Problème De Buzz Sur Micro Jazz Chevalet - G&l Sb-2
Neurosis
Petit posteur
Message par Neurosis »
Hello. je sollicite quelques conseils, étant novice en la matière.
J'ai une G&L SB-2 Tribute, avec micro PB côté manche et jazz côté chevalet.
Le montage est simple : un volume pour chaque micro, et c'est tout.
J'ai un buzz léger dès que je met du volume sur le micro Jazz. le micro PB ne souffre d'aucun buzz.
Le buzz s'estompe dès que je baisse légèrement le volume. A 75% de volume, plus de bruit.
J'ai vérifié toutes les soudures, viré le superflus (le mec qui me l'a vendu a du s'amuser, en étant au moins aussi mauvais que moi fer à souder en main). Les potards sont pas mal noircis, ayant nettoyé les paquets que le précédant propriétaire a fait, avec un montage très bizarre, des fils joignants l'ensemble des points de liaison de masse.
J'ai refait toutes les soudures de masse, blindé la cavité. J'ai aussi vérifié la masse sous le chevalet : tout est en place.
J'ai deux fils soudés ensemble, partant du micro PB. Je les ai peut être mal isolé. de même, je sais que toutes mes soudures sont loin d'être parfaites, ce qui peut influencer.
Le potard est peut être défectueux ?
Que dois je vérifier ?
Je me suis servi de ces schémas :
Voici mon montage :
(L'image est grande, mais cela permet d'y voir clair)
Merci d'avance !
Modifié en dernier par Neurosis le dim. 30 oct. 2011 09:43, modifié 1 fois.
Neurosis
Petit posteur
Re: Problème De Buzz Sur Micro Jazz Chevalet - G&l Sb-2
Je profite du topic, après avoir cherché tous les tutos sur la soudure présents ici, pour vous demander quelle référence acheter pour souder. J'utilise celui de mon beau frère ...
Etant donné que je soude une fois tous les 36 du mois ...
J'ai vu celui ci :
http://www.selectronic.fr/kit-fer-a-sou ... utant.html
le kit est très bien mais pour à peine plus cher prend une station tu peux regler la temperature en plus
pour l'étain prends du plombé aussi
sinon racourci les fils les torons de fil dans les cavité ça ne sert à rien et isole les soudures genre le blanc et le vert
:wink:
Neurosis
Petit posteur
Je fais un petit tour sur Conrad (frais de port offerts !) et j'ai vu ceci :
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 541263_FAS
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 680506_FAS
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 222394_FAS
http://www.conrad.fr/ensemble_de_soudag ... 204515_FAS
Pour l'étain, ils n'ont que cela :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... erItemAdd#
J'aurai sans doute besoin de fils électriques pour refaire le montage, que dois je prendre ?
Belle différence de prix malgré tout. Mais il y a du choix, c'est sympa.
Tu peux réduire la taille de ta photo s'il te plait ? 800 x 600 maxi .
Neurosis
Petit posteur
C'est fait :)
Merci :beer:
tu peux reduire aussi la taille du schema? ca tient pas sur mon ecran.
Tu peux essayer d'inverser le jaune et le blanc des micros, mais je n'y crois pas trop, mais deja ca eliminera le cablage comme cause du defaut.
en fait, je pense que le probleme vient du fait que le micro chevalet est un simple et le micro manche un humbucker. Du coup, a part soigner le blindage, il n'y a pas grand chose a faire
Neurosis
Petit posteur
J'ai refait le blindage et l'ensemble des soudures.
Le buzz a quasi disparu. Le micro simple a le défaut de ses congénères, mais le scotch cuivré fait des miracles.
Concernant mon achat de fer à souder, que me conseillez vous pour moi de 15-20 EUR. ?
rien, pour ce prix la, tu as de la merde qui sera morte en un rien de temps.
mieux vaut investir dans un weller.
Sinon, tu fais comme moi, tu prend la bouze 1er prix chez Casto à chaque fois que tu fais des soudures. Oui, tu en rachètes un a chaque fois. :mrgreen:
au bout de 3, j'ai achete un weller. Sur les autres, en une heure la panne etait fumee :triste:
super_taz a écrit :Sur les autres, en une heure la panne etait fumee :triste:
Tu retailles, après, non ? Lime, touret, papier de verre, etc...
oui, en plus le cuivre c'est mou, donc ca se fait bien, mais il faut retailler souvent
Je pensais que la panne était couverte d'un revêtement particulier, et qu'on ne devais pas la gratter, la couper, etc... :?:
D'autre part, je cherche toujours une boutique qui vende des pannes de rechange. Je trouve débile d'avoir a acheter un fer entier a chaque fois
Gotronic en fait des pannes seules il me semble. Ou sinon Conrad, si tu te sens le courage de fouiller parmi les sapins qui clignotent, les chasse-taupes à ultrason et les stations météo.
La panne est en effet recouverte d'un revêtement facilitant la soudure, ça marche sans mais moins bien.
Pardon pour le HS, mais je me suis renseigné, et j'ai trouvé quelques trucs intéressants sur l'entretien des pannes. Je viens de l'essayer sur un vieux fer a souder qui trainait, et c'est vraiment redoutable. Il est aussi performant que lorsque je l'ai acheté neuf: L'idée c'est de décaper la panne jusqu'a mettre le cuivre a nu quand elle est fatiguée, et de l'étamer ensuite, en faisant fondre du fil d'étain dessus.
Ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de papier abrasif 320, j'ai mis la panne dans le mandrin de la colonne, et j'ai tout décapé comme ca. Ensuite je l'ai remise dans le fer, et une fois bien chaud, j'ai fait fondre un peu de fil sur la surface de la panne. Quand y'en a bien partout, on enlève l'exédent en passant la panne sur une éponge bien humide, et hop! paré a souder !
Au passage, il faut toujours essuyer la panne, de préférence sur une éponge humide, après chaque soudure (fer chaud bien sûr), c'est le meilleur moyen d'en prolonger la durée de vie.
C'est le BA-ba mais beaucoup ne le font pas.
:con:
guyzard a écrit :Je pensais que la panne était couverte d'un revêtement particulier, et qu'on ne devais pas la gratter, la couper, etc... :?:
ouais, mais quand elle se creuse toute seule a force de souder, ben fallait bien essayer de la redresser un peu pour continuer a souder.
depuis, j'ai achete ca, et ca change la vie
