Buzz
dededudu
A déjà posté
Buzz
Message par dededudu »
J’ai fais l’acquisition via le site Thomann d’un micro humbucker Seymour Duncan SH4 à installer sur une guitare Fender Jagstang. Micro installé chez un luthier, on a fait quelques tests et le luthier me fait remarquer la présence d’un buzz. Il ré ouvre la bête et y jette un œil un moment et ne trouve pas. Il a m’a donc proposé de la lui laissé un peu plus longtemps pour trouver l’origine du défaut de masse.
Il a eu beau tourné, retourné la guitare et refais des points de soudures un peu partout dans la guitare, la guitare présente toujours ce buzz (qui disparaît dès lors que je touche une partie métallique).
Hypothèse du luthier : défaut dans le micro même que nous venions d’installer. Les sites internet de vente sont parfois des portes de sorties pour des produits ayant eu des défauts de fabrication. J’aimerais connaître vos avis à ce propos et si je dois lancer une démarche de reprise du matériel par le revendeur.
Ce qui me turlupine aussi, c’est que c’est le luthier qui m’a fais remarqué ce buzz et que maintenant j’y prête effectivement attention. Alors je ne sais pas si c’est depuis l’installation des micros ou si c’était présent avant et que je n’avais pas remarqué. Je suis plutôt novice en guitare électrique.
Je tiens à faire remarquer également que la jagstang a 1 sélecteur par micro, j’ai donc la possibilité de mettre sur « off » le micro humbucker, mais le buzz reste toujours présent.
A vous lire,
Cordialement,
dédé
Re: Buzz
Salut dededudu,
Je vais dans un premier temps t'envoyer le message d'accueil du forum qui t'indiquera la marche à suivre pour surfer dans la bonne humeur qui fait la fierté de notre forum.
Une petite présentation de toi dans le trombi en section blabla serait aussi la bienvenue, qu'on te connaisse un peu mieux et qu'on sache à qui on a à faire.
Pour ton soucis, si quand ton micro est éteint, le buzz persiste, c'est que ça ne vient, à priori, pas du micros.
Si de plus, le buzz disparait quand tu touches une partie métallique, alors c'est un problème très fréquent, dont tu trouveras la réponse un peu partout sur ce forum, étant un problème comme je l'ai dit fréquent.
Fait une recherche avec "boucle de masse" et/ou "masse en étoile", je pense.
dededudu
A déjà posté
Re: Buzz
Oyé oyé,
je vais faire les recherches que tu suggère, merci.
je grattais hier soir et me suis rendu compte que c'est le potard Tone qui semble généré le buzz. Au plus bas (grave/low) j'ai 0 buzz, et plus je monte plus le buzz est présent. un avis à ce propos ?
Musicalement,
Dédé
Modifié en dernier par dededudu le ven. 2 sept. 2011 09:15, modifié 1 fois.
Re: Buzz
Mauvaise soudures, potar défectueux , potar pas à la masse ... faut tester tout cela.
Re: Buzz
c'est plutot que le potard tone est un filtre, et qu'il coupe le buzz au fur et a mesure que la frequence de coupure du filtre descend.
c'est donc tout a fait normal.
chrisv
Re: Buzz
Message par chrisv »
Habituellement "le buzz qui disparait quand on touche les cordes" est un problème de blindage, enfin je devrais plutôt dire que c'est un problème qui peut être réglé en optimisant le blindage, car le vrai problème en lui même ne vient pas de là.
Donc première chose à vérifier, le blindage ...
Beren
Re: Buzz
Message par Beren »
déjà, premier test au multimètre que je ferais: les cordes sont elles reliées à la masse?
stef_la_marmotte
Re: Buzz
Message par stef_la_marmotte »
Salut, en commandant ton micro chez thomman t'aurai du commander aussi 2 potards..
L'electro fender japon ca fait vraiment cheap.. :siffle:
Sinon j'ai toujours une petite ronflette a volume elevé quand j'enleve les mimines de la guitare mais bon c'est inaudible quand je reste smart avec mes voisins :twisted:
Pous le blindage des jagstang c'est une belle fumisterie, tout comme la mise a la masse des cordes.. Le blindage est fait avec de la peinture noire dont le nom m'echappe supposée conduire le courant, le fil part du cul du potard de volume la ou sont centralisées toute les masses, au bout du fil une cosse en cuivre une vis pour la faire tenir dans le bois et basta..
Pour les corde y'a un bout de fil dénudé soit sous le tremolo soit dans les insert du chevalet flottant, il me semble que quand j'ai démonter la mienne j'avais du sortir l'insert..
Perso j'ai fait l'avare coté blindage de guitare, tout au scotch alu, le rouleau coutant a peine 5€ chez les merlinpinpin j'ai du faire 4 ou 5 guitare en incluant le pickguard et je suis loin d'etre au bout du rouleau... Mais bon a ce qui parait c'est mieux au scotch cuivré mais purée que c'est chere..
Au passage si ta un multimetre verifie que tes cordes soit a la masse, ca serai etonnant que non mais bon...
Bref tu peu te preparer a telancer dans une remise a niveau de l'electro / blindage toussa toussa..
