Telecaster : pas de son ?
bodhi35
Grand posteur
Message par bodhi35 »
Salut !
Aujourd'hui je poste parce que j'ai un problème avec ma Telecaster en cours de construction. Voilà, en fait j'ai fait le câblage hier, je pense avoir suivi comme il faut le schéma de câblage. Mais hier, quand j'ai essayé de la brancher sur ampli, aucun son... Et aussi un gros bruit, même volume à zéro partout, qui s'arrête lorsqu'on appuie sur la plaque des potards, ce qui laisse penser à un problème de terre. Un conseil quelqu'un ?
Re: Telecaster : pas de son ?
des fois une photo vaut mieux qu'un long discours ... :wink:
bodhi35
Grand posteur
Tout simplement :wink:
J'ai suivi le schéma Tele 53 !
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Et quand tu trifouilles les câbles ça change quelque chose ?
Les fils sont dénudés trop longs, ce qui n'a peut-être rien à voir mais :malade: quand même...
Ça sent le jack cablé à l'envers, inverses-en les deux fils pour voir.
RomskiBoy
Et la patte 1 du volume n'est reliée à rien ?
Je ne vois pas où va le condensateur qui part du tone.
bodhi35
Grand posteur
Alors, j'ai pas essayé de toucher aux câbles, mais dès que je rapproche mon doigt du circuit électrique, le bruit augmente on dirait...
Ensuite, je ne pense pas avoir câblé le jack à l'envers, enfin c'est bien le fil du volume sur le bout rond et celui du tone sur le bout carré ? RomskiBoy, non la patte 1 n'est reliée à rien, je m'étais demandé si le problème venait du fait qu'il fallait la relier au tas de soudure du volume. Le condensateur qui part du tone va lui sur la patte 3 du volume !
Ah oui en effet la patte libre du potard de volume doit être reliée à la masse. Mais j'insiste, vérifie le cablage du jack. C'est un jack à deux ou trois broches ?
D'ailleurs pourquoi tu as trois fils qui vont vers le jack ? Il n'y a pas de pile ?
bodhi35
Grand posteur
J'imagine que c'est un câblage à deux broches (une carrée, une arrondie) mais par contre, il n'y a que deux fils qui vont vers le jack ! Juste jamais entendu parler de pile...
bodhi35 a écrit :J'imagine que c'est un câblage à deux broches (une carrée, une arrondie)
Tu imagine ou c'est le cas ? Et puis sur tous les jacks que j'ai vu les broches sont arrondies, il n'y en a pas une carrée et une ronde, à moins que tu ne confonde les points de contacts du jack avec les broches de cablage.
bodhi35 a écrit :mais par contre, il n'y a que deux fils qui vont vers le jack ! Juste jamais entendu parler de pile...
Ben sur la photo on en vois trois (à moins qu'il y en ait un qui fasse une boucle), c'est juste que s'il y avait eu une pile c'était la seule justification pour qu'il y ait trois fils sur le jack.
bodhi35
Grand posteur
Alors non, je dois confondre avec ça... Du coup les broches c'est quoi ? (je débute, haha). Pour le 3ème fil, non ça doit juste être un fil en boucle, il y en a deux seulement :wink:
En fait, le problème du bruit est résolu, mais toujours aucun son ne sort des micros...
RomskiBoy
Des cosses, jai un jack avec une cosse arrondie et une autre plus carrée, c'est peut-être ça.
Mais tu as utilisé quel schéma exactement ? Tu as un lien ?
bodhi35
Grand posteur
Oui voilà, c'est ça !
J'ai utilisé le schéma 1953 en fait : http://www.seymourduncan.com/images/sup ... 3_tele.jpg
RomskiBoy
Donc c'est pas bon... Il faut que tu re-vérifie tout, le condo est mal placé entre autre...
Je dessouderais tout et je recommencerais en évitant de laisser autant de longueur de câble dénudée.
bodhi35
Grand posteur
Je vois pas le problème avec le condensateur... il doit être soudé sur la patte peut-être ?
RomskiBoy
Le condo va entre la patte 2 du tone et la patte 1 du volume. Mais vérifie le reste, tu as dû lire ton schéma à l'envers à un moment...
bodhi35
Grand posteur
Oui c'est ce que je voulais dire. Le câble de terre du jack doit être soudé sur la patte 1 du volume et le tas de soudure du tone non ?
Meeck
Message par Meeck »
T'as pas un contact quelconque qui touche a ton blindage de cavité ? : est-ce que ça marche avec la plaque électro non visée ?
sinon : il est très moche ce câblage
et puis on vois rien sur ta photo !
sur ce : :dodo8:
Et sinon tu veux pas juste inverser les deux fils du jack, pour voir ? :siffle:
