bonne claque dans la tronche à toutes ces idées préconçues.
dgeofwot
Oups désole, je ne le ferai plus.
dgeofwot
Hello
Petites avancées, alors j'ai terminé les gabarits du corps et de la tête.
Je dois commander chez stewmac les pièces manquantes pour fabriquer la pelle. Après on devrait partir dans le vif du sujet.
Alors mon bout de bois pour le corps était un peu juste en largeur, ce qui fait que le joint de collage ne sera pas ma ligne médiane pour le corps. Ca me décale de 8mm (on le distingue un peu sur la seconde photo où le joint est le trait le plus proche de l'objectif), je ne pense pas que ça pose problème sauf en terme d'esthétique (dites moi si je fais fausse route) svp, je ne trouve rien dans le forum dans ce sens.
Edith me dit que j'ai zappé de vous dire que e corps de la pelle sera peint en noir, donc on ne verra pas l'acajou.
Hop, voici 2 clichés du corps détouré grossièrement à la scie à ruban
Pour info j'ai investi dans le gabarit multi-courbe vendu par HM diffusion, je dois reconnaître qu'une fois mis en place (vissé sur la pièce à découper) on obtient des courbes parfaites, même brut de défonceuse sans re-poncer derrière.
Par contre, la mise en place du gabarit de façon à suivre parfaitement les courbes de la gratte ne s'avère pas si triviale, en effet le bout de plastique est assez raide (normal remarque, pour que l'on puisse s'appuyer avec un roulement contre) et les pour les courbes serrées j'ai du utiliser du serre joint.
Faut oublier les cornes soyons clairs (même l'arrondi de la partie supérieure de la télé ça passe pas), là faut finir à l'ancienne.
En revanche en 40 mn j'ai obtenu un gabarit de corps avec des courbes beaucoup plus parfaites que ce que je n'ai jamais réussir à faire avant. C'est donc très positif, le seul point négatif étant le prix de l'engin, mais bon...
Un modo peut me déplacer dans projets en cours svp?
Modifié en dernier par dgeofwot le jeu. 3 nov. 2011 18:08, modifié 1 fois.
paradeyes
Re: 2nd projet : TéléGabaster Jim root
Message par paradeyes »
Hello,
Une petite question concernant le gabarit multi-courbes dont tu parles.
Pourrais-tu me donner le lien de celui-ci stp ? J'ai cherché sur le site de HM Diffusion, mais je ne suis pas sûr d'avoir repéré la bonne référence.
Merci et bonne continuation dans ton projet :beer:
PS : c'est dommage, tes photos sont hors ligne, on ne peut pas admirer ton travail !
dgeofwot
hop c'est ça :
http://www.hmdiffusion.com/Gabarit-Mult ... 7760-p.htm
Merci pour les images, je rectiffie!
paradeyes
Merci pour le lien !
J'étais tombé dessus mais je n'étais pas sûr que c'était ce dont tu parlais ;)
Nickel pour les photos :beer:
dgeofwot
Aller, revue des petites avancées du we dernier dans l'atelier de mon père.
Tout d'abord détourage finalisé du corps en acajou avec le gabarit, puis fabrication des gabarits de micro double à la fraiseuse, sur la base des EMG 81/85 que le futur proprio veut mettre dessus :
Ensuite, c'est parti pour le manche en multipli érable ondé et deux plis de bubinga (c raide et ça sonne bien dans les manches le bubinga, c'est lourd mais ça sonne looooongtemps :) ), aller hop Titebond et ça colle :
Puis quelques photos supplémentaires une fois raboté et remis à la géométrie, avec des angles de lumières différents pour vous faire voir les ondes du manche, ça va le faire je pense avec une couche de Zpoxy! :linux:
J'ai reçu ma commande de chez stewmac pour la suite (et les acoustiques aussi, et me suis fait allumer la gueule à la douane, super ....
Un modo peut-il me basculer dans "Projets en cours", parce que là je pense que c'est parti, merci ! :)
Ti'twaan
Re: 2nd projet : TéléGabster à la Jim root - C'est parti
Message par Ti'twaan »
Moi a chaque fois , il me prennent 18 euros, donc au bout de trois commandes ça fait cher!
dgeofwot
Désolé je n'avais pas vu ta réponse.
Oué, bah écoute 18€ j'aurais pas relevé encore mais avec le fer à cintrer stewmac, ils m'ont raquetté de 100€ les enfoirés quand-même.... Là je l'ai mal vécu...
j'ai jamais payé de douanes avec stewmac... :mrgreen:
En usps c'est un poil plus de deux semaines...
Ti'twaan
Ouai, mais les taxes c'est seulement sur l'envoie express ( A 20 euros quand meme la saloprie d'envoi :pac: )
Non, non. Les taxes, c'est pour tout le monde. Quand on passe à travers, c'est un coup de bol.
Je veux pas jouer les rabats-joie, les mecs, mais quand vous passez à la caisse du magasin, vous gueulez pas quand ils appliquent la TVA ?
Je pige pas que ce qui relève du normal devienne un sujet de ralerie parce qu'il arrive (et souvent, en plus) de passer à travers...
Ti'twaan
Ah! d'accord je ne savais pas, je prend toujours l'envoi express
dgeofwot
Tu as raison, Pedro c'est normal, et en envoi normal ou rapide aucune différence.
Après là on est à 25% du montant de ma facture, c'est un peu ce qui m'a désagréablement surpris. :triste:
Mais bon en effet c'est râler pour rien sur le fond.
Nan mais je comprends que sur le moment, on accuse le coup, hein. Mais bon, c'est un peu comme perdre au Loto : on est déçu quand c'est pas le bon tirage, mais on va pas envoyer une lettre de menace à la buraliste, non plus... :mrgreen:
dgeofwot
Exact !! ....
le plus simple c'est de prévoir de payer les taxes dès le départ et si on n'en paie pas c'est que du bonheur ... :baleze:
dgeofwot
Hop petites avancées.
Bon je suis un peu déçu je pensais avoir le temps de coller la touche mais j'ai été trop court en temps...
Donc j'ai inséré les barres de carbone dans le manche et collé tout ça à l'époxy, et détouré la tête proprement.
Prochaine étape le trussrod et le trou qui débouche, comme ça je pourrai coller ma touche et rectifier l'épaisseur de la tête.
Sinon toutes les pièces détachées sont arrivées, y a juste eu gourance sur les cages de micros, c'est des hautes il aurait fallu des fines je pense.
Je suis un peu frustré je pensais avancer plus que ça .... La suite au prochain épisode.