Re: Buzz
stef_la_marmotte a écrit :Le blindage est fait avec de la peinture noire dont le nom m'echappe supposée conduire le courant
c'est de la peinture graphite. Pas terrible en effet...
stef_la_marmotte a écrit :Mais bon a ce qui parait c'est mieux au scotch cuivré mais purée que c'est chere..
ouais, c'est mieux pour les vendeurs, pour les oreilles il n'y a aucune difference :ang:
stef_la_marmotte
Re: Buzz
Oui voila! La peinture graphite, ceci dit, comme je sais pas reelement a quoi c'est censé ressembler, y mettrai une vulgaire peinture noir j'y verrai que du feu.. Et j'ose penser que je serai pas le seul a me faire berner.. :pac:
Y paraitrai que le scotch assure une meilleure continuité, pour avoir verifié avec un multimetre a 2€ le scotch alu c'etait en effet pas terrible, mais je me dit j'aurai du faire une mesure d'isolement :siffle: En attendant ca fait son office de blindage..
Sinon le sujet m'a mis un peu le doute par rapport a ce que j'ai dit plus haut, mon buzz inaudible que j'entend seulement en poussant les watts, donc branchage de la jagstang et en avant pour la grungitude :linux:
Pas de bruit en fait, j'ai pousser la disto pis ca larsen, mais en coupant les 2 micro j'ai re entendu mon bruit qui en fait n'en n'est pas un, on dirai que les partie metalique font office de micro ou quelque chose comme ca..
Bon apres s'etre un peu egaré du sujet, et pour repondre a notre nouvel ami pour ton buzz tu est bon pour commander 2 potard je crois que c'est des 500k audio, mais a verifier
Chope du scotch alu, du cable
Et tu refait tout ton cablage avec un blindage au scotch alu digne de ce nom,
Si tu veut j'ai peut etre des photos de la mienne les trippes a l'air
chrisv
Re: Buzz
C'est vrai que le scotch cuivre et fait pour être conducteur et donc l’adhésif est lui aussi conducteur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le scotch alu.
L'autre avantage du scotch cuivre c'est que tu peux souder dessus.
Re: Buzz
la colle du scotch alu conduit aussi :wink:
dededudu
A déjà posté
Re: Buzz
merci beaucoup pour toutes ces pistes d'amélioration de ma guitare. Sa en fais quelques unes à explorer (blindage cordes, à l'intérieur de la guitare, potard à changer, voir sélecteurs également, etc.)
Mon luthier m'a dis avoir fais le nécessaire pour les masses, il soupçonne donc l'électronique également (potards, micros, sélecteurs).
En effet une photo du ventre de la bête devrait beaucoup m’intéresser.
bonne journée,
dédé
stef_la_marmotte
Re: Buzz
Re,
Bon je me suis un peu avancer sur les photos, j'en avais pas fait :con:
Ceci dit pas besoin de décorder pour voir l'interieur de la cavité des potards donc si ca peu t'aider fait moi signe..
Sinon en effet comme t'a dit ton luthier blinde l'interieur de ta gratte et change les potards, les switch c'est pas la peine t'aura les méme en neuf par contre les potard c'est pas la méme.. et j'ai méme envie de te dire ici c'est un forum de DIY, si tu a un fer a souder tu peu le faire toi méme.. et blinder une cavité avec du scotch alu c'est pareil, je t'invite a le faire par toi méme... :D
Spip
A déjà posté
Re: Buzz
Message par Spip »
Chalut!
Ayant refait les blindages de ma Ibanez SR595 et de ma B-Bass V, les deux au scotch alu, sur la peinture graphite d'origine et passablement "usée" par endroits, je me suis rendu compte en testant la continuité, que ce n'était pas top. C'est un scotch alu d'assez bonne qualité, assez épais...
Du coups, pour optimiser le contact entre les différent lais (couches, bandes) de scotch, j'ai fait à chaque jonction (d'une couche sur l'autre donc), quelques points au fer à souder, à "sec", sans apport d'étain, ce qui a entr'autres effets de chauffer très localement la colle, et de faire comme un petit sertissage...
Re teste de continuité, impec! 8)
Autre opération: la prise de jack, sur les deux basses, d'origine, est devenue un peu lâche...
Ce sont des longues, je les aie déserties, reformé les lames pour qu'elles serrent plus, remontées, re-serties (aspect du re-sertissage pas top propre mais fonctionnel)... Depuis, plus de jack branlant et donc plus de "crack" et moins de buzz (pour le buzz, ce n'est pas ça qui le fait "en premier", mais un mauvais contact reste un mauvais contact)!
J'ai aussi sur la Ibanez refait la connexion à la masse du chevalet: initialement, juste un bout de fil dénudé coincé dessous, avec la peinture entre le fil et le chevalet: on peut mieux faire! :roll:
La peinture a donc été localement poncée, j'ai voulu souder mais étain pourri et j'ai improvisé...
Avant, j'avais un buzz assez prononcé sur la SR, maintenant quasi plus (je soupçonne maintenant plus les jacks de câbles)
J'en ai fait des photos... J'essaie de poster ça fissa! :)
Amusicalement!
